Формула сбора данных с диапазона ячеек (текст) и их сумма
Igorka
Дата: Среда, 21.08.2013, 00:33 |
Добрый день! Просьба подсказать, как можно решить следующую задачу: в диапазоне ячеек на другом листе указан текст, нужно, чтобы текст был определенный и если это так, то суммировал бы эти значения и выдавал результат. Наглядно это можно посмотреть в примере.
Добрый день! Просьба подсказать, как можно решить следующую задачу: в диапазоне ячеек на другом листе указан текст, нужно, чтобы текст был определенный и если это так, то суммировал бы эти значения и выдавал результат. Наглядно это можно посмотреть в примере. Igorka
Сообщение Добрый день! Просьба подсказать, как можно решить следующую задачу: в диапазоне ячеек на другом листе указан текст, нужно, чтобы текст был определенный и если это так, то суммировал бы эти значения и выдавал результат. Наглядно это можно посмотреть в примере. Автор - Igorka Дата добавления - 21.08.2013 в 00:33
Дата: Среда, 21.08.2013, 00:44 |
=СЧЁТЕСЛИ('Список задач'!D4:D9;"с нуля")
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.08.2013 в 00:44
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 00:51 |
формула в 'Подсчет'!C2
К сообщению приложен файл:
zero.xls
(27.5 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Среда, 21.08.2013, 00:58
Сообщение формула в 'Подсчет'!C2 Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 00:51
Igorka
Дата: Среда, 21.08.2013, 00:58 |
_Boroda_, SergeyKorotun, Благодарю!
_Boroda_, SergeyKorotun, Благодарю! Igorka
Сообщение отредактировал Igorka - Среда, 21.08.2013, 00:59
Сообщение _Boroda_, SergeyKorotun, Благодарю! Автор - Igorka Дата добавления - 21.08.2013 в 00:58
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 01:01 |
Вместо D4:D9 лучше $D$4:$D$9
Вместо D4:D9 лучше $D$4:$D$9SergeyKorotun
Сообщение Код
Вместо D4:D9 лучше $D$4:$D$9Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 01:01
Igorka
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:36 |
всем, еще раз спасибо. Ок, а если задача точно такая же, но место проверки, не диапазон типа D4:D9, а несколько ячеек из разных строк одного столбца - D4, D8, D17 или несколько диапазонов? При указании перечня, выдает ошибку, что слишком много аргументов.
всем, еще раз спасибо. Ок, а если задача точно такая же, но место проверки, не диапазон типа D4:D9, а несколько ячеек из разных строк одного столбца - D4, D8, D17 или несколько диапазонов? При указании перечня, выдает ошибку, что слишком много аргументов. Igorka
Сообщение отредактировал Igorka - Среда, 21.08.2013, 13:37
Сообщение всем, еще раз спасибо. Ок, а если задача точно такая же, но место проверки, не диапазон типа D4:D9, а несколько ячеек из разных строк одного столбца - D4, D8, D17 или несколько диапазонов? При указании перечня, выдает ошибку, что слишком много аргументов. Автор - Igorka Дата добавления - 21.08.2013 в 13:36
Michael_S
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:48 |
Excel2016
Тогда в каждом отдельном случае нужно решать отдельную задачу - т.е. нужен пример исходных данных и что нужно получить.
Тогда в каждом отдельном случае нужно решать отдельную задачу - т.е. нужен пример исходных данных и что нужно получить. Michael_S
Сообщение Тогда в каждом отдельном случае нужно решать отдельную задачу - т.е. нужен пример исходных данных и что нужно получить. Автор - Michael_S Дата добавления - 21.08.2013 в 13:48
Igorka
Дата: Среда, 21.08.2013, 14:15 |
пример в файле, задача №2 на странице "Подсчет"
пример в файле, задача №2 на странице "Подсчет" Igorka
_2.xls
(30.5 Kb)
Сообщение пример в файле, задача №2 на странице "Подсчет" Автор - Igorka Дата добавления - 21.08.2013 в 14:15
Дата: Среда, 21.08.2013, 14:40 |
=СУММ((D4="с нуля")+(D5="с нуля")+(D7="с нуля")+(D11="с нуля")+(D16="с нуля"))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 14:40
Формуляр
Дата: Среда, 21.08.2013, 14:57 |
Excel 2003, 2013
Igorka, а потом окажется, что информацию в других ячеках учитывать не нужно, опять будем формулу переделывать? Проще и нагляднее там, где "нужно", поставить 1 во вспомогательный ст-ц и считать: Код
= SUMIF(D4:D16, "с нуля", E4:E16)
[offtop]Аааа! Шайтан! Тегированные формулы русифицируются! И до сюда эта зараза добралась! Чур меня! Чур![/offtop]
[offtop]Аааа! Шайтан! Тегированные формулы русифицируются! И до сюда эта зараза добралась! Чур меня! Чур![/offtop] Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 21.08.2013, 15:40
Сообщение Igorka, а потом окажется, что информацию в других ячеках учитывать не нужно, опять будем формулу переделывать? Проще и нагляднее там, где "нужно", поставить 1 во вспомогательный ст-ц и считать: Код
[offtop]Аааа! Шайтан! Тегированные формулы русифицируются! И до сюда эта зараза добралась! Чур меня! Чур![/offtop] Автор - Формуляр Дата добавления - 21.08.2013 в 14:57
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:03 |
Serge_007, просилось на втором листе получить результатКод
=СУММ(('Список задач'!D4="с нуля")+('Список задач'!D5="с нуля")+('Список задач'!D7="с нуля")+('Список задач'!D11="с нуля")+('Список задач'!D16="с нуля"))
И для следующего поста Код
= СУММЕСЛИ('Список задач'!D4:D16; "с нуля"; 'Список задач'!E4:E16)
SergeyKorotun
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Среда, 21.08.2013, 22:14
Сообщение Serge_007, просилось на втором листе получить результатКод
Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 22:03
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:13 |
[offtop]Тегированные формулы русифицируются!
Саш, заглядывай иногда в другие разделы Один клик кнопкой и ничего русифицироваться не будет ;)[/offtop] просилось на втором листе получить результат
Да какая разница? Ctrl+Х и вставляем формулу на другой лист
Да какая разница? Ctrl+Х и вставляем формулу на другой лист Serge_007
Сообщение [offtop]Тегированные формулы русифицируются!
Да какая разница? Ctrl+Х и вставляем формулу на другой лист Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 22:13
