= Мир MS Excel/Условное форматирование ячейки - Мир MS Excel
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:19 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Возник вопрос. Можно ли каким либо образом реализовать следующий вариант: исходя из данных расположенных в одном столбце происходила заливка УФ в другом столбце?
В примере это: если в столбце М значения #### цветом заливалась бы ячейка в столбце J.
Буду благодарен за любые советы, как с формулами, так и с VBA.
К сообщению приложен файл: example1.xlsm (12.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 20:19
RAN Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:33 | Сообщение № 2
Можно.
Проблема в том, что у вас в столбце М НЕТ значений #####.
Это визуальное представление числа, не умещающегося в ячейку.
Выберите другой критерий.
Ваш файл
К сообщению приложен файл: 1004069.xlsm (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 24.09.2013, 20:52
СообщениеМожно.
Ваш файл
Дата добавления - 24.09.2013 в 20:33
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:51 | Сообщение № 3
А отрицательное значение как критерий может участвовать? Все ячейки со значениями ### со знаком минус.
Вообще конечный желаемый итог выглядит так, при нахождении в столбце М ячейки с отрицательными значениями (##), активировалась ячейка в смежной строке в столбце J, проходила проверка УФ, если больше 10:00 заливка цветом.
К сообщению приложен файл: 8517387.xlsm (13.2 Kb)
СообщениеА отрицательное значение как критерий может участвовать? Все ячейки со значениями ### со знаком минус.
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 20:51
RAN Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:53 | Сообщение № 4
Довложил файл.
СообщениеДовложил файл.
Дата добавления - 24.09.2013 в 20:53
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:02 | Сообщение № 5
RAN, спасибо за ответ, но пропал важный критерий - проверка времени в столбце J , если меньше 10:00 заливать не нужно :(
СообщениеRAN, спасибо за ответ, но пропал важный критерий - проверка времени в столбце J , если меньше 10:00 заливать не нужно :(
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 21:02
RAN Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:09 | Сообщение № 6
И() ??? :p
К сообщению приложен файл: 4401400.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеИ() ??? :p
Дата добавления - 24.09.2013 в 21:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:13 | Сообщение № 7
Репутация: 6557 ±
=($M2<0)*($J2>10/24)
Формула для УФ
К сообщению приложен файл: 8517387_1.xlsm (15.0 Kb)
Формула для УФ
Дата добавления - 24.09.2013 в 21:13
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:28 | Сообщение № 8
RAN, _Boroda_, hands Вы достойны аплодисментов :) у каждого нашлось свое решение одной и той же проблемы.Спасибо :)
СообщениеRAN, _Boroda_, hands Вы достойны аплодисментов :) у каждого нашлось свое решение одной и той же проблемы.Спасибо :)
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 21:28
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:53 | Сообщение № 9
У меня возник еще один вопрос :)
Еще очень интересует такой вариант, заливка ячейки в одном столбце в зависимости от условного форматирования цветом в другом столбце.
В столбцах L и M УФ, как можно сделать заливку в смежных строках в столбце K, главный критерий в столбцах L и M это заливка цветом, без привязки к цифрам, т.е если есть УФ и ячейка залита цветом - заливалась бы другая ячейка. Такое можно осуществить?
К сообщению приложен файл: example2.xlsm (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал thrasher - Вторник, 24.09.2013, 21:54
СообщениеУ меня возник еще один вопрос :)
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 21:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:04 | Сообщение № 10
Репутация: 6557 ±
=($M2>15/60/24)+($L2>20/60/24)
К сообщению приложен файл: example2_1.xlsm (15.9 Kb)
Дата добавления - 24.09.2013 в 22:04
RAN Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:11 | Сообщение № 11
Так, впрок...
"в зависимости от условного форматирования цветом" ничего сделать нельзя.
Можно в зависимости от выполнения условий УФ.
СообщениеТак, впрок...
