= Мир MS Excel/Необходимо объединить данные из диапазона в одну строку - Мир MS Excel
niakr1s Дата: Пятница, 13.09.2013, 10:51 | Сообщение № 1
Имеется список объектов с разделенными нагрузками по разным строкам (столбец E - объект, столбцы H,I,J,K - нагрузки) на листе "Исходные". Необходимо чтобы на другом листе этого же файла "Свод" все эти данные объединились в одну строку, в случае наличия нескольких нагрузок по объекту, то чтобы они суммировались. Как это сделать? С диапазонами не работал вообще(
Объясните пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 8199159.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеИмеется список объектов с разделенными нагрузками по разным строкам (столбец E - объект, столбцы H,I,J,K - нагрузки) на листе "Исходные". Необходимо чтобы на другом листе этого же файла "Свод" все эти данные объединились в одну строку, в случае наличия нескольких нагрузок по объекту, то чтобы они суммировались. Как это сделать? С диапазонами не работал вообще(
Автор - niakr1s
Дата добавления - 13.09.2013 в 10:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 8199159_1.xlsx (25.5 Kb)
СообщениеСводной таблицей
Дата добавления - 13.09.2013 в 11:03
niakr1s Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:23 | Сообщение № 3
Проблемы у меня с формулированием цели. Надо чтобы осталась одна строка с объектом, а в ней чтобы указаны были все суммированные нагрузки по всем типам.
Забыл еще сказать, но что правильно вы сделали, чтобы еще смотрел на номер договора (столбец С). Как сделать чтобы выдавал вариант суммарных значений не используя его (если он разный для объекта) и раздельным списком по одному объекту, суммирую значения по номеру договора и адресу.
СообщениеПроблемы у меня с формулированием цели. Надо чтобы осталась одна строка с объектом, а в ней чтобы указаны были все суммированные нагрузки по всем типам.
Автор - niakr1s
Дата добавления - 13.09.2013 в 11:23
Матрёна Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:45 | Сообщение № 4
Репутация: 40 ±
niakr1s!
Информация перед суммированием показателей
"Отопление", "Вентиляция", "БГВС Норма", "ГВС Норма"
должна быть сортирована:
Номер договора (Адрес объекта (Наименование объекта))?
Сообщениеniakr1s!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 13.09.2013 в 11:45
niakr1s Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:53 | Сообщение № 5
Номер, наименование, адрес. Основное что надо - это по адресу.
СообщениеНомер, наименование, адрес. Основное что надо - это по адресу.
Автор - niakr1s
Дата добавления - 13.09.2013 в 11:53
Матрёна Дата: Пятница, 13.09.2013, 12:24 | Сообщение № 6
Репутация: 40 ±
Cм.
К сообщению приложен файл: niakr1s.xls (63.0 Kb)
СообщениеCм.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 13.09.2013 в 12:24
