= Мир MS Excel/Выбор данных по нескольким условиям. - Мир MS Excel
Sidenchik Дата: Вторник, 03.09.2013, 14:28 | Сообщение № 1
В общем проблема такая: Имеется товар, у товара есть причины по которым он портится и общие замечания о качестве товара. Как сделать так чтоб на листе формулы при выборе определенного продукта эксель считал сколько всего данных продуктов в таблице сколько из них соответствуют или не соответствуют стандарту, а затем еще и какие замечания у товара присутствуют. в приложенном файле форма + описание. Заранее спасибо! по форуму подобного не нашел, на всякий случай извиняюсь за ранее. С экселем недавно работаю может просто не могу сформулировать правильно. буду очень благодарен. Возможно ли это сделать только формулами? Спасибо!=)
СообщениеВ общем проблема такая: Имеется товар, у товара есть причины по которым он портится и общие замечания о качестве товара. Как сделать так чтоб на листе формулы при выборе определенного продукта эксель считал сколько всего данных продуктов в таблице сколько из них соответствуют или не соответствуют стандарту, а затем еще и какие замечания у товара присутствуют. в приложенном файле форма + описание. Заранее спасибо! по форуму подобного не нашел, на всякий случай извиняюсь за ранее. С экселем недавно работаю может просто не могу сформулировать правильно. буду очень благодарен. Возможно ли это сделать только формулами? Спасибо!=)
Автор - Sidenchik
Дата добавления - 03.09.2013 в 14:28
Sidenchik Дата: Вторник, 03.09.2013, 14:30 | Сообщение № 2
Sidenchik,
К сообщению приложен файл: test.7z (31.2 Kb)
СообщениеSidenchik,
Автор - Sidenchik
Дата добавления - 03.09.2013 в 14:30
Формуляр Дата: Вторник, 03.09.2013, 18:02 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Проверяйте. Так надо?
К сообщению приложен файл: test.rar (37.6 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеПроверяйте. Так надо?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 03.09.2013 в 18:02
vikttur Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:30 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Еще вариант.
Обратите внимание на размер файла. Просто удалены все лишние строки (более 6000).
К сообщению приложен файл: 1839202.xlsm (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 03.09.2013, 20:44
СообщениеЕще вариант.
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.09.2013 в 20:30
