= Мир MS Excel/Зависимый выпадающий список со СМЕЩ - Мир MS Excel
Mariam Дата: Среда, 21.08.2013, 11:29 | Сообщение № 1
Строим многоуровневые выпадающие списки. Выбираешь модель, в следующей ячейке будут выпадать двигатели для этой модели, выбрал двигатель, в следующей ячейке будут выпадать типы КПП для этих двигателя и т.д.
Для зависимых списокв 2-го, 3-го и т.д. уровня воспользовалась формулой из файла 3757061_1.xlsx(10Kb) с этой ветки: http://www.excelworld.ru/forum/2-5701-1
Вроде всё работает. НО: работает лишь, когда ячейка с выпадающим списком 1 находится в ячейке G4, а выпадающий список 2 - в ячейке H4 и т.д.
Стоит ячейку с зависимым выпадающим списком_2 перенести в ячейку G5, как сам список 2 в ней уже не появляется и выдается ошибка в источнике....
Т.е файл работает при расположении выпадающих списков в строчном расположении. А надо в вертикальном виде. Что нужно поменять в формуле имен для зависимых списков, никак не могу понять...
Надежда только на вашу помощь..
К сообщению приложен файл: 3757061_1.xls (26.5 Kb)
Автор - Mariam
Дата добавления - 21.08.2013 в 11:29
Michael_S Дата: Среда, 21.08.2013, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
так наверно
К сообщению приложен файл: Mariam-spisok.xls (56.0 Kb)
Сообщениетак наверно
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.08.2013 в 11:55
Mariam Дата: Среда, 21.08.2013, 13:17 | Сообщение № 3
Michael_S
Почти работает! Но когда по аналогии пытаюсь создать выпадающий список3, зависящий от выбранных значений выпадающего списка 2, выпадающий список 3 опять выдает ошибку.
Аналогию сделала следующим образом: создала Список_3 в строчном виде - это значения выпадающего списка 2, под каждой буквой столбец со значениями относящимися только к этой букве. В имени Спис_4 задала формулу, похожую на Спис_2, только указала другие ячейки в формуле, но не работает.
Что-то опять делаю не так.... А что - никак не пойму...
К сообщению приложен файл: Mariam-spisok2.xls (37.0 Kb)
СообщениеMichael_S
Автор - Mariam
Дата добавления - 21.08.2013 в 13:17
_Boroda_ Дата: Среда, 21.08.2013, 13:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6551 ±
Смотрите файл
К сообщению приложен файл: Mariam-spisok2_.xls (29.5 Kb)
СообщениеСмотрите файл
Дата добавления - 21.08.2013 в 13:25
Michael_S Дата: Среда, 21.08.2013, 13:30 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Обратите внимание, что ищет ваша формула в имени. Нужно
=СМЕЩ(Лист1!$B$14;;ПОИСКПОЗ(Лист1!$K$4;Спис_3;)-1;СЧЁТЗ(СМЕЩ(Лист1!$B$14;;ПОИСКПОЗ(Лист1!$K$4;Спис_3;)-1;1000)))
Вот в этой части формулы ПОИСКПОЗ(Лист1!$K$4;Спис_3;) К4 нужно закреплять, если формулу создаете на листе, а потом переносите в диспетчер имен.
К сообщению приложен файл: Mariam-spisok2-.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 21.08.2013, 13:31
СообщениеОбратите внимание, что ищет ваша формула в имени. Нужно
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.08.2013 в 13:30
_Boroda_ Дата: Среда, 21.08.2013, 13:35 | Сообщение № 6
Репутация: 6551 ±
К4 нужно закреплять
Как раз наоборот. НЕ НУЖНО закреплять К. Если ты потом будешь то же самое делать в столбце L, ты будешь кучу новых имен создавать?
К сообщению приложен файл: 5099735.xls (29.5 Kb)
К4 нужно закреплять
Дата добавления - 21.08.2013 в 13:35
Michael_S Дата: Среда, 21.08.2013, 13:44 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
В первом примере я так и делал. Но пока не видно, что б списки увеличивались вправо.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.08.2013 в 13:44
