Как сделать сортировку нетекстового списка?
Ellenka89
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:29 |
Задача: Есть список из сечений кабеля, состоящий из цифр и текста. Нужно отсортировать список по 1-ой цифре в списке. Пример в файле:
Задача: Есть список из сечений кабеля, состоящий из цифр и текста. Нужно отсортировать список по 1-ой цифре в списке. Пример в файле: Ellenka89
35910
Сообщение Задача: Есть список из сечений кабеля, состоящий из цифр и текста. Нужно отсортировать список по 1-ой цифре в списке. Пример в файле: Автор - Ellenka89 Дата добавления - 19.08.2013 в 14:29
Формуляр
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:55 |
Excel 2003, 2013
Обычная текстовая сортировка, как раз и сортирует по 1ой цифре. Определитесь, чего вы хотите. Почему 1x35 идёт ниже 1x10, а 1x25 выше?
Обычная текстовая сортировка, как раз и сортирует по 1ой цифре. Определитесь, чего вы хотите. Почему 1x35 идёт ниже 1x10, а 1x25 выше? Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Обычная текстовая сортировка, как раз и сортирует по 1ой цифре. Определитесь, чего вы хотите. Почему 1x35 идёт ниже 1x10, а 1x25 выше? Автор - Формуляр Дата добавления - 19.08.2013 в 14:55
Ellenka89
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:10 |
чтобы была понятна задача, разъясню: 1 - количество жил в кабеле, 25 - сечение жилы, 1х25 означает одну жилу сечениемм 25 мм2. Логично, чтобы список был построен по увеличению количества жил и сечений сечение 10 мм2< 25мм2 < 35мм2 Сортировка, которая предлагается в 2010 excele сортирует только текст от а до я, при попытке воспользоваться ей, выдается ошибка "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер"
чтобы была понятна задача, разъясню: 1 - количество жил в кабеле, 25 - сечение жилы, 1х25 означает одну жилу сечениемм 25 мм2. Логично, чтобы список был построен по увеличению количества жил и сечений сечение 10 мм2< 25мм2 < 35мм2 Сортировка, которая предлагается в 2010 excele сортирует только текст от а до я, при попытке воспользоваться ей, выдается ошибка "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер" Ellenka89
35910
Сообщение чтобы была понятна задача, разъясню: 1 - количество жил в кабеле, 25 - сечение жилы, 1х25 означает одну жилу сечениемм 25 мм2. Логично, чтобы список был построен по увеличению количества жил и сечений сечение 10 мм2< 25мм2 < 35мм2 Сортировка, которая предлагается в 2010 excele сортирует только текст от а до я, при попытке воспользоваться ей, выдается ошибка "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер" Автор - Ellenka89 Дата добавления - 19.08.2013 в 15:10
Формуляр
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:16 |
Excel 2003, 2013
Избавьтесь от слитых ячеек. В вашем примере 1x35 > 1x10 > 4x35 > 1x6 > 1x25 Как это понимать?
Избавьтесь от слитых ячеек. В вашем примере 1x35 > 1x10 > 4x35 > 1x6 > 1x25 Как это понимать?Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 19.08.2013, 15:17
Сообщение Сортировка, которая предлагается в 2010 excele сортирует только текст от а до я, при попытке воспользоваться ей, выдается ошибка "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер"
Избавьтесь от слитых ячеек. В вашем примере 1x35 > 1x10 > 4x35 > 1x6 > 1x25 Как это понимать?Автор - Формуляр Дата добавления - 19.08.2013 в 15:16
Ellenka89
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:52 |
Не понимаю, что вы имеете в виду. В файле в столбце А - необработанный список, который необходимо привести к столбцу желаемый результат - С
Не понимаю, что вы имеете в виду. В файле в столбце А - необработанный список, который необходимо привести к столбцу желаемый результат - СEllenka89
35910
Сообщение В вашем примере 1x35 > 1x10 > 4x35 > 1x6 > 1x25 Как это понимать?
Не понимаю, что вы имеете в виду. В файле в столбце А - необработанный список, который необходимо привести к столбцу желаемый результат - САвтор - Ellenka89 Дата добавления - 19.08.2013 в 15:52
Формуляр
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:55 |
Excel 2003, 2013
Я имею в виду ваш "желаемый результат": 1х1,5 1х25 1х6 3х16 3х4 4х10 4х35 5х1,5 5х25 1х10 1х35 ЗЫ: Ellenka89, извините! Это я попортил ваш исходный файл и не заметил когда.
Я имею в виду ваш "желаемый результат": 1х1,5 1х25 1х6 3х16 3х4 4х10 4х35 5х1,5 5х25 1х10 1х35 ЗЫ: Ellenka89, извините! Это я попортил ваш исходный файл и не заметил когда. Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 19.08.2013, 15:59
Сообщение Я имею в виду ваш "желаемый результат": 1х1,5 1х25 1х6 3х16 3х4 4х10 4х35 5х1,5 5х25 1х10 1х35 ЗЫ: Ellenka89, извините! Это я попортил ваш исходный файл и не заметил когда. Автор - Формуляр Дата добавления - 19.08.2013 в 15:55
Ellenka89
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:58 |
Ячейки разъединила. Действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х? Идет сортировка не по возрастанию. Наверно, нужно разбивать содержание на отдельные составляющие?
