= Мир MS Excel/Как добавить проверку с предупреждением на ошибочное нажатие - Мир MS Excel
Муля2010 Дата: Четверг, 16.09.2010, 16:22 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Как добапить прроверку с предупреждением на ошибочное нажатие кнопки
Доброго дня!
Например.
Сейчас при нажатии кнопки «Сховати (на рус. – спрятать) листи», в случае если незакрытым остается последний лист этой кнпги, Ексель выдает сообщение об ошибке. А хотелось бы чтобы выпадало окно с предупреждением типа «Последний лист спрятать невозможно!».
А также неплохо было бы, чтобы выпадало сообение с предупреждением в случае нажатия не той кнопки.
Например, если лист «Списки» уже спрятан, а пользователь ошибочно нажимает кнопку «Сховати листи», ексель выдает : «Вы нажали не ту кнопку!». И таким же образом сделать и на кнопке «Показати (на рус. - показать) листы"
С ув. Муля2010!
К сообщению приложен файл: _12.rar (34.1 Kb)
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Четверг, 16.09.2010, 16:46
СообщениеКак добапить прроверку с предупреждением на ошибочное нажатие кнопки
Доброго дня!
Например.
С ув. Муля2010!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 16.09.2010 в 16:22
Hugo Дата: Четверг, 16.09.2010, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
Здравствуйте!
Во-первых, Ваш код у меня сразу не заработал - имя кнопки требуется "Button 212", а для скрытия листов надо в коде Visible = 0 прописать.
А далее, после исправления этих небольших недочётов -
что-то я не понимаю... И кнопка у Вас одна для работы с листами (т.е. нельзя нажать не ту), и листы скрываются исправно, и если один скрыть вручную - никакой ошибки не выдаётся. И по какой причине лист может остаться незакрытым - я тоже не понимаю...
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2010 в 21:56
Муля2010 Дата: Пятница, 17.09.2010, 10:20 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Всем доброго дня и отличного здоровя!
Quote (Hugo)
Начну с того, что именно эти коды не мои, а Дмитрия. И больших притензий к их работе у меня нету. И даже с этими недостатками, моя прога может успешно работать. Просто в пикантных ситуациях, у пользователя ( то биш у меня)возникают некоторые неудобства.
А относительно названия кнопки на английском языке. Это как раз проявляется та причина, на которую вы мне указывали на Планете. В моем русификованом Офис 2003 работает название, именно "Кнопка 212".
К стати. Почему "Кнопка 212"? Из обяснений на Планете я так и не понял где (в Екселе или ВБА) можно отыскать это наименование.Чтобы убедиться, что это именно 212, а не 1 или 2.
Quote (Муля2010)
Игорь! Я виноват, в том, что не точно сформулировал задчу. Вы смотрите на кнопку "Показати листи/Сховати листи". Эта кнопка и макрос, к ней привязаный, на даном этапе , уже не нужны (в спешке забыл их удалить).
Нажмите, пожалуйста, на кнопку "Листы". Выпадет окно "Перелік листів". Именно в зтом окне, имеются две кнопки: "Сховати листи" и "Показаті листи". Вот о них и идет речь.
Стало быть, в ситуации, когда незакрытым остается один-единственный лист и пользователь нажимает кнопку "Сховати листи" (не имеет значения, случайно или целенаправлено), выпадает окно Бейсика с оповещением об ошибке. А мне бы хотелось, чтобы выпадало окно с предупреждением типа"Последний лист скрыть нельзя!". И эксель не позволял бы пользователю это сделать.
Что касается мрего ывторого вопроса, то на мой взгляд, его можно решить двояко.
Либо сделать одну кнопку на скрыть/показать листы (примерно так, как это сделано на листе Екселя, на кнопке которая подлежит удалению). Это идеальный вариант.
Либо, добавить в коды обеих кнопок проверку на случайное (ошибочное)нажатие не той кнопки. Типа : "Вы нажали не ту кнопку!".
А на даном этапе, при таком нажатии, ничего не происходит. И у пользователя автоматически возникает мысль о том, что Прога работает некоректно. Вот и все.
С ув. Муля!
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Пятница, 17.09.2010, 10:43
СообщениеВсем доброго дня и отличного здоровя!
Quote (Hugo)
Quote (Муля2010)
С ув. Муля!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 17.09.2010 в 10:20
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 10:56 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Доброе утро.
Название кнопки видно в окне, где адреса ячеек показываются, если нажать на кнопке ПКМ. И поменять его кстати там же можно.
В остальное пока вникать некогда, извините. Попозже.
СообщениеДоброе утро.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 10:56
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 15:30 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
Ваш вопрос не на 5 минут. А у меня больше одним куском нету - я на работе.
