Подсчет пустых ячеек
Александр
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:26 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста формулу, чтоб подсчитала только пустые ячейки. Но при этом каждая пустая ячейка имеет значение 12. Т.е. мне нужно знать сумму этих пустых ячеек. Формула нужна для подсчета количества часов проведенное дома.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста формулу, чтоб подсчитала только пустые ячейки. Но при этом каждая пустая ячейка имеет значение 12. Т.е. мне нужно знать сумму этих пустых ячеек. Формула нужна для подсчета количества часов проведенное дома. Александр
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста формулу, чтоб подсчитала только пустые ячейки. Но при этом каждая пустая ячейка имеет значение 12. Т.е. мне нужно знать сумму этих пустых ячеек. Формула нужна для подсчета количества часов проведенное дома. Автор - Александр Дата добавления - 21.08.2013 в 21:26
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:53 |
[vba]Код
[/vba] Как это? Файл присоедините.
[vba]Код
[/vba] Как это? Файл присоедините. SergeyKorotun
Сообщение [vba]Код
[/vba] Как это? Файл присоедините. Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 21:53
Nic70y
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:54 |
Классно сформулировано! СЧЁТЕСЛИ()*12 ???
Классно сформулировано! СЧЁТЕСЛИ()*12 ??? Nic70y
Сообщение Классно сформулировано! СЧЁТЕСЛИ()*12 ??? Автор - Nic70y Дата добавления - 21.08.2013 в 21:54
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:58 |
=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A1:A10)*12
=(СТРОКА(A10)-СЧЁТ(A1:A10))*12
=СУММПРОИЗВ((A1:A10="")*12)
=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;"")*12
[offtop]Николай, рад видеть! Дубль удалил ;)[/offtop]
[offtop]Николай, рад видеть! Дубль удалил ;)[/offtop]Serge_007
Сообщение Код
[offtop]Николай, рад видеть! Дубль удалил ;)[/offtop]Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 21:58
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:32 |
по второй формуле получается не такой результат, как по остальным трем, если в ячейках есть нечисловые значения
по второй формуле получается не такой результат, как по остальным трем, если в ячейках есть нечисловые значения SergeyKorotun
Сообщение по второй формуле получается не такой результат, как по остальным трем, если в ячейках есть нечисловые значения Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 22:32
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:35 |
Замените СЧЁТ() на СЧЁТЗ()
Сообщение Замените СЧЁТ() на СЧЁТЗ() Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 22:35
AlexM
Дата: Четверг, 22.08.2013, 08:21 |
Еще парочка формул массива/ Завершить ввод нажатием Ctrl+Shift+Enter и на знак короче
Еще парочка формул массива/ Завершить ввод нажатием Ctrl+Shift+Enter и на знак короче AlexM
Сообщение Еще парочка формул массива/ Завершить ввод нажатием Ctrl+Shift+Enter и на знак короче Автор - AlexM Дата добавления - 22.08.2013 в 08:21
Nic70y
Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:38 |
=МАКС(ПОИСКПОЗ("яя";A:A;1);ПОИСКПОЗ(9^9;A:A;1))-СЧЁТЗ(A:A)
Сергей, спасибо, взаимно. Немного не привычный интерфейс, но красивый
Сергей, спасибо, взаимно. Немного не привычный интерфейс, но красивый Nic70y
Сообщение Код
Сергей, спасибо, взаимно. Немного не привычный интерфейс, но красивый Автор - Nic70y Дата добавления - 22.08.2013 в 13:38
Nic70y
Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:39 |
[offtop]Точно, не привычный. Жму на стрелку назад (гугл хром) а он дублирует ответ, теперь буду знать[/offtop]
[offtop]Точно, не привычный. Жму на стрелку назад (гугл хром) а он дублирует ответ, теперь буду знать[/offtop] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.08.2013, 13:41
Сообщение [offtop]Точно, не привычный. Жму на стрелку назад (гугл хром) а он дублирует ответ, теперь буду знать[/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 22.08.2013 в 13:39
Александр
Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:08 |
Спасибо всем!!! В особенности, Serge_007! Все получилось
Спасибо всем!!! В особенности, Serge_007! Все получилось Александр
Сообщение Спасибо всем!!! В особенности, Serge_007! Все получилось Автор - Александр Дата добавления - 23.08.2013 в 18:08
Александр
Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:17 |
Еще вопрос появился. А если месяц не начался и все значения пустые, то как исключить данный месяц из подсчета?
Еще вопрос появился. А если месяц не начался и все значения пустые, то как исключить данный месяц из подсчета? Александр
Сообщение Еще вопрос появился. А если месяц не начался и все значения пустые, то как исключить данный месяц из подсчета? Автор - Александр Дата добавления - 23.08.2013 в 18:17
Cerber-Adm
Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:36 |
Прикрепляю тот файл, который на данный момент у меня и станет ясен мой начальный вопрос) [offtop] Не судите строго, я не специалист в в этой сфере. Просто веду свой график отработанных часов на вахте, иначе контора может и не выплатить мои переработанные часы.
Прикрепляю тот файл, который на данный момент у меня и станет ясен мой начальный вопрос) [offtop] Не судите строго, я не специалист в в этой сфере. Просто веду свой график отработанных часов на вахте, иначе контора может и не выплатить мои переработанные часы. Cerber-Adm
К сообщению приложен файл:
_-.xls
(35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Cerber-Adm - Пятница, 23.08.2013, 18:38
Сообщение Прикрепляю тот файл, который на данный момент у меня и станет ясен мой начальный вопрос) [offtop] Не судите строго, я не специалист в в этой сфере. Просто веду свой график отработанных часов на вахте, иначе контора может и не выплатить мои переработанные часы. Автор - Cerber-Adm Дата добавления - 23.08.2013 в 18:36
Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:44 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(C3:AG3);СЧИТАТЬПУСТОТЫ(C3:AG3)*12;0)
Только у Вас там в сентябре и ноябре в ячейках что-то есть
Только у Вас там в сентябре и ноябре в ячейках что-то естьPelena
Сообщение Код
Только у Вас там в сентябре и ноябре в ячейках что-то естьАвтор - Pelena Дата добавления - 23.08.2013 в 18:44
Cerber-Adm
Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:52 |
Да, в черные ячейки там я ввел значение "-", т.к. не знал что делать, чтоб эти ячейки не считались. Спасибо! Сейчас попробую.
Да, в черные ячейки там я ввел значение "-", т.к. не знал что делать, чтоб эти ячейки не считались. Спасибо! Сейчас попробую.Cerber-Adm
Сообщение Код
Да, в черные ячейки там я ввел значение "-", т.к. не знал что делать, чтоб эти ячейки не считались. Спасибо! Сейчас попробую.Автор - Cerber-Adm Дата добавления - 23.08.2013 в 18:52
AlexM
Дата: Пятница, 23.08.2013, 22:15 |
еще можно так Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(C3:AG3);(ДЕНЬ(ДАТА($A$3;МЕСЯЦ(1&B3)+1;0))-СЧЁТЗ(C3:AG3))*12;0)
из черных квадратиков удалены минусы. Количество дней в месяце определяет формула
еще можно так Код
из черных квадратиков удалены минусы. Количество дней в месяце определяет формула AlexM
Сообщение еще можно так Код
из черных квадратиков удалены минусы. Количество дней в месяце определяет формула Автор - AlexM Дата добавления - 23.08.2013 в 22:15
Cerber-Adm
Дата: Суббота, 24.08.2013, 12:00 |
Сообщение № 16
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - Cerber-Adm Дата добавления - 24.08.2013 в 12:00
