Изменение диапазона в сводной таблице
SergeyKorotun
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:52 |
Создал много сводных таблиц, которые используют данные Лист1, количество строк в котором каждый день увеличивается. Когда создавал, в форме где спрашивался диапазон и на каком листе создать, щелкал далее. И только потом дошло, что новые строки с Лист1 в сводную таблицу не попадут. Где в сводной таблице можно поправить диапазон?
Создал много сводных таблиц, которые используют данные Лист1, количество строк в котором каждый день увеличивается. Когда создавал, в форме где спрашивался диапазон и на каком листе создать, щелкал далее. И только потом дошло, что новые строки с Лист1 в сводную таблицу не попадут. Где в сводной таблице можно поправить диапазон? SergeyKorotun
Сообщение Создал много сводных таблиц, которые используют данные Лист1, количество строк в котором каждый день увеличивается. Когда создавал, в форме где спрашивался диапазон и на каком листе создать, щелкал далее. И только потом дошло, что новые строки с Лист1 в сводную таблицу не попадут. Где в сводной таблице можно поправить диапазон? Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 19.08.2013 в 15:52
SergeyKorotun
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:04 |
Нашел: - Работа со сводными таблицами - Параметры - Изменить источник данных
Нашел: - Работа со сводными таблицами - Параметры - Изменить источник данных SergeyKorotun
Сообщение Нашел: - Работа со сводными таблицами - Параметры - Изменить источник данных Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 19.08.2013 в 16:04
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:13 |
Используйте таблицы Ctrl+T в версиях выше 2003 или списки в версиях ниже 2007 или динамически именованые диапазоны во всех версиях
Используйте таблицы Ctrl+T в версиях выше 2003 или списки в версиях ниже 2007 или динамически именованые диапазоны во всех версиях Serge_007
Сообщение Используйте таблицы Ctrl+T в версиях выше 2003 или списки в версиях ниже 2007 или динамически именованые диапазоны во всех версиях Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.08.2013 в 16:13
Дата: Вторник, 20.08.2013, 01:13 |
Или можно использовать динамический диапазон (см. Вставка - Имя). Для 2007 и выше - Формулы - Диспетчер имен А через Параметры Вы 1. замучаетесь каждый раз менять 2. когда-нибудь поменять возможно вообще забудете (я так один раз лет 10 назад людям зарплату посчитал - во крику-то было!)
Или можно использовать динамический диапазон (см. Вставка - Имя). Для 2007 и выше - Формулы - Диспетчер имен А через Параметры Вы 1. замучаетесь каждый раз менять 2. когда-нибудь поменять возможно вообще забудете (я так один раз лет 10 назад людям зарплату посчитал - во крику-то было!) _Boroda_
Сообщение Или можно использовать динамический диапазон (см. Вставка - Имя). Для 2007 и выше - Формулы - Диспетчер имен А через Параметры Вы 1. замучаетесь каждый раз менять 2. когда-нибудь поменять возможно вообще забудете (я так один раз лет 10 назад людям зарплату посчитал - во крику-то было!) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.08.2013 в 01:13
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 01:29 |
Одной замены достаточно, указав в качестве диапазона все столбцы, например $A:$Z На скорость выполнения не повлияло. Но есть и недостаток, в сводной таблице появляется подгруппа "пусто".
Одной замены достаточно, указав в качестве диапазона все столбцы, например $A:$Z На скорость выполнения не повлияло. Но есть и недостаток, в сводной таблице появляется подгруппа "пусто".SergeyKorotun
Сообщение замучаетесь каждый раз менять
Одной замены достаточно, указав в качестве диапазона все столбцы, например $A:$Z На скорость выполнения не повлияло. Но есть и недостаток, в сводной таблице появляется подгруппа "пусто".Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 01:29
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 01:35 |
не нашел Вставка - Имя Excel 2007
не нашел Вставка - Имя Excel 2007SergeyKorotun
не нашел Вставка - Имя Excel 2007Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 01:35
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 10:17 |
Начиная с 1 января за каждый рабочий день добавляется примерно 500 строк.
