= Мир MS Excel/Сравнение одной ячейки с целым столбцом - Мир MS Excel
Prometey Дата: Суббота, 11.09.2010, 19:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Надеюсь что я не создаю тему, которую уже кто то создавал, но уж извините если это так, просто искать уже сил нет.
Нужна формула для сравнения равенства одной ячейки с целым столбцом.
Т.е. равно ли значение (число) в одной ячейке одному из значений в какой либо ячейке одного столбца. Если равно - ИСТИНА, если не равно - ЛОЖЬ.
Если бы столбец был хотя бы из 40 строк к примеру, но там 800 их. Самому писать как то долговато, да и незнаю войдет ли столько в одну ячейку. Ведь это по сути только часть формулы что мне нужна.
А вообще цель такова:
На одном листе находится таблица (тоже большая), со списком "координат" Х и У.
На другом листе начиная с ячейки С3 слева на право в ячейках строки 3 стоят цифры от -400 до 400 по порядку. В столбце В начиная с ячейки В4 сверху вниз в ячейках стоят цифры от 400 до -400.
Необходимо окрасить те ячейки в нужный цвет (смотря из какой таблицы брать координаты) которые находятся как раз на пересечении нужных "координат". К примеру ячейка Е8 находится на координатах -398/396. Теперь нужно сравнить не равны ли "координаты" с данными в таблице. Тоесть идет сравнение ячейки Е3 со столбцом из таблицы с координатами Х, и ячейки В8 со столбцом из таблицы с координатами У. Если они совпадают, то ячейка окрашивается в какой нибудь цвет.
Встал на сравнении равенства координат.
Exel 2007.
Заранее спасибо!
СообщениеЗдравствуйте. Надеюсь что я не создаю тему, которую уже кто то создавал, но уж извините если это так, просто искать уже сил нет.
Exel 2007.
Заранее спасибо!
Автор - Prometey
Дата добавления - 11.09.2010 в 19:00
DV Дата: Суббота, 11.09.2010, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Примерно так:
К сообщению приложен файл: Primer.xlsb (15.9 Kb)
СообщениеПримерно так:
Автор - DV
Дата добавления - 11.09.2010 в 20:01
Serge_007 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 02:21 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Quote (Prometey)
Такая формула массива:
Code
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(B1=A:A;СТРОКА(A:A));1)
возвращает номер строки совпадения значения в ячейке В1 и столбце А.
К сообщению приложен файл: prometey.xls (18.5 Kb)
Quote (Prometey)
Code
Дата добавления - 12.09.2010 в 02:21
0mega Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 08:31 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
Prometey, здравствуйте
Quote (Prometey)
ответ на этот вопрос найдете в файле
С таблицей - несколько сложнее...
У меня не хватило ума представить конечный результат Ваших желаний
для меня было бы большой подсказкой, если б вы приклеили файлик, написанный от руки
ВОТ ТАК ЕСТЬ и ТАК ХОЧУ
К сообщению приложен файл: ucoz2-58-1.xls (20.0 Kb)
СообщениеPrometey, здравствуйте
Quote (Prometey)
Автор - 0mega
Дата добавления - 12.09.2010 в 08:31
DV Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 09:59 | Сообщение № 5
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Вот урезаный пример в 2003-м:
К сообщению приложен файл: Primer2003.xls (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал DV - Воскресенье, 12.09.2010, 09:59
СообщениеВот урезаный пример в 2003-м:
Автор - DV
Дата добавления - 12.09.2010 в 09:59
0mega Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:26 | Сообщение № 6
Репутация: 34 ±
Странно...
Вопрос задавал Prometey, а дополнения выкладывает DV ?!
Впрочем, меня это не касается. Пусть админ разбирается с вашими IP- адресами
Информация для DV.
Office 2003 имеет 256 столбцов. Ваш "аппетит" заканчивается на восьмистах.
В приведенном примере Вы получили ограничение на отметке -147
1. Подумайте: спасет ли отца русской демократии только 1/3 часть таблицы ?
2. В условном форматировании (Это то что вы выложили в образце ) таблица с данными должна быть на одном листе с рабочей таблицей
Будет ли у вас возможность разместить на одном листе сразу 2-е таблицы ?
P.S.
Информация для Prometej Невнимательно прочитал задание и ответ написал диаметральнопротивоположный
в формуле ИСТИНА/ЛОЖЬ измените окончание ...=0 правильно ...>0
Сообщение отредактировал 0mega - Воскресенье, 12.09.2010, 12:35
СообщениеСтранно...
