= Мир MS Excel/Подсчитать сумму используя данные с нескольких листов - Мир MS Excel
Genytech Дата: Вторник, 17.09.2013, 12:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу прощение, если эта тема похожа на другие, но очень нужна Ваша помощь!
Описание:
Есть 3 листа в книге, как прописать формулу, что бы она подсчитывала сумму, используя данные со 2-го и 3-го листа?
На первом листе колонки: Наименование товара и Сумма (которую нужно подсчитать)
на втором листе колонки: Наименование товара и Код этого товара (у одного товара могут быть разные коды)
на третьем листе колонки: Код товара и количество (из этого количества нужно подбить сумму для конкретного вида товара на первом листе)
Если не получится это сделать формулой, подскажите, пожалуйста, какой написать макрос.
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 5007579.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Genytech - Вторник, 17.09.2013, 12:45
СообщениеЗдравствуйте!
Описание:
Заранее благодарен!
Автор - Genytech
Дата добавления - 17.09.2013 в 12:29
Serge_007 Дата: Вторник, 17.09.2013, 12:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: Genytech.xls (26.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 17.09.2013 в 12:47
Genytech Дата: Вторник, 17.09.2013, 12:55 | Сообщение № 3
Serge_007,
Спасибо, это работает. А можно как-то реализовать все в одной формуле на первом листе? Просто такие требования поставлены
СообщениеSerge_007,
Автор - Genytech
Дата добавления - 17.09.2013 в 12:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:57 | Сообщение № 4
Репутация: 6557 ±
=СУММ(ЕСЛИ(ТРАНСП(ЕСЛИ(A2=Лист2!A$2:A$8;Лист2!B$2:B$8))=Лист3!A$2:A$8;Лист3!B$2:B$8))
формула массива. Вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Да, и обратите внимание на то, как у Вас в файле написано слово "количество".
К сообщению приложен файл: 5007579_1.xls (29.5 Kb)
Дата добавления - 17.09.2013 в 13:57
PowerBoy Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:04 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Попробовал сделать в надстройке "Активные таблицы"
Вот такой SQL запрос:
SELECT
[Лист2$].Наименование AS Наименование,
SUM([Лист3$].[Колличество товара]) AS [Колличество товара]
FROM
[Лист3$] AS [Лист3$]
  LEFT JOIN [Лист2$] AS [Лист2$]
  ON [Лист3$].Код=[Лист2$].Код
GROUP BY
ORDER BY
К сообщению приложен файл: GenytechAT.xls (22.0 Kb)
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
СообщениеПопробовал сделать в надстройке "Активные таблицы"
SELECT
FROM
GROUP BY
ORDER BY
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 17.09.2013 в 15:04
Genytech Дата: Вторник, 17.09.2013, 17:43 | Сообщение № 6
Всем большое спасибо за помощь!
СообщениеВсем большое спасибо за помощь!
Автор - Genytech
Дата добавления - 17.09.2013 в 17:43