Начиная с 1 января за каждый рабочий день добавляется примерно 500 строк. SergeyKorotun
Сообщение Начиная с 1 января за каждый рабочий день добавляется примерно 500 строк. Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 10:17
Дата: Среда, 21.08.2013, 10:20 |
указав в качестве диапазона все столбцы, например $A:$Z. На скорость выполнения не повлияло
Чем больше данных в указанном диапазоне, тем больше будут видны "тормоза" Для 2007 и выше - Формулы - Диспетчер имен
Добавлю: Для всех версий Ctrl+F3
Добавлю: Для всех версий Ctrl+F3 Serge_007
Сообщение указав в качестве диапазона все столбцы, например $A:$Z. На скорость выполнения не повлияло
Добавлю: Для всех версий Ctrl+F3 Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 10:20
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 11:22 |
Это я знаю, а как создать динамический диапазон, про который писал _Boroda_
Это я знаю, а как создать динамический диапазон, про который писал _Boroda_SergeyKorotun
Сообщение Добавлю: Для всех версий Ctrl+F3
Это я знаю, а как создать динамический диапазон, про который писал _Boroda_Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 11:22
Дата: Среда, 21.08.2013, 11:25 |
Что значит "Как создать"? Саша же выложил файл, жмите Ctrl+F3 и смотрите формулу динамического диапазона...
Что значит "Как создать"? Саша же выложил файл, жмите Ctrl+F3 и смотрите формулу динамического диапазона... Serge_007
Сообщение Что значит "Как создать"? Саша же выложил файл, жмите Ctrl+F3 и смотрите формулу динамического диапазона... Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 11:25
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:02 |
В случае незаполненных некоторых ячеек в столбце диапазон выделяется неверно. Можно СЧЁТЗ заменить чем нибудь другим. Например: Sheets(1).UsedRange.Rows.Count Sheets(1).UsedRange.Columns.Count И как создать динамический диапазон макросом?
В случае незаполненных некоторых ячеек в столбце диапазон выделяется неверно. Можно СЧЁТЗ заменить чем нибудь другим. Например: Sheets(1).UsedRange.Rows.Count Sheets(1).UsedRange.Columns.Count И как создать динамический диапазон макросом? SergeyKorotun
Сообщение В случае незаполненных некоторых ячеек в столбце диапазон выделяется неверно. Можно СЧЁТЗ заменить чем нибудь другим. Например: Sheets(1).UsedRange.Rows.Count Sheets(1).UsedRange.Columns.Count И как создать динамический диапазон макросом? Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 12:02
Michael_S
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:20 |
Excel2016
Для сводной в первой строке заголовки должны быть в каждой ячейке. У вас в примере одна пустая.
Для сводной в первой строке заголовки должны быть в каждой ячейке. У вас в примере одна пустая. Michael_S
Сообщение Для сводной в первой строке заголовки должны быть в каждой ячейке. У вас в примере одна пустая. Автор - Michael_S Дата добавления - 21.08.2013 в 12:20
RAN
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:22 |
Элементарно. Включаем макрорекордер и пишем [vba]Код
Sub Макрос2() ' ' Макрос2 Макрос ' ' ActiveWorkbook.Names.Add Name:="табл_", RefersToR1C1:= _ "=OFFSET(Лист1!R1C1,,,COUNTA(Лист1!C1),COUNTA(Лист1!R1))" ActiveWorkbook.Names("табл_").Comment = "" End Sub
[/vba]RAN
Сообщение И как создать динамический диапазон макросом?
[/vba]Автор - RAN Дата добавления - 21.08.2013 в 12:22
Michael_S
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:37 |
Excel2016
Если макросом, то как-то так. [vba]Код
Sub NameAdd() ActiveWorkbook.Names("Табл_").RefersToR1C1 = "=" & Sheets(1).Name & "!" & _ Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1) End Sub
[/vba] Michael_S
Сообщение Если макросом, то как-то так. [vba]Код
[/vba] Автор - Michael_S Дата добавления - 21.08.2013 в 12:37
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:51 |
То я специально удалил, чтобы продемонстрировать ошибку выделения. Michael_S, ваш формула Код
=СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;ПРОСМОТР("яяя";Лист1!$A:$A;СТРОКА(Лист1!$A:$A));СЧЁТЗ(Лист1!$1:$1))
не всегда срабатывает, смотрите приложенный файл. Макросы еще не тестировал.
не всегда срабатывает, смотрите приложенный файл. Макросы еще не тестировал.SergeyKorotun
не всегда срабатывает, смотрите приложенный файл. Макросы еще не тестировал.Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 12:51
Michael_S
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:04 |
Сообщение № 16
Excel2016
SergeyKorotun, ваши примеры выходят из пределов разумной организации данных.