Информация для DV.
P.S.
Автор - 0mega
Дата добавления - 12.09.2010 в 12:26
Serge_007 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (0mega)
IP Prometey и DV- разные.
Quote (0mega)
Дата добавления - 12.09.2010 в 12:33
0mega Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:41 | Сообщение № 8
Репутация: 34 ±
Quote (Serge_007)
Сергей, просто удивляет то, что спрашивает один а пояснения дает другой ?!
Кстати, я что-то не помню (может плохо читал ) чтоб в правилах форума было ограничение на кол-во ников под одним IP
Quote (Serge_007)
Автор - 0mega
Дата добавления - 12.09.2010 в 12:41
Serge_007 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:48 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (0mega)
Хорошо помнишь smile
Нет такого ограничения. Пока.
Quote (0mega)
Дата добавления - 12.09.2010 в 12:48
DV Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 15:16 | Сообщение № 10
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
0mega,
Прошу прощения,что назвал ответ примером.
Если бы Вы посмотрели внимательно пример, то увидел бы, что это уже решение проблемы. А выложил я потому, что после того как я дал ответ (надеюсь полностью соответствующий тому, что хочется) для Prometey, Вы продолжили предоставлять решения для одного столбца. Поэтому я выложил свое решение в урезанном виде для Excel 2003, т.к. подумал, что у Вас 2003-й и Вы не можете посмотреть мой файл.
Сообщение отредактировал DV - Воскресенье, 12.09.2010, 15:18
Сообщение0mega,
Автор - DV
Дата добавления - 12.09.2010 в 15:16
0mega Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:16 | Сообщение № 11
Репутация: 34 ±
DV, доброго времени суток
Похоже, что это интересно всем кроме самого автора.
Вы подбросили хорошую идею расписать эту таблицу в OpenOffice
Поскольку условное форматирование требует наличие данных и рабочей таблицы на одном листе, то предлагаю компромиссное решение. Oкрашиваемыe ячейки машина заменит значком "*".
Я немного посамовольничал и на Листе2 создал доп. столбец "С"
А все остальное - согласно требованиям Prometey
http://zalil.ru/29666709
СообщениеDV, доброго времени суток
Автор - 0mega
Дата добавления - 12.09.2010 в 18:16
Prometey Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:39 | Сообщение № 12
Спасибо за пример DV, вам огромный +!!!
Но пожалуйста, объясните как у вас получилось? Как то в примере используется условное форматирование, но немогу понять каким образом. Как формула берет данные из таблицы с координатами? Там ведь формула то всего то:
Code
=СУММ(х*у)
Пробовал на другом документе, ничего не выходит, не пойму как вы это сделали. Других формул там не нашел.
Можете рассказать по подробнее что и как? Пожалуйста.
СообщениеСпасибо за пример DV, вам огромный +!!!
Code
=СУММ(х*у)
Автор - Prometey
Дата добавления - 12.09.2010 в 18:39
DV Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 19:34 | Сообщение № 13
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Prometey,
Т.к. в УФ нельзя использовать ссылки на другие листы, я применил именованные формулы (те самые X и Y). Посмотреть их можно, нажав Ctrl+F3.
Если без УФ, просто показать 1 и 0 в ячейках, то можно в С4 написать такую формулу:
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$A$1:$A$20=C$3)*(Лист2!$B$1:$B$20=$B4))
и растянуть ее по всей таблице.
0mega,
скорее всего Ваше решение пригодится тем, кто использует ОО.
Сообщение отредактировал DV - Воскресенье, 12.09.2010, 19:55
СообщениеPrometey,
0mega,
Автор - DV
Дата добавления - 12.09.2010 в 19:34
Serge_007 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:32 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (0mega)
Omega, нет смысла на этом форуме заливать файлы на сторонние ресурсы.
Рано или поздно они будут удалены и ссылки будут не информативны. Лучше аттачить файлы прямо к постам smile
Quote (0mega)
Дата добавления - 12.09.2010 в 21:32
0mega Дата: Понедельник, 13.09.2010, 13:12 | Сообщение № 15
Репутация: 34 ±
Quote (Serge_007)
Сергей, я и сам не люблю когда пост в одном месте, а файл у "дяди феди"
но это был не файл, а медведь ! посмотрите на вес того файла
P.S.
кстати и ценность того файла = 20 копеек. DV предложил решение на порядок лучше моего
Сообщение отредактировал 0mega - Понедельник, 13.09.2010, 13:19
Quote (Serge_007)
P.S.
