= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ с множественными аргументами, в т.ч. ВПР - Мир MS Excel
Nat Дата: Понедельник, 30.09.2013, 14:36 | Сообщение № 1
Всем привет!
у меня очередная проблема с Excel...
Надо, чтобы программа сравнивала значения в вышестоящих ячейках ст. А и, если они не равны, присваивала бы через ВПР перевод в соответствующую ячейку ст. В; в противном случае - оставляла бы ячейку пустой. При этом если ячейка изначально путая, то и ячейка с переводом должна оставаться пустой. В моем решении всегда в первой пустой ячейке Н/Д. Конечно, можно добавить первую пустую строку, НО даже интересно, откуда Н/Д, если в формуле в B4 прописано: если А4 пусто, то оставь пусто. Можно решить эту проблему другим способом, кроме как добавлять пустую строку? Файл приложила.
К сообщению приложен файл: 3269666.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Nat
Дата добавления - 30.09.2013 в 14:36
китин Дата: Понедельник, 30.09.2013, 14:57 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Добавьте ЕСЛИОШИБКА
=ЕСЛИ(A4=" ";" ";ЕСЛИ(A4=A2; " ";ЕСЛИ(A4=A3;" ";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A4;E2:F4;2;ЛОЖЬ);""))))
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 30.09.2013, 14:58
СообщениеДобавьте ЕСЛИОШИБКА
Дата добавления - 30.09.2013 в 14:57
китин Дата: Понедельник, 30.09.2013, 15:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
и вообще попробуйте эту формулу в В2
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;$A2)>1;"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$2:$F$5;ПОИСКПОЗ($A2;$E$2:$E$5;0);2);""))
переправил маленько формулу
файл перевложил
К сообщению приложен файл: 3269666_22.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 30.09.2013, 15:21
Сообщениеи вообще попробуйте эту формулу в В2
файл перевложил
Дата добавления - 30.09.2013 в 15:14
Nat Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:21 | Сообщение № 4
Китин,
спасибо большое! Второй вариант выше моего понимания, но первый тоже очень хорошо работает - на нем и остановилась :)
СообщениеКитин,
Автор - Nat
Дата добавления - 30.09.2013 в 16:21
китин Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:23 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
Nat, во втором варианте формула одна.для всего диапазона.ее надо просто протянуть и не надо мудрить с кучей условий
СообщениеNat, во втором варианте формула одна.для всего диапазона.ее надо просто протянуть и не надо мудрить с кучей условий
Дата добавления - 30.09.2013 в 16:23
Nat Дата: Понедельник, 21.10.2013, 14:11 | Сообщение № 6
Здравствуйте!
Поскольку тема совпадает, решила задать вопрос без создания новой.
Помогите, пож-та, в написании формулы. Смысл следующий: если продукт в Листе 1 соответствует продукту в Листе 2 и если направления в листах 1 и 2 совпадают, то присваивается цена со второго Листа. Задача усложняется тем, что направления называются по-разному, поэтому приходится использовать ВПР. В моем варианте формула выдает ЛОЖЬ.
[moder]28 сообщений на настоящий момент, а Правила форума до сих пор не прочитаны.
Безорбазие!
Эта тема закрыта.
К сообщению приложен файл: 1753132.xlsx (20.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Безорбазие!
Эта тема закрыта.
Автор - Nat
Дата добавления - 21.10.2013 в 14:11
