Последнее значение
AmonRA2010
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:06 |
40% ±
Добрый день друзья. Вот обращаюсь к Вам за очередным советом. Как выводить выборкой последнее значение месяца? Есть список дат и значений, нужно чтобы остались только последние значения месяца. Файл прилагаю
Добрый день друзья. Вот обращаюсь к Вам за очередным советом. Как выводить выборкой последнее значение месяца? Есть список дат и значений, нужно чтобы остались только последние значения месяца. Файл прилагаю AmonRA2010
Сообщение отредактировал AmonRA2010 - Пятница, 13.09.2013, 21:07
Сообщение Добрый день друзья. Вот обращаюсь к Вам за очередным советом. Как выводить выборкой последнее значение месяца? Есть список дат и значений, нужно чтобы остались только последние значения месяца. Файл прилагаю Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 13.09.2013 в 21:06
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:26 |
Так можно:Код
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МЕСЯЦ(A$2:A$550)<>МЕСЯЦ(A$3:A$551);B$2:B$550);СТРОКА())
Так можно:Код
Сообщение Так можно:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.09.2013 в 21:26
AmonRA2010
Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:32 |
40% ±
Так можно: =SMALL(IF(MONTH(A$2:A$550)<>MONTH(A$3:A$551),B$2:B$550),ROW()) К сообщению приложен файл: AmonRA2010.xls(60Kb)
Формула выбирает максимальное значение диапазона, а не последнее. Как сделать, чтобы она выбирала последнее значение, можете помочь?
Формула выбирает максимальное значение диапазона, а не последнее. Как сделать, чтобы она выбирала последнее значение, можете помочь?AmonRA2010
Сообщение отредактировал AmonRA2010 - Суббота, 14.09.2013, 11:29
Сообщение Так можно: =SMALL(IF(MONTH(A$2:A$550)<>MONTH(A$3:A$551),B$2:B$550),ROW()) К сообщению приложен файл: AmonRA2010.xls(60Kb)
Формула выбирает максимальное значение диапазона, а не последнее. Как сделать, чтобы она выбирала последнее значение, можете помочь?Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 14.09.2013 в 10:32
AmonRA2010
Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:38 |
40% ±
спасибо, я уже сам сделал, смещение этой колонки в вправо Последний момент. Я не знаю какая будет высота столбца, 500 или 1000 строк. Почему при указании в формуле диапазона до 2000 ( а значения идут до 550) она не работает и как сделать чтобы она заработала?
спасибо, я уже сам сделал, смещение этой колонки в вправо Последний момент. Я не знаю какая будет высота столбца, 500 или 1000 строк. Почему при указании в формуле диапазона до 2000 ( а значения идут до 550) она не работает и как сделать чтобы она заработала? AmonRA2010
Сообщение отредактировал AmonRA2010 - Суббота, 14.09.2013, 11:22
Сообщение спасибо, я уже сам сделал, смещение этой колонки в вправо Последний момент. Я не знаю какая будет высота столбца, 500 или 1000 строк. Почему при указании в формуле диапазона до 2000 ( а значения идут до 550) она не работает и как сделать чтобы она заработала? Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 14.09.2013 в 10:38
ShAM
Дата: Суббота, 14.09.2013, 13:34 |
Уберите в ячейке А551 слова "Другая дата". У меня после этого заработало.
Уберите в ячейке А551 слова "Другая дата". У меня после этого заработало. ShAM
Сообщение Уберите в ячейке А551 слова "Другая дата". У меня после этого заработало. Автор - ShAM Дата добавления - 14.09.2013 в 13:34
AmonRA2010
Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:55 |
40% ±
Да, щас попробую, В любом случае, он показывает не то значение которое нужно.
Да, щас попробую, В любом случае, он показывает не то значение которое нужно. AmonRA2010
Сообщение Да, щас попробую, В любом случае, он показывает не то значение которое нужно. Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 14.09.2013 в 16:55
Дата: Суббота, 14.09.2013, 17:22 |
А так? Код
=ИНДЕКС(B$2:B$999;ПОИСКПОЗ(КОНМЕСЯЦА(A2;СТРОКА()-2);A$2:A$999))
Перебор убран условным форматированием (см. файл)
А так? Код
Перебор убран условным форматированием (см. файл) _Boroda_
Сообщение А так? Код
Перебор убран условным форматированием (см. файл) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.09.2013 в 17:22
AmonRA2010
Дата: Суббота, 14.09.2013, 17:42 |
40% ±
большое спасибо, формула немного съехала, щас поправил все работает. Спасибо всем, тема закрыта
большое спасибо, формула немного съехала, щас поправил все работает. Спасибо всем, тема закрыта AmonRA2010
Сообщение большое спасибо, формула немного съехала, щас поправил все работает. Спасибо всем, тема закрыта Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 14.09.2013 в 17:42