СообщениеВаш вопрос не на 5 минут. А у меня больше одним куском нету - я на работе.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 15:30
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 16:24 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Ну вот, по поводу скрытия последнего видимого листа:
Code
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim sh As Object
Dim cnt As Integer
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
If sh.Visible = True Then cnt = cnt + 1
If cnt = 1 Then MsgBox "Последний лист скрыть нельзя!": Exit Sub
Sheets(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex)).Visible = 2
Что касается второго вопроса:
вообще там надо бы при выделении уже скрытых делать кнопку скрытия неактивной, и наоборот. А лист 04.2010 вообще в этот список не включать. Но это уже точно не на 5 минут работа.
P.S. Или даже так - если выделен скрытый лист - то его можно только удалить или показать. Если выделен видимый - можно удалить, скрыть или перейти. Лишние кнопки можно или вообще прятать (но так будет в глазах рябить) или делать неактивными.
В общем, на выходных посмотрю.
СообщениеНу вот, по поводу скрытия последнего видимого листа:
Code
Dim sh As Object
Dim cnt As Integer
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 16:24
Муля2010 Дата: Пятница, 17.09.2010, 16:34 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Quote (Hugo)
Вообще там надо бы при выделении уже скрытых делать кнопку скрытия неактивной, и наоборот. А лист 04.2010 вообще в этот список не включать. Но это уже точно не на 5 минут работа.
Игорь, Ради Бога! Я вас не тороплю.
И предыдущие мои высказывания, прошу трактовать не как притензию к вашей , ну очень полезной работе, а как дружеские пожелания, с целью достижения взаимного успеха в даном деле.
А теперь по сути вопроса.
Только учтите пожалуйста! Таких листов, как 04.2010 будет много. По 12 каждый год
С ув. Муля!
Quote (Hugo)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 17.09.2010 в 16:34
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 16:43 | Сообщение № 8
Репутация: 794 ±
И на каждом листе кнопки вызова одной формы? Тогда надо удалить те листы, где нет кнопки вызова формы. А то будет, как у меня только что было - остался видимым только лист 3, где нет вызова формы, а все другие листы открыть только через редактор ВБА можно smile
СообщениеИ на каждом листе кнопки вызова одной формы? Тогда надо удалить те листы, где нет кнопки вызова формы. А то будет, как у меня только что было - остался видимым только лист 3, где нет вызова формы, а все другие листы открыть только через редактор ВБА можно smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 16:43
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 17:48 | Сообщение № 9
Репутация: 794 ±
Вот такой код добавьте в форму (там нет этого события):
Code
Private Sub ListBox1_Click()
If Worksheets(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex)).Visible = True Then
CommandButton3.Enabled = True
CommandButton4.Enabled = False
Else
CommandButton3.Enabled = False
CommandButton4.Enabled = True
Вот еще вопрос, что делать с кнопкой "Перейти" - можно переходить на скрытый лист (открыть и перейти) или нельзя?
Да, и ещё кнопка удаления тоже только видимые листы удалять должна или скрытые тоже?
Это всё вопросы к заказчику.
СообщениеВот такой код добавьте в форму (там нет этого события):
Code
Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 17:48
Муля2010 Дата: Пятница, 17.09.2010, 17:50 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Quote (Hugo)
Да на каждом, типа : 04.2010, 05.2010, 06.2010 и так далее, кроме листа "Списки" (на котором, к стати, можна застолбить такую же кнопку). В случае надобности, конечно.А вот Лист3 не будет совсем. Поскольку он введен как пример.
С ув. Муля!
Quote (Hugo)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 17.09.2010 в 17:50
Муля2010 Дата: Пятница, 17.09.2010, 18:00 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Quote (Hugo)
Конечно же можно. Я и сам планировал это сделать. Но как то закрутьился и забыл. А потом для меня, без наглядного примера, сделать это сложновато.
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Пятница, 17.09.2010, 18:02
Quote (Hugo)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 17.09.2010 в 18:00
Муля2010 Дата: Пятница, 17.09.2010, 18:06 | Сообщение № 12
Репутация: 12 ±
Quote (Hugo)
Только видимые, желательно. А вообще, это не принципиально.
С ув. Муля!
Quote (Hugo)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 17.09.2010 в 18:06
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 18:08 | Сообщение № 13
Репутация: 794 ±
Муля, погоняйте форму. Такой вариант годится?
P.S. Два последних вопроса с кнопками позже smile из дома...
К сообщению приложен файл: _12-2.zip (40.9 Kb)
СообщениеМуля, погоняйте форму. Такой вариант годится?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 18:08
Муля2010 Дата: Пятница, 17.09.2010, 19:08 | Сообщение № 14
Репутация: 12 ±
Quote (Hugo)
И вот еще, в процесе тестирования возникла следующая ситуация.
Например, остались незакрытыми два листа "Списки" и "04.2010" (но вместо последнего, может быть и другой лист из этой серии 05.2010, 06.2010 ...).
