= Мир MS Excel/Сортировка при совместном доступе - Мир MS Excel
Cors Дата: Среда, 25.09.2013, 16:55 | Сообщение № 1
Добрый день. В офисе появилась необходимость использовать функцию совместного доступа к книге эксель.
Если в кратце, то остановились на проблеме сортировки. Во-первых были замечены разного рода глюки после сортировки. Смешивались данные между столбцами (столбцов штук по 20, строк более 350) в каком-то непонятном выборочном порядке. Форматы "перепрыгивали", пару часов назад одна строка окрасилась в желтый. Во-вторых, после выделения столбца и нажатии на сортировку (а-я, я-а, от меньшего к большему итд.) при монопольном использовании книги появляется окно с выбором сортировки (чисто в столбце или расширят диапазон на другие столбцы), этого окна нет при общем доступе.
Подробно расскажу как настраивал.
На сервере создал директорию, ограничил к ней доступ, доступ дал только тем, кто с ней будет работать. Выложил в папку книгу (1,92МБ).
Во вкладке рецензирование включил "Доступ к книге", так-же выбрал функцию автосохранения каждые 5 минут.
Поработал с книгой. Использовал сортировку, без нее там никак. Нажал "сохранить". Другой пользователь тоже нажал сохранить, чтоб увидеть изменения. А дальше смотрели на глюки =(
Помогите.
СообщениеДобрый день. В офисе появилась необходимость использовать функцию совместного доступа к книге эксель.
Помогите.
Автор - Cors
Дата добавления - 25.09.2013 в 16:55
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Скорее всего это либо чьи-то "кривые ручки", либо неверное заполнение таблиц данными
За много лет работы в Excel ни разу не сталкивался с необходимостью применять сортировку. Абсолютно все задачи, требующие сортировки исходных данных, решаются сводными таблицами (есть одно исключение, но необходимость такого решения близка к нулю, т.е. на практике не применяется)
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:10
vikttur Дата: Среда, 25.09.2013, 17:15 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
[offtop]
У тебя как с Word'ом - не пользуюсь, значит, лишнее :)
Но это не значит, что можно обходиться без сортировки. Посмотреть в разрезе какого-либо параметра. Сортировать после изменения записей в базе. Да мало ли.
Нормальный встроенный инструмент.
Часть таких работ можно делать и сводными, но этоже еще надо научить. Да и объемы лишние, и статичность при изменении данных...
Каждому фрукту свой рот :)[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 25.09.2013, 17:16
Сообщение[offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:15
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 17:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
[offtop]
Я разве писал что сортировка - это лишнее?
Я же обхожусь :)
объемы лишние
Это не понял
Это заблуждение
Все инструменты нормальные. Например объединение ячеек :D [/offtop]
Сообщение[offtop]
Я же обхожусь :)
объемы лишние
Это не понял
Это заблуждение
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:21
KuklP Дата: Среда, 25.09.2013, 17:25 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Серег загляни, как раз сегодня обсуждали:
http://www.planetaexcel.ru/forum....e426910
СообщениеСерег загляни, как раз сегодня обсуждали:
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:25
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 17:29 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Связь?
СообщениеСвязь?
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:29
Cors Дата: Среда, 25.09.2013, 17:30 | Сообщение № 7
С данными все гуд. До использования общего доступа все работало на ура.
100%. Только вот пытаюсь понять где и что. Или неправильно настроил, или неправильно обновляли таблицу между собой, или еще что-то...
Кстати, пользуется кто фильтрами в больших таблицах? может стоит фильтрами пользоваться...
Автор - Cors
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:30
KuklP Дата: Среда, 25.09.2013, 18:35 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Связь?
Для чего бывает нужна сортировка. А еще при поиске по первым введенным символам очень полезна, в тех же напоминалках, в прайсах, да море ситуаций.
Связь?
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.09.2013 в 18:35
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 18:58 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
По ссылке неудачный пример. Задача тоже решается сводной :)
Дата добавления - 25.09.2013 в 18:58
