Имеется список объектов с разделенными нагрузками по разным строкам (столбец E - объект, столбцы H,I,J,K - нагрузки) на листе "Исходные". Необходимо чтобы на другом листе этого же файла "Свод" все эти данные объединились в одну строку, в случае наличия нескольких нагрузок по объекту, то чтобы они суммировались. Как это сделать? С диапазонами не работал вообще( Объясните пожалуйста.
Имеется список объектов с разделенными нагрузками по разным строкам (столбец E - объект, столбцы H,I,J,K - нагрузки) на листе "Исходные". Необходимо чтобы на другом листе этого же файла "Свод" все эти данные объединились в одну строку, в случае наличия нескольких нагрузок по объекту, то чтобы они суммировались. Как это сделать? С диапазонами не работал вообще( Объясните пожалуйста.niakr1s
Проблемы у меня с формулированием цели. Надо чтобы осталась одна строка с объектом, а в ней чтобы указаны были все суммированные нагрузки по всем типам. Забыл еще сказать, но что правильно вы сделали, чтобы еще смотрел на номер договора (столбец С). Как сделать чтобы выдавал вариант суммарных значений не используя его (если он разный для объекта) и раздельным списком по одному объекту, суммирую значения по номеру договора и адресу.
Проблемы у меня с формулированием цели. Надо чтобы осталась одна строка с объектом, а в ней чтобы указаны были все суммированные нагрузки по всем типам. Забыл еще сказать, но что правильно вы сделали, чтобы еще смотрел на номер договора (столбец С). Как сделать чтобы выдавал вариант суммарных значений не используя его (если он разный для объекта) и раздельным списком по одному объекту, суммирую значения по номеру договора и адресу.niakr1s
niakr1s! Информация перед суммированием показателей "Отопление", "Вентиляция", "БГВС Норма", "ГВС Норма" должна быть сортирована: Номер договора (Адрес объекта (Наименование объекта))?
niakr1s! Информация перед суммированием показателей "Отопление", "Вентиляция", "БГВС Норма", "ГВС Норма" должна быть сортирована: Номер договора (Адрес объекта (Наименование объекта))?Матрёна
