Сопоставление столбцов по 100% совпадению
Georgy
Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:49 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачку. Нужно сопоставить данные двух столбцов, а результат распределить по другим столбцам. Есть Столбец 1 и Столбец 2, если данные ячеек на 100% совпадают, то данные из Столбца 2 записываются в столбец Есть совпадения, если данные из Столбца 2 не найдены в Столбце 1, то они записываются в столбец Нет совпадения. Заранее благодарен, Георгий
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачку. Нужно сопоставить данные двух столбцов, а результат распределить по другим столбцам. Есть Столбец 1 и Столбец 2, если данные ячеек на 100% совпадают, то данные из Столбца 2 записываются в столбец Есть совпадения, если данные из Столбца 2 не найдены в Столбце 1, то они записываются в столбец Нет совпадения. Заранее благодарен, Георгий Georgy
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачку. Нужно сопоставить данные двух столбцов, а результат распределить по другим столбцам. Есть Столбец 1 и Столбец 2, если данные ячеек на 100% совпадают, то данные из Столбца 2 записываются в столбец Есть совпадения, если данные из Столбца 2 не найдены в Столбце 1, то они записываются в столбец Нет совпадения. Заранее благодарен, Георгий Автор - Georgy Дата добавления - 17.09.2013 в 15:49
Georgy
Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:50 |
Файл в приложении
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(8.3 Kb)
Сообщение Файл в приложении Автор - Georgy Дата добавления - 17.09.2013 в 15:50
dadmarat
Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:59 |
Немного поправил пример, что бы проверить и тот и тот столбец.
Немного поправил пример, что бы проверить и тот и тот столбец. dadmarat
---------------- I can do it! ----------------
Сообщение Немного поправил пример, что бы проверить и тот и тот столбец. Автор - dadmarat Дата добавления - 17.09.2013 в 15:59
китин
Здравствуйте.так?
_22_.xlsx
(8.9 Kb)
Сообщение Здравствуйте.так? Автор - китин Дата добавления - 17.09.2013 в 15:59
Georgy
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:02 |
dadmarat, я возможно не очень понятно описал задачу, нужно искать совпадение во всем столбце, а не друг напротив друга. Просто если есть, то вставлять один за другим в С и Д. То есть формула будет в каждой ячейки С и Д.
dadmarat, я возможно не очень понятно описал задачу, нужно искать совпадение во всем столбце, а не друг напротив друга. Просто если есть, то вставлять один за другим в С и Д. То есть формула будет в каждой ячейки С и Д. Georgy
Сообщение dadmarat, я возможно не очень понятно описал задачу, нужно искать совпадение во всем столбце, а не друг напротив друга. Просто если есть, то вставлять один за другим в С и Д. То есть формула будет в каждой ячейки С и Д. Автор - Georgy Дата добавления - 17.09.2013 в 16:02
Georgy
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:04 |
китин, спасибо. Еще для примера, например 123, 321 есть и там и там, это значение должно попасть в Столбец Есть совпадение.
китин, спасибо. Еще для примера, например 123, 321 есть и там и там, это значение должно попасть в Столбец Есть совпадение. Georgy
Сообщение китин, спасибо. Еще для примера, например 123, 321 есть и там и там, это значение должно попасть в Столбец Есть совпадение. Автор - Georgy Дата добавления - 17.09.2013 в 16:04
Georgy
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:05 |
Вероятно результат должен быть такой. В приложении.
Вероятно результат должен быть такой. В приложении. Georgy
Сообщение Вероятно результат должен быть такой. В приложении. Автор - Georgy Дата добавления - 17.09.2013 в 16:05
dadmarat
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:11 |
Переделал, кажется все-таки Нет совпадения должно быть напротив строки, в которой его нет.
Переделал, кажется все-таки Нет совпадения должно быть напротив строки, в которой его нет. dadmarat
new.xlsx
(9.3 Kb)
Сообщение Переделал, кажется все-таки Нет совпадения должно быть напротив строки, в которой его нет. Автор - dadmarat Дата добавления - 17.09.2013 в 16:11
Georgy
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:25 |
dadmarat, да, согласен, спасибо большое. Вообще супер!
dadmarat, да, согласен, спасибо большое. Вообще супер! Georgy
Сообщение dadmarat, да, согласен, спасибо большое. Вообще супер! Автор - Georgy Дата добавления - 17.09.2013 в 16:25
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:37 |
Еще 2 варианта - напротив соответствующей цифры и по порядку
Еще 2 варианта - напротив соответствующей цифры и по порядку _Boroda_
1_1.xlsx
(9.8 Kb)
Сообщение Еще 2 варианта - напротив соответствующей цифры и по порядку Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.09.2013 в 16:37
Georgy
Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:47 |
_Boroda_, спасибо.
Сообщение _Boroda_, спасибо. Автор - Georgy Дата добавления - 17.09.2013 в 16:47