Дата добавления - 24.09.2013 в 22:11
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:15 | Сообщение № 12
_Boroda_, большое спасибо, то что нужно hands
Сообщение_Boroda_, большое спасибо, то что нужно hands
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 22:15
thrasher Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:18 | Сообщение № 13
RAN, спасибо за совет, по вложенному Бородой последнему файлу я уже это осознал :)
СообщениеRAN, спасибо за совет, по вложенному Бородой последнему файлу я уже это осознал :)
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.09.2013 в 22:18
thrasher Дата: Суббота, 28.09.2013, 12:05 | Сообщение № 14
Добрый день. Возник вопрос, а как обозначить не 10:00 как в формуле,
$J2>10/24
а например 10:05 и т.д. Первое что пришло в голову, но не рабочий вариант :)
$J2>10,05/60/24
СообщениеДобрый день. Возник вопрос, а как обозначить не 10:00 как в формуле,
$J2>10/24
$J2>10,05/60/24
Автор - thrasher
Дата добавления - 28.09.2013 в 12:05
Pelena Дата: Суббота, 28.09.2013, 12:29 | Сообщение № 15
Репутация: 4568 ±
Можно
$J2>--"10:05"
А лучше вынести константу в отдельную ячейку, а в формуле ссылаться на эту ячейку - проще будет вносить изменения
СообщениеМожно
$J2>--"10:05"
Дата добавления - 28.09.2013 в 12:29
thrasher Дата: Понедельник, 30.09.2013, 20:18 | Сообщение № 16
Добрый вечер.
К сожалению формула в связке с И вообще не срабатывает,
=И($M2<0;$J2>--"10:05")
если отдельно неправильно форматирует.
=$J2<--"10:05"
Вынести константу в отдельную ячейку - я наверно неправильно понял, формулу сделал такую, тоже не работает
И($M2<0;$J2>T1
=$J2<--"10:05"
И($M2<0;$J2>T1
Автор - thrasher
Дата добавления - 30.09.2013 в 20:18
RAN Дата: Понедельник, 30.09.2013, 20:41 | Сообщение № 17
А в моем файле заменить 0,416666667 на 0,420138889 не судьба?
Дабы получить это число поставьте в любой пустой ячейке =J2 и формат общий.
Вводите в J2 любое время и смотрите его числовое значение.
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 30.09.2013, 20:44
СообщениеА в моем файле заменить 0,416666667 на 0,420138889 не судьба?
Дата добавления - 30.09.2013 в 20:41
thrasher Дата: Понедельник, 30.09.2013, 20:50 | Сообщение № 18
RAN, спасибо за ответ, конечно судьба :) просто интересно как это внедрить в формулу типа
$J2>10/60/24
СообщениеRAN, спасибо за ответ, конечно судьба :) просто интересно как это внедрить в формулу типа
$J2>10/60/24
Автор - thrasher
Дата добавления - 30.09.2013 в 20:50
RAN Дата: Понедельник, 30.09.2013, 20:57 | Сообщение № 19
605/60/24 не вариант?
или (10/24)+(5/60/24)
зы
=И(M1<0;J1>=--"10:05")
тоже работает
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 30.09.2013, 21:03
Сообщение605/60/24 не вариант?
зы
тоже работает
Дата добавления - 30.09.2013 в 20:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:38 | Сообщение № 20
Репутация: 6557 ±
[Перевод / Translate]
$J2>10,05/60/24
Дело в том, что 10:05 это совсем не 10,05 часов. На самом деле, это 10+0,05*100/60=10,08333333... Потому и не работает.
Абсолютно согласен с Еленой, гораздо проще будет играться с формулами, если вывести в отдельную ячейку показатели для сравнения (я вывел в U2). Тогда один из вариантов формулы
=($M2<0)*($J2>=$U$2)
файл 2
или, если все-таки хотим написать время как "10:05" прямо в формуле
=И(M2<0;J2-"10:05")
файл 3
последняя формула основана на том, что отрицательное время дает ошибку и условное форматирование воспринимает ее как ЛОЖЬ
К сообщению приложен файл: example2_2.xlsm (15.9 Kb) · example2_3.xlsm (16.0 Kb)
$J2>10,05/60/24
файл 2
=И(M2<0;J2-"10:05")
файл 3
Дата добавления - 30.09.2013 в 21:38