Ячейки разъединила. Действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х? Идет сортировка не по возрастанию. Наверно, нужно разбивать содержание на отдельные составляющие? Ellenka89
35910
Сообщение Ячейки разъединила. Действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х? Идет сортировка не по возрастанию. Наверно, нужно разбивать содержание на отдельные составляющие? Автор - Ellenka89 Дата добавления - 19.08.2013 в 15:58
Ellenka89
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:00 |
Странно в прикрепленном файле 4993673.xls стоят цифры: 1х1,5 1х2,5 1х4 1х6 1х10 1х16 1х25 1х35 1х50 3х1,5 3х2,5 … 4х1,5 4х2,5 … 5х1,5 5х2,5 … и т.д.
Странно в прикрепленном файле 4993673.xls стоят цифры: 1х1,5 1х2,5 1х4 1х6 1х10 1х16 1х25 1х35 1х50 3х1,5 3х2,5 … 4х1,5 4х2,5 … 5х1,5 5х2,5 … и т.д.Ellenka89
35910
Странно в прикрепленном файле 4993673.xls стоят цифры: 1х1,5 1х2,5 1х4 1х6 1х10 1х16 1х25 1х35 1х50 3х1,5 3х2,5 … 4х1,5 4х2,5 … 5х1,5 5х2,5 … и т.д.Автор - Ellenka89 Дата добавления - 19.08.2013 в 16:00
Формуляр
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:01 |
Excel 2003, 2013
Сообщение Ellenka89, извините! Это я попортил ваш исходный файл и не заметил когда. Автор - Формуляр Дата добавления - 19.08.2013 в 16:01
Ellenka89
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:04 |
ок, ничего страшного! Обычная сортировка получилась после разъединения ячеек 38-39, действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х?
ок, ничего страшного! Обычная сортировка получилась после разъединения ячеек 38-39, действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х? Ellenka89
35910
Сообщение ок, ничего страшного! Обычная сортировка получилась после разъединения ячеек 38-39, действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х? Автор - Ellenka89 Дата добавления - 19.08.2013 в 16:04
Формуляр
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:10 |
Excel 2003, 2013
Добавил 2 вспомогательных толбца для сортировки (используете в зависимости от того, какой у вас десятичный разделитель). С ячейками типа 3х25+1х16, видимо, ничего путного не выйдет. А по-хорошему, не стоит забивать 2 числовых параметра в одну ячейку. Разнесите их по 2м столбцам и все проблемы исчезнут сами собой.
Добавил 2 вспомогательных толбца для сортировки (используете в зависимости от того, какой у вас десятичный разделитель). С ячейками типа 3х25+1х16, видимо, ничего путного не выйдет. А по-хорошему, не стоит забивать 2 числовых параметра в одну ячейку. Разнесите их по 2м столбцам и все проблемы исчезнут сами собой. Формуляр
Сообщение Добавил 2 вспомогательных толбца для сортировки (используете в зависимости от того, какой у вас десятичный разделитель). С ячейками типа 3х25+1х16, видимо, ничего путного не выйдет. А по-хорошему, не стоит забивать 2 числовых параметра в одну ячейку. Разнесите их по 2м столбцам и все проблемы исчезнут сами собой. Автор - Формуляр Дата добавления - 19.08.2013 в 16:10
Michael_S
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:19 |
Excel2016
если кабели силовые - пять жил (не более 9) и сечение не более 99 квадратов, то как-то так. сортировка через доп. столбец. Если ассортимент белее широк (более 9 жил или сечение 100 и более) - формулу чуть изменить.
если кабели силовые - пять жил (не более 9) и сечение не более 99 квадратов, то как-то так. сортировка через доп. столбец. Если ассортимент белее широк (более 9 жил или сечение 100 и более) - формулу чуть изменить. Michael_S
Сообщение если кабели силовые - пять жил (не более 9) и сечение не более 99 квадратов, то как-то так. сортировка через доп. столбец. Если ассортимент белее широк (более 9 жил или сечение 100 и более) - формулу чуть изменить. Автор - Michael_S Дата добавления - 19.08.2013 в 16:19
M73568
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:44 |
Дополнительные столбцы для сортировки, у меня 4 столбца, но решение Михаила изящнее
Дополнительные столбцы для сортировки, у меня 4 столбца, но решение Михаила изящнее M73568
Сообщение Однако как быть со 2-ой, после х?
Дополнительные столбцы для сортировки, у меня 4 столбца, но решение Михаила изящнее Автор - M73568 Дата добавления - 19.08.2013 в 16:44
Ellenka89
Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:04 |
Спасибо всем большое, задача решена блестяще и Михаилом и M73568! Спасибо за участие! Постаралась всем поднять рейтинги, кто откликнулся!
Спасибо всем большое, задача решена блестяще и Михаилом и M73568! Спасибо за участие! Постаралась всем поднять рейтинги, кто откликнулся! Ellenka89
35910
Сообщение Спасибо всем большое, задача решена блестяще и Михаилом и M73568! Спасибо за участие! Постаралась всем поднять рейтинги, кто откликнулся! Автор - Ellenka89 Дата добавления - 20.08.2013 в 10:04
