которая считает стоимость изготовление двери, По условию Если высота и ширина меньше 2050 и 960 стоимость двери 13 200, если больше к примеру 2060 и 970 стоимость будет другая, но если сделать 2050 и 970 сумма остается не изменой, хотя должна считать
Приветствую Вас уважаемые форумчане, подскажите где ошибка в формуле: Формула:
которая считает стоимость изготовление двери, По условию Если высота и ширина меньше 2050 и 960 стоимость двери 13 200, если больше к примеру 2060 и 970 стоимость будет другая, но если сделать 2050 и 970 сумма остается не изменой, хотя должна считатьclaus66
вы попробуйте детально описать что вам необходимо получить и из каких данных, а не набор слов:
Простите конечно, попытаюсь дать как больше информации.
У меня есть 3 модели дверей у каждой двери есть своя стоимость 1) 13 200 2) 15 950 3) 17 400 Есть параметр как Высота и Ширина (стандарт у дверей это 2050х860 и 2050х960). Если мы перемножим высоту и ширину получим площадь, у каждой двери есть своя стоимость за кв. метр. получается S=H*B, S*кв.метр. Если Один из параметров больше стандарта то сумма соответственно должна меняться к примеру (2060х970) сумма уже будет другая, НО если один из параметров меньше 2050х960 и 2050х860) то сумма должна всегда оставаться 13 200 или 15 950 или 17 400 т.е. я не могу продать дверь если Высота и Ширина меньше стандарта по маленькой цене, т.к. буду работать в убыток себе. В этой формуле, которая написана выше почему то не получается сосчитать к примеру если завести параметр 2050х970. если формулу изменить
Если использовать эту формулу условие выполняется в меньшую сторону, т.е. если выставлять 2050х860 будет 13 200, или 2050х700 будет тоже 13 200 а вот ели мы делаем 2050х960 (формула начинает обсчитывать), по идеи это правильно НО формула должна начинать считать при параметре Либо если значение 2050 больше или другой параметр 960 (2060,2070 и т.д), (970,980) а вот если значение 2050х960 должна быть стоимость строго 13 200
Если использовать эту формулу условие выполняется в меньшую сторону, т.е. если выставлять 2050х860 будет 13 200, или 2050х700 будет тоже 13 200 а вот ели мы делаем 2050х960 (формула начинает обсчитывать), по идеи это правильно НО формула должна начинать считать при параметре Либо если значение 2050 больше или другой параметр 960 (2060,2070 и т.д), (970,980) а вот если значение 2050х960 должна быть стоимость строго 13 200claus66
Уважаемый Александр, как писал выше, три модели, стоимость 1) 13 200 2) 15 950 3) 17 400 Есть два принятых стандарта у Всех дверей это 2050х960 и 2050х860. Но по скольку эти двери делаются в ручную, в цехе. то клиент может придти и заказать двери размером 2050х970, или 980 или 1000 или же 2100х960 или 2070х960, а также 2050х870, 2050х880 или 2060х860, или 2080х860. И тут получается Если клиент заказал двери свыше (больше) 2050 и 960 (т.е. 2060,2070,2100, 970,990,1000) то считается по формуле. если параметр ниже 2050х960 или равен значению то сумма двери становиться не изменой т.е. 13 200, 15 950, 17 400. (2050х950, 900, 2040х960, 2000х960 или 2040х860, 2050х850, 2050х800)
Уважаемый Александр, как писал выше, три модели, стоимость 1) 13 200 2) 15 950 3) 17 400 Есть два принятых стандарта у Всех дверей это 2050х960 и 2050х860. Но по скольку эти двери делаются в ручную, в цехе. то клиент может придти и заказать двери размером 2050х970, или 980 или 1000 или же 2100х960 или 2070х960, а также 2050х870, 2050х880 или 2060х860, или 2080х860. И тут получается Если клиент заказал двери свыше (больше) 2050 и 960 (т.е. 2060,2070,2100, 970,990,1000) то считается по формуле. если параметр ниже 2050х960 или равен значению то сумма двери становиться не изменой т.е. 13 200, 15 950, 17 400. (2050х950, 900, 2040х960, 2000х960 или 2040х860, 2050х850, 2050х800)claus66
Согласен что не причем, но чтоб сделать хотя бы какую то ясность... понятно что все что ниже 2050х960 то будет 13 200, 15 950, 17 400 (стоимость, в зависимости от модели).
Согласен что не причем, но чтоб сделать хотя бы какую то ясность... понятно что все что ниже 2050х960 то будет 13 200, 15 950, 17 400 (стоимость, в зависимости от модели).claus66
Лист 1.Модель двери.три варианта:S1 S2 или S3.при измениии модели двери на Лист3!W5 меняется число.а оно у вас завязано в этой формуле,как значение,если ЛОЖЬ.вот и не получается условие формулы
Лист 1.Модель двери.три варианта:S1 S2 или S3.при измениии модели двери на Лист3!W5 меняется число.а оно у вас завязано в этой формуле,как значение,если ЛОЖЬ.вот и не получается условие формулыкитин
а если больше то он так и оставляет 13 200 15 950 17 400 Если изменить размеры к примеру 2050х970, то должно пересчитываться а тут все так же 13 200claus66