SergeyKorotun, ваши примеры выходят из пределов разумной организации данных.Michael_S
Сообщение SergeyKorotun, ваши примеры выходят из пределов разумной организации данных.Автор - Michael_S Дата добавления - 21.08.2013 в 13:04
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:09 |
Сообщение № 17
Сводные таблицы предназначены для работы с данными, оформленными в виде списка (таблицы), т.е. фактически - базой данных
Сводные таблицы предназначены для работы с данными, оформленными в виде списка (таблицы), т.е. фактически - базой данных Serge_007
Сообщение Сводные таблицы предназначены для работы с данными, оформленными в виде списка (таблицы), т.е. фактически - базой данных Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 13:09
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:17 |
Сообщение № 18
RAN, добавьте в ваш макрос Range("табл_").Select и на присоединенном файле в 16 сообщении увидите, что диапазон выделяется неверно. SergeyKorotun, ваши примеры выходят из пределов разумной организации данных
Таблицы разные бывают. И правильнее будет использовать в качестве ранга все столбцы. А пример мне _Boroda_ подбросил, я только удалил значения из нескольких ячеек.
Таблицы разные бывают. И правильнее будет использовать в качестве ранга все столбцы. А пример мне _Boroda_ подбросил, я только удалил значения из нескольких ячеек. SergeyKorotun
Сообщение RAN, добавьте в ваш макрос Range("табл_").Select и на присоединенном файле в 16 сообщении увидите, что диапазон выделяется неверно. SergeyKorotun, ваши примеры выходят из пределов разумной организации данных
Таблицы разные бывают. И правильнее будет использовать в качестве ранга все столбцы. А пример мне _Boroda_ подбросил, я только удалил значения из нескольких ячеек. Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 13:17
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:29 |
Сообщение № 19
Понятно. То есть я за Вас Ваш пример нарисовал и я же виноват и оказался. Извините, больше так не буду. По крайней мере, с Вашими вопросами. Таблицы разные бывают. И правильнее будет использовать в качестве ранга все столбцы.
Правильнее будет делать нормальные таблицы, коли уж на то пошло. Существует 3-я нормальная форма базы данных, для тех, кто не в курсе.
Правильнее будет делать нормальные таблицы, коли уж на то пошло. Существует 3-я нормальная форма базы данных, для тех, кто не в курсе. _Boroda_
Сообщение Понятно. То есть я за Вас Ваш пример нарисовал и я же виноват и оказался. Извините, больше так не буду. По крайней мере, с Вашими вопросами. Таблицы разные бывают. И правильнее будет использовать в качестве ранга все столбцы.
Правильнее будет делать нормальные таблицы, коли уж на то пошло. Существует 3-я нормальная форма базы данных, для тех, кто не в курсе. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.08.2013 в 13:29
SergeyKorotun
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:42 |
Сообщение № 20
Мы то в курсе. Но "нормальные таблицы" хранят не в екселе и юзер прямого доступа к базам не имеет. От удалит он случайно одно значение в ключевом поле (в нашем случае в столбце А) и если помечать диапазон, а не столбцы для сводной таблицы, он за каждый новый день в сводной таблице будет терять данные из последней строки. В случае выбора столбцов в качестве диапазона он получит неверные данные в сводной таблице только за 1 день.
Мы то в курсе. Но "нормальные таблицы" хранят не в екселе и юзер прямого доступа к базам не имеет. От удалит он случайно одно значение в ключевом поле (в нашем случае в столбце А) и если помечать диапазон, а не столбцы для сводной таблицы, он за каждый новый день в сводной таблице будет терять данные из последней строки. В случае выбора столбцов в качестве диапазона он получит неверные данные в сводной таблице только за 1 день.SergeyKorotun
Сообщение Правильнее будет делать нормальные таблицы, коли уж на то пошло. Существует 3-я нормальная форма базы данных, для тех, кто не в курсе.
Мы то в курсе. Но "нормальные таблицы" хранят не в екселе и юзер прямого доступа к базам не имеет. От удалит он случайно одно значение в ключевом поле (в нашем случае в столбце А) и если помечать диапазон, а не столбцы для сводной таблицы, он за каждый новый день в сводной таблице будет терять данные из последней строки. В случае выбора столбцов в качестве диапазона он получит неверные данные в сводной таблице только за 1 день.Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 21.08.2013 в 18:42