Автор - 0mega
Дата добавления - 13.09.2010 в 13:12
Prometey Дата: Понедельник, 13.09.2010, 16:24 | Сообщение № 16
Еще раз огромное спасибо DV - респект и уважуха biggrin
Если не трудно, объясните что выполняет данная именованная формула?
Code
=Лист2!$A$1:$A$20=Лист1!V$3
Не могу разобраться в принципе её действия sad .
Только пожалуйста, если объяснять будете, желательно не профессиональным сленгом, я в Exel еще новичок wacko
А если не влом, то полностью объяснить принцип действия.
Плииииз. smile
СообщениеЕще раз огромное спасибо DV - респект и уважуха biggrin
Code
Плииииз. smile
Автор - Prometey
Дата добавления - 13.09.2010 в 16:24
DV Дата: Понедельник, 13.09.2010, 17:43 | Сообщение № 17
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Формула =Лист2!$A$1:$A$20=Лист1!V$3 создает массив {ЛОЖЬ:ИСТИНА:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:...и т.д.}, т.е. каждое значение диапазона Лист2!$A$1:$A$20 сравнивается с Лист1!V$3 и если совпадает, то ИСТИНА, если нет - ЛОЖЬ в этом массиве.
Важно еще почитать про абсолютные и относительные ссылки (значки $ в формуле). $ перед буквой закрепляет столбец при протягивании формулы, соответственно $ перед цифрой - строку. Вторая формула по такому же принципу. Далее идет перемножение получившихся массивов (элементов массивов, первый с первым и т.д.
{ЛОЖЬ:ИСТИНА:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:...и т.д.}*{ЛОЖЬ:ИСТИНА:ЛОЖЬ:ИСТИНА:...и т.д.}, при этом 1 получается только если идет умножение 1*1, т.е. и значение Х и значение У на Листе 2 находятся в одной строке. В итоге получается новый массив: {0:1:0:0... и т.д.}. СУММПРОИЗВ в конце складывает элементы массива между собой.
Объяснил как смог, есть вопросы - задавайте.
СообщениеФормула =Лист2!$A$1:$A$20=Лист1!V$3 создает массив {ЛОЖЬ:ИСТИНА:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:...и т.д.}, т.е. каждое значение диапазона Лист2!$A$1:$A$20 сравнивается с Лист1!V$3 и если совпадает, то ИСТИНА, если нет - ЛОЖЬ в этом массиве.
Автор - DV
Дата добавления - 13.09.2010 в 17:43
0mega Дата: Понедельник, 13.09.2010, 18:42 | Сообщение № 18
Репутация: 34 ±
DV,
таблица имеет размер 801х801
двумя баксами Вы привязываете ограничение 19 (!) позиций
Как проверяются остальные ?
СообщениеDV,
Автор - 0mega
Дата добавления - 13.09.2010 в 18:42
DV Дата: Понедельник, 13.09.2010, 19:38 | Сообщение № 19
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
диапазон Лист2!$A$1:$A$20 имеет абсолютую ссылку в любой ячейке таблицы
ячейка Лист1!V$3 имеет смешанную ссылку с закрепленной строкой. Т.е. при смещении вправо название столбца меняется. При вводе формулы в УФ необходимо указывать левую верхнюю ячейку диапазона или условия, т.е. если диапазон для УФ начинается со столбца V, то ячейка условия должна быть Лист1!V$3.
Честно говоря мне проще сделать, чем объяснить. В гугле можно найти более подробные объяснения.
Сообщение=Лист2!$A$1:$A$20=Лист1!V$3
Автор - DV
Дата добавления - 13.09.2010 в 19:38
0mega Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:48 | Сообщение № 20
Репутация: 34 ±
если на адресе висит 1 бакс - то это относительная ссылка.
на это у меня ума хватает.
это свойство я применял в своем решении.
я никак не въеду почему Вы значение "Х" и "Y" ограничиваете 19-тью позициями ? а если этих координат будет 19+n или даже 19*n ?!
может быть 19 - это константа?
Или Вы просто привели как образец ?
и еще один вопросик
Quote (DV)
у меня функциональные клавиши не работают
как это можно посмотреть через меню ?
Сообщениеесли на адресе висит 1 бакс - то это относительная ссылка.
и еще один вопросик
Quote (DV)
Автор - 0mega
Дата добавления - 13.09.2010 в 20:48
