= Мир MS Excel/Поиск наиболее близкого значения в столбце - Мир MS Excel
Tigason Дата: Пятница, 06.09.2013, 08:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте, суть вопроса:
Есть два столбца с не сортированными данными. Необходимо найти значение в первом столбце и вывести значение этой же строки во втором столбце.
Под это решение подходит функция ВПР, но дело в том что искомое значение может отличаться от табличного. И нужно найти в первом столбце наиболее близкое значение.
В приложенном файле пример:
1. заданное значение "151,9" (F1);
2. формула по функции ВПР (F4);
3. искомое значение = 0,5.
Допустим я отсортировываю первый столбец по возрастанию и использую в формуле "интервальный просмотр" ЛОЖЬ, в этом случае формула выдаст мне наиболее близкое значение к искомому, но меньше, чем заданное. А мне нужно не только меньшее, но и большее значение наиболее близкое.
Например: задаю значение 151,8 либо 152 и мне формула должна выдать значение 0,5.
задаю значение 123 и формула должна выдать 0,55.
К сообщению приложен файл: 55.xls (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Tigason - Пятница, 06.09.2013, 08:58
СообщениеЗдравствуйте, суть вопроса:
Автор - Tigason
Дата добавления - 06.09.2013 в 08:56
Serge_007 Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:20 | Сообщение № 2
=ИНДЕКС(B1:B9;МАКС((МИН(ABS(A1:A9-F1))=ABS(A1:A9-F1))*СТРОКА(1:9)))
К сообщению приложен файл: Tigason.xls (31.0 Kb)
Дата добавления - 06.09.2013 в 09:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:26 | Сообщение № 3
Вариант
=ИНДЕКС(B1:B9;СУММ(ЕСЛИ(МИН(ABS(A1:A9-F1))=ABS(A1:A9-F1);СТРОКА(A1:A9))))
формула массива. Вводить жамканьем на Контрл Шифт Ентер одновременно
К сообщению приложен файл: 55_1.xls (33.5 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 06.09.2013 в 09:26
Pelena Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:31 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Еще вариант, формула массива
=МАКС((ABS(A1:A9-F1)=МИН(ABS(A1:A9-F1)))*B1:B9)
СообщениеЕще вариант, формула массива
Дата добавления - 06.09.2013 в 09:31
jakim Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:59 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Если с дополнительным столбцом, то можно обойтись без формулы массива
К сообщению приложен файл: of_55.xls (31.0 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 06.09.2013 в 09:59
Tigason Дата: Понедельник, 09.09.2013, 07:11 | Сообщение № 6
Спасибо всем ответившим, все решения рабочие и поставленную задачу выполняют.
(буду дальше изучать массивы, нужная вещь)
СообщениеСпасибо всем ответившим, все решения рабочие и поставленную задачу выполняют.
Автор - Tigason
Дата добавления - 09.09.2013 в 07:11
