= Мир MS Excel/Автокопирование в пустые ячейки значения выше - Мир MS Excel
elita86 Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:07 | Сообщение № 1
Добрый день, проблема в следующем, существует таблица с данными. В столбце "A" номера документов, в столбце "B" дата, в столбце "C" список товара находящемся в данном документе из столбца "A". Проблема в том, что номер документа прописан один раз, напротив первой позиции списка товара, а перечень товара идет по порядку вниз по столбцу. Нужно проставить напротив каждого наименования товара номер документа, в столбец "A" и дату, в столбец "C". Иначе сводная таблица формируется не корректно. Решение проблемы хотелось бы видеть через формулу. В примере, я думаю, будет более понятно. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 9810610.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеДобрый день, проблема в следующем, существует таблица с данными. В столбце "A" номера документов, в столбце "B" дата, в столбце "C" список товара находящемся в данном документе из столбца "A". Проблема в том, что номер документа прописан один раз, напротив первой позиции списка товара, а перечень товара идет по порядку вниз по столбцу. Нужно проставить напротив каждого наименования товара номер документа, в столбец "A" и дату, в столбец "C". Иначе сводная таблица формируется не корректно. Решение проблемы хотелось бы видеть через формулу. В примере, я думаю, будет более понятно. Заранее спасибо
Автор - elita86
Дата добавления - 13.08.2013 в 11:07
SkyPro Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:16 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
В ячейку А4 вводите
=A3
и копируете ячейку А4.
Далее выделяете диапазон в котором нужно подставить значения (в примере это А2:В17) и нажимаете на панели "Найти и Выделить".
Выбираете там "выделение групы ячеек" и "пустые ячейки".
И через специальную вставку (ctrl+alt+v) вставляете формулы.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 13.08.2013, 11:17
СообщениеВ ячейку А4 вводите
=A3
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.08.2013 в 11:16
Pelena Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
Вот здесь подробно и с картинками
СообщениеВот здесь подробно и с картинками
Дата добавления - 13.08.2013 в 11:18
elita86 Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:35 | Сообщение № 4
Спасибо большое, все получилось, даже не знал о таком способе. Век живи, век учись! Спасибо!
СообщениеСпасибо большое, все получилось, даже не знал о таком способе. Век живи, век учись! Спасибо!
Автор - elita86
Дата добавления - 13.08.2013 в 11:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:24 | Сообщение № 5
А я в подобных случаях в соседний столбец (например, в D2) пишу
=ЕСЛИ(A2="";D1;A2)
и растягиваю вниз. Можно растянуть заранее на заведомо большее кол-во строк.
И сводную делаю уже по этому столбцу.
Несмотря на то, что вышеуказанный способ (из сообщения Елены) у меня засунут в макрос и повешен на кнопку.
К сообщению приложен файл: 9810610_1.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеА я в подобных случаях в соседний столбец (например, в D2) пишу
=ЕСЛИ(A2="";D1;A2)
Дата добавления - 13.08.2013 в 13:24
elita86 Дата: Вторник, 13.08.2013, 14:36 | Сообщение № 6
Тоже очень удобный способ. спасибо!
СообщениеТоже очень удобный способ. спасибо!
Автор - elita86
Дата добавления - 13.08.2013 в 14:36
