= Мир MS Excel/Удаление в ячейке по условию - Мир MS Excel
BobbyJo Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый вечер!
Пример исходных данных:
Disco-347-09-vide
или
Duke-353-24-framboises
Нужно получить на выходе только артикул 347-09
Задача: удалить всё до первой цифры и после последней цифры в ячейке
Подскажите, какую формулу применить ? вообще - как сделать ? )
К сообщению приложен файл: 1834239.xlsm (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал BobbyJo - Понедельник, 09.09.2013, 20:02
СообщениеДобрый вечер!
Disco-347-09-vide
или
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 09.09.2013 в 19:39
KuklP Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:59 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://planetaexcel.ru/forum....e423720
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.09.2013 в 20:59
AlexM Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:26 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Функция
Function RetrieveNumbers(myString As String) As String
Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
objRegExp.Pattern = "\d{3}-\d{2}"
objRegExp.IgnoreCase = True
If objRegExp.Test(myString) Then
     RetrieveNumbers = objRegExp.Execute(myString).Item(0)
Else
     RetrieveNumbers = "-"
End Function
К сообщению приложен файл: 1834239_new.xls (54.0 Kb)
СообщениеФункция
Else
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.09.2013 в 21:26
BobbyJo Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:27 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Задача решена:
Dim i As Integer, j As Integer
Dim OnlyNums As String
For i = Len(myString) To 1 Step -1
If IsNumeric(Mid(myString, i, 1)) Then
j = j + 1
OnlyNums = Mid(myString, i, 1) & OnlyNums
Next i
If Len(OnlyNums) = 5 Then
OnlyNums = Left(OnlyNums, 3) & "-" & Right(OnlyNums, 2)
Else
OnlyNums = Left(OnlyNums, 4) & "-" & Right(OnlyNums, 2)
RetrieveNumbers = OnlyNums
End Function
Задача решена. Подсказали решение. В моем случае почти работает. В остальных где числа более длинные не уверен что будет работать.
СообщениеЗадача решена:
j = j + 1
Next i
Else
End Function
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 09.09.2013 в 21:27
BobbyJo Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:30 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Уважаемый AlexM. Ваш вариант чем то лучше, но там где 4 цифры удаляет первую:
"Durobor_Vigneron-1922-38-rouge" "922-38"
СообщениеУважаемый AlexM. Ваш вариант чем то лучше, но там где 4 цифры удаляет первую:
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 09.09.2013 в 21:30
AlexM Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:36 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Вы же в первом сообщении только три просили.
СообщениеВы же в первом сообщении только три просили.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.09.2013 в 21:36
BobbyJo Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:40 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
там просто 2 примера. Извиняюсь надо было более разные примеры привести. в файле, в конце списка, можете увидеть что есть и ХХХХ-ХХ
Сообщениетам просто 2 примера. Извиняюсь надо было более разные примеры привести. в файле, в конце списка, можете увидеть что есть и ХХХХ-ХХ
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 09.09.2013 в 21:40
AlexM Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:41 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Замените в функции третью строку на
objRegExp.Pattern = "\d{3,4}-\d{2}"
СообщениеЗамените в функции третью строку на
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.09.2013 в 21:41
BobbyJo Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:57 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Ура, работает! Спасибо! Пользуясь возможностью спрошу еще: А если например у меня будет не ХХХХ-ХХ артикул, а ХХХ-ХХХХ или ХХХХХ-ХХ. Что я должен буду менять в этой строке?
СообщениеУра, работает! Спасибо! Пользуясь возможностью спрошу еще: А если например у меня будет не ХХХХ-ХХ артикул, а ХХХ-ХХХХ или ХХХХХ-ХХ. Что я должен буду менять в этой строке?
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 09.09.2013 в 21:57
AlexM Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:02 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
значения в фигурных скобках. Первое число ОТ, а второе ДО. Но надо проверять.
objRegExp.Pattern = "\d{3,5}-\d{2,4}"
Сообщениезначения в фигурных скобках. Первое число ОТ, а второе ДО. Но надо проверять.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.09.2013 в 22:02
BobbyJo Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:03 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 09.09.2013 в 22:03
