У меня есть достаточно много массивов с данными, которые участвуют в создании графических диаграмм (их также очень много). На графиках рисуются данные только за последние несколько месяцев / недель. С течением времени появляются новые данные за новые периоды - и для диаграмм приходится вручную сдвигать диапазон данных. Процесс довольно долгий и муторный и, скорее всего, его можно как-то обойти (т.к. названия столбцов у всех данных одинаковы). Простой пример на скрине: При выборе данных значения - =Лист1!$B$2:$G$2, а хочется, например, поменять на =Лист1!$D$2:$I$2 Теоретически (с помощью функций СЦЕПИТЬ и ИНДЕКС) можно сформировать подобный текст в какой-нибудь ячейке и свести замену данных к изменению B на D и G на I в отдельных ячейках.
Как потом эту строку корректно притянуть в "Изменение ряда / Значения"?, зная номер ячейки, где лежит текст "=Лист1!$D$2:$I$2"? Или вообще оптимизировать подобную задачу?
Как потом эту строку корректно притянуть в "Изменение ряда / Значения"?, зная номер ячейки, где лежит текст "=Лист1!$D$2:$I$2"? Или вообще оптимизировать подобную задачу?antisauron
