Влияние значения одной ячейки на другую
Genytech
Дата: Вторник, 17.09.2013, 21:44 |
Подскажите пожалуйста формулу: В ячейке А1 значение "Дата 01.01.2013" Нужна формула, которая будет отображать при текущем значении ячейки А1 - цифру 2, а при изменении даты на 02.01.13 - цифру 3, и так далее до 31.01.2013 Слово "Дата" в ячейке А1 должно оставаться Заранее благодарен!
Подскажите пожалуйста формулу: В ячейке А1 значение "Дата 01.01.2013" Нужна формула, которая будет отображать при текущем значении ячейки А1 - цифру 2, а при изменении даты на 02.01.13 - цифру 3, и так далее до 31.01.2013 Слово "Дата" в ячейке А1 должно оставаться Заранее благодарен! Genytech
Сообщение отредактировал Genytech - Вторник, 17.09.2013, 21:50
Сообщение Подскажите пожалуйста формулу: В ячейке А1 значение "Дата 01.01.2013" Нужна формула, которая будет отображать при текущем значении ячейки А1 - цифру 2, а при изменении даты на 02.01.13 - цифру 3, и так далее до 31.01.2013 Слово "Дата" в ячейке А1 должно оставаться Заранее благодарен! Автор - Genytech Дата добавления - 17.09.2013 в 21:44
Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:05 |
=ЕСЛИ(--ПРАВБ(A1;10)>41305;"то что после 31.01.2013";ДЕНЬ(--ПРАВБ(A1;10))+1)
С нормальным форматом ячейки: Код
=ЕСЛИ(A2>41305;"то что после 31.01.2013";ДЕНЬ(A2)+1)
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.09.2013 в 22:05
Genytech
Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:27 |
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал Genytech - Вторник, 17.09.2013, 22:42
Сообщение Большое спасибо! Автор - Genytech Дата добавления - 17.09.2013 в 22:27
Genytech
Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:43 |
=IF(A2>41305,"то что после 31.01.2013",DAY(A2)+1)
Подскажите пожалуйста, что означает число 41305 в Вашей формуле?
Подскажите пожалуйста, что означает число 41305 в Вашей формуле?Genytech
Сообщение Код
Подскажите пожалуйста, что означает число 41305 в Вашей формуле?Автор - Genytech Дата добавления - 17.09.2013 в 22:43
Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:44 |
Сообщение - это дата 31.01.2013 Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.09.2013 в 22:44
