суммирование данных из базы данных
mishania207
Дата: Четверг, 19.09.2013, 12:46 |
Добрый день, подскажите, как из всего номенклатурного перечня суммировать те размеры, которые есть в детали №1 и детали №2 и вывести общий итог.
Добрый день, подскажите, как из всего номенклатурного перечня суммировать те размеры, которые есть в детали №1 и детали №2 и вывести общий итог. mishania207
Сообщение Добрый день, подскажите, как из всего номенклатурного перечня суммировать те размеры, которые есть в детали №1 и детали №2 и вывести общий итог. Автор - mishania207 Дата добавления - 19.09.2013 в 12:46
Michael_S
Дата: Четверг, 19.09.2013, 13:05 |
Excel2016
В любом случае данные нужне не так организовывать. А при нормальной организации - простая сводная
В любом случае данные нужне не так организовывать. А при нормальной организации - простая сводная Michael_S
Сообщение В любом случае данные нужне не так организовывать. А при нормальной организации - простая сводная Автор - Michael_S Дата добавления - 19.09.2013 в 13:05
mishania207
Дата: Четверг, 19.09.2013, 13:15 |
Michael_S, Михаил, сможете не за спасибо все доступно объяснить?
Michael_S, Михаил, сможете не за спасибо все доступно объяснить? mishania207
Сообщение Michael_S, Михаил, сможете не за спасибо все доступно объяснить? Автор - mishania207 Дата добавления - 19.09.2013 в 13:15
Michael_S
Дата: Четверг, 19.09.2013, 14:19 |
Excel2016
А что не понятно? Как сводную делать?
А что не понятно? Как сводную делать? Michael_S
Сообщение А что не понятно? Как сводную делать? Автор - Michael_S Дата добавления - 19.09.2013 в 14:19
mishania207
Дата: Четверг, 19.09.2013, 14:25 |
Michael_S, не могу сделать столбец "количество по полю размер" переношу его из названия строк, он исчезает от туда. мне нужно чтоб он и там и там был
Michael_S, не могу сделать столбец "количество по полю размер" переношу его из названия строк, он исчезает от туда. мне нужно чтоб он и там и там был mishania207
Сообщение Michael_S, не могу сделать столбец "количество по полю размер" переношу его из названия строк, он исчезает от туда. мне нужно чтоб он и там и там был Автор - mishania207 Дата добавления - 19.09.2013 в 14:25
Michael_S
Дата: Четверг, 19.09.2013, 14:33 |
Excel2016
Не надо из названия строк. Надо из списка полей. В область данных.
Не надо из названия строк. Надо из списка полей. В область данных. Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 19.09.2013, 14:35
Сообщение Не надо из названия строк. Надо из списка полей. В область данных. Автор - Michael_S Дата добавления - 19.09.2013 в 14:33
mishania207
Дата: Четверг, 19.09.2013, 14:51 |
Michael_S, разобрался. Все получается.
Сообщение Michael_S, разобрался. Все получается. Автор - mishania207 Дата добавления - 19.09.2013 в 14:51
mishania207
Дата: Четверг, 19.09.2013, 14:53 |
т.е. мне нужно занести все размеры каждого изделия. и в последствии например при изготовки 3-х разных изделий я с один массив все копирую и потом делаю сводную таблицу ?
т.е. мне нужно занести все размеры каждого изделия. и в последствии например при изготовки 3-х разных изделий я с один массив все копирую и потом делаю сводную таблицу ? mishania207
Сообщение т.е. мне нужно занести все размеры каждого изделия. и в последствии например при изготовки 3-х разных изделий я с один массив все копирую и потом делаю сводную таблицу ? Автор - mishania207 Дата добавления - 19.09.2013 в 14:53
Michael_S
Дата: Четверг, 19.09.2013, 15:22 |
Excel2016
Примерно так
Сообщение Примерно так Автор - Michael_S Дата добавления - 19.09.2013 в 15:22
