Здравствуйте. Смотрите прикреплённый файл. Лист 1: Т.е. данные берутся с Листа 2. И если в столбце В больше указанного числа символов-то он делит одну строку с листа 2 на две строки и вставляет на лист 1. И при этом чтобы производитель и порядковый номер остались на одной строчке(как в примере). Заблаговременно спасибо за подсказки
Здравствуйте. Смотрите прикреплённый файл. Лист 1: Т.е. данные берутся с Листа 2. И если в столбце В больше указанного числа символов-то он делит одну строку с листа 2 на две строки и вставляет на лист 1. И при этом чтобы производитель и порядковый номер остались на одной строчке(как в примере). Заблаговременно спасибо за подсказкиbest_vint
спасибо:) но ошибочка, увидите если сделать в Е1 цифру 2 т.е. он делит строку, в первой строке два символа, а в последующих все остальные символы:) всёравно спасибо, вот даже вба-первые шаги изучать начал. Может какую то получше книжецу посоветуете?(заодно уж, прошу прощенья за офтоп)
спасибо:) но ошибочка, увидите если сделать в Е1 цифру 2 т.е. он делит строку, в первой строке два символа, а в последующих все остальные символы:) всёравно спасибо, вот даже вба-первые шаги изучать начал. Может какую то получше книжецу посоветуете?(заодно уж, прошу прощенья за офтоп)best_vint
