= Мир MS Excel/Сопоставление столбцов по 100% совпадению - Мир MS Excel
Georgy Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:49 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, решить задачку.
Нужно сопоставить данные двух столбцов, а результат распределить по другим столбцам.
Есть Столбец 1 и Столбец 2, если данные ячеек на 100% совпадают, то данные из Столбца 2 записываются в столбец Есть совпадения, если данные из Столбца 2 не найдены в Столбце 1, то они записываются в столбец Нет совпадения.
Заранее благодарен,
Георгий
Заранее благодарен,
Георгий
Автор - Georgy
Дата добавления - 17.09.2013 в 15:49
Georgy Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:50 | Сообщение № 2
Файл в приложении
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеФайл в приложении
Автор - Georgy
Дата добавления - 17.09.2013 в 15:50
dadmarat Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:59 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Немного поправил пример, что бы проверить и тот и тот столбец.
К сообщению приложен файл: 7868141.xlsx (9.3 Kb)
I can do it!
СообщениеНемного поправил пример, что бы проверить и тот и тот столбец.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 17.09.2013 в 15:59
китин Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
Здравствуйте.так?
К сообщению приложен файл: _22_.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте.так?
Georgy Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:02 | Сообщение № 5
dadmarat, я возможно не очень понятно описал задачу, нужно искать совпадение во всем столбце, а не друг напротив друга. Просто если есть, то вставлять один за другим в С и Д.
То есть формула будет в каждой ячейки С и Д.
Сообщениеdadmarat, я возможно не очень понятно описал задачу, нужно искать совпадение во всем столбце, а не друг напротив друга. Просто если есть, то вставлять один за другим в С и Д.
Автор - Georgy
Дата добавления - 17.09.2013 в 16:02
Georgy Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:04 | Сообщение № 6
китин, спасибо.
Еще для примера, например 123, 321 есть и там и там, это значение должно попасть в Столбец Есть совпадение.
Сообщениекитин, спасибо.
Автор - Georgy
Дата добавления - 17.09.2013 в 16:04
Georgy Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:05 | Сообщение № 7
Вероятно результат должен быть такой. В приложении.
К сообщению приложен файл: 5062157.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеВероятно результат должен быть такой. В приложении.
Автор - Georgy
Дата добавления - 17.09.2013 в 16:05
dadmarat Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:11 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Переделал, кажется все-таки Нет совпадения должно быть напротив строки, в которой его нет.
К сообщению приложен файл: new.xlsx (9.3 Kb)
I can do it!
СообщениеПеределал, кажется все-таки Нет совпадения должно быть напротив строки, в которой его нет.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 17.09.2013 в 16:11
Georgy Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:25 | Сообщение № 9
dadmarat, да, согласен, спасибо большое. Вообще супер!
Сообщениеdadmarat, да, согласен, спасибо большое. Вообще супер!
Автор - Georgy
Дата добавления - 17.09.2013 в 16:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:37 | Сообщение № 10
Репутация: 6557 ±
Еще 2 варианта - напротив соответствующей цифры и по порядку
К сообщению приложен файл: 1_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЕще 2 варианта - напротив соответствующей цифры и по порядку
Дата добавления - 17.09.2013 в 16:37
Georgy Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:47 | Сообщение № 11
_Boroda_, спасибо.
Сообщение_Boroda_, спасибо.
Автор - Georgy
Дата добавления - 17.09.2013 в 16:47