Пользователь ошибочно скрывает, именно такой лист. Стало быть, теперь открыть другие листы, можно только через ВБА (у вас кажется тоже такое случилось).
Можна ли избежать такой ситуации, без ввода кнопки "Листи", именно на листе "Списки"?
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Пятница, 17.09.2010, 19:11
Quote (Hugo)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 17.09.2010 в 19:08
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 21:54 | Сообщение № 15
Репутация: 794 ±
Вот я добрался до компа. Сразу по последнему вопросу - если такой лист без кнопки один, значит его можно не считать, когда высчитываем количество открытых листов. Если он будет скрыт - ну и ладно, а если он будет открыт - код не даст скрыть предпоследний лист, который с кнопкой:
Code
If sh.Name <> "Списки" Then
Сейчас кнопки продолжу настраивать...
СообщениеВот я добрался до компа. Сразу по последнему вопросу - если такой лист без кнопки один, значит его можно не считать, когда высчитываем количество открытых листов. Если он будет скрыт - ну и ладно, а если он будет открыт - код не даст скрыть предпоследний лист, который с кнопкой:
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 21:54
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 22:22 | Сообщение № 16
Репутация: 794 ±
Ну вот так вроде неплохо смотрится. Оставить один лист "Списки" не получится. Правда и скрыть его предпоследним тоже... Вообще это ограничение в этой версии лишнее - ведь у Вас сейчас можно вызвать эту форму с любого листа и без кнопки - через контекстное меню листа. Забыли?
К сообщению приложен файл: 4121324.zip (40.6 Kb)
СообщениеНу вот так вроде неплохо смотрится. Оставить один лист "Списки" не получится. Правда и скрыть его предпоследним тоже... Вообще это ограничение в этой версии лишнее - ведь у Вас сейчас можно вызвать эту форму с любого листа и без кнопки - через контекстное меню листа. Забыли?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 22:22
Муля2010 Дата: Пятница, 17.09.2010, 23:16 | Сообщение № 17
Репутация: 12 ±
Quote (Hugo)
Игорь!
Вот Это меню пока найти не могу
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Пятница, 17.09.2010, 23:21
Quote (Hugo)
Игорь!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 17.09.2010 в 23:16
Hugo Дата: Пятница, 17.09.2010, 23:49 | Сообщение № 18
Репутация: 794 ±
Да на любой ячейке нажмите ПКМ - третий пункт "Листи". Явно Ваше меню smile
СообщениеДа на любой ячейке нажмите ПКМ - третий пункт "Листи". Явно Ваше меню smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2010 в 23:49
Муля2010 Дата: Суббота, 18.09.2010, 10:28 | Сообщение № 19
Репутация: 12 ±
Хорошего выходного дня, великлепного самочуствия и веселых, ободряющих Душу и Тело, жизненных событий и смешных приключений вам, безценный мой помощник!
Что касается
Quote (Hugo)
то утром я и сам утром увидел. Вчера от перегрузок (пытался сам сделать макросы, но гдето-что то сделаю не так и все клинит) какое то умственное затмение наступает. А может просто не хватает знаний и пракического опыта.
Далее. Все получается, очень и очень хорошо!
Quote (Hugo)
Не получается - и не надо с этим больше возиться. Возращаемся к предыдущему макросу и все.
И последняя просьба.
Попробуйте устранить последнее неудобство.
Выглядит оно следующимобразом.
Если нажимаем любую из кнопок этого окна,без выделения листа в списке, выпадает окно ВБА из сообщением об ошибке. Но было бы супер, если б выпадало сообщение типа : "Вы забыли выделить лист!".
С ув. Муля!
К сообщению приложен файл: _12-2.xls (93.0 Kb)
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Суббота, 18.09.2010, 10:44
СообщениеХорошего выходного дня, великлепного самочуствия и веселых, ободряющих Душу и Тело, жизненных событий и смешных приключений вам, безценный мой помощник!
Что касается
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
С ув. Муля!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 18.09.2010 в 10:28
Hugo Дата: Суббота, 18.09.2010, 22:50 | Сообщение № 20
Репутация: 794 ±
Есть другой путь - выделить первый лист списка при загрузке формы:
Code
Private Sub UserForm_Activate()
ListBox1.Clear
For n = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
ListBox1.AddItem ThisWorkbook.Worksheets(n).Name
ListBox1.ListIndex = 0
Теперь ошибки при нажатии кнопки не будет.
Выдать сообщение тоже можно было бы - обработкой ошибки. Но тогда это надо писать на каждую из кнопок. Но мне кажется, лучше сделать так - сразу выбрать первый элемент списка.
СообщениеЕсть другой путь - выделить первый лист списка при загрузке формы:
Code
ListBox1.Clear
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2010 в 22:50
