= Мир MS Excel/преобразование таблицы - Мир MS Excel
Антон Дата: Понедельник, 12.08.2013, 11:37 | Сообщение № 1
Группа: Гости
имеется большая таблица ( 16000 строк) в формате
фамилия Пупкин
Имя Василий
Отчество Иваноыич
Статус К8
фамилия ****
Имя ****
Отчество ****
Статус ****
фамилия ****
Имя ****
Отчество ****
Статус ****
как преобразовать эту таблицу в формат
Фамилия Имя Отчество Статус
Пупкин Василий Иванович К8
ФИО могут повторятся
Сообщениеимеется большая таблица ( 16000 строк) в формате
фамилия Пупкин
Имя Василий
Отчество Иваноыич
Статус К8
фамилия ****
Имя ****
Отчество ****
Статус ****
фамилия ****
Имя ****
Отчество ****
Статус ****
Автор - Антон
Дата добавления - 12.08.2013 в 11:37
KuklP Дата: Понедельник, 12.08.2013, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Зарегистрироваться, выложить пример в файле.
СообщениеЗарегистрироваться, выложить пример в файле.
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.08.2013 в 11:58
shurik_009 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 13:06 | Сообщение № 3
разделяешь по столбцам используя пробелы а дальше сводная таблица!
Сообщениеразделяешь по столбцам используя пробелы а дальше сводная таблица!
Автор - shurik_009
Дата добавления - 12.08.2013 в 13:06
Wasilich Дата: Понедельник, 12.08.2013, 21:14 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Ну, для макроса это мелочи, пара минут. Даже без регистрации и файла. :D
К сообщению приложен файл: 8389099.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 12.08.2013, 21:15
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.08.2013 в 21:14
Hugo Дата: Понедельник, 12.08.2013, 21:41 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Wasilic, integer там не годится - мы ведь не знаем, сколько там может в другой раз быть фамилий!
К тому же в последних версиях всё равно все приводится в Long - но ошибки почему-то остаются :(
Можно и побыстрее:
Sub Кнопка1_Щелкнуть()
       Dim a, i&
       a = [c5].CurrentRegion.Value
       ReDim b(1 To UBound(a) / 4 + 1, 1 To 4)
       On Error Resume Next
       For i = 1 To UBound(a) Step 4
           ii = ii + 1
           For x = 1 To 4: b(ii, x) = a(i + x - 1, 1): Next
       [e5].Resize(UBound(b), 4) = b
СообщениеWasilic, integer там не годится - мы ведь не знаем, сколько там может в другой раз быть фамилий!
Можно и побыстрее:
       Dim a, i&
           ii = ii + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.08.2013 в 21:41
Wasilich Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:33 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Как я знаю, Integer - объявляет переменную как целое число. Long - Длинное целое.
В чем разница?
На счет скорости согласен. Я старею - прогресс молодеет.
Но, это был лишь путь решения задачи.
В чем разница?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.08.2013 в 23:33
Hugo Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:43 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
У integer предел на половине листа формата 2003.
16000 конечно обработает, и даже 32000 тоже (предел 32,767), но есть риск что данных будет больше.
Хотя на этой задаче их мало.
Но смысла в Integer больше нет:
"Traditionally, VBA programmers have used integers to hold small numbers, because they required less memory. In recent versions, however, VBA converts all integer values to type Long, even if they are declared as type Integer. Therefore, there is no longer a performance advantage to using Integer variables; in fact, Long variables might be slightly faster because VBA does not have to convert them."
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa164754(office.10).aspx
СообщениеУ integer предел на половине листа формата 2003.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.08.2013 в 23:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:50 | Сообщение № 8
Игорь, это значит что интегер вообще лучше не использовать?
СообщениеИгорь, это значит что интегер вообще лучше не использовать?
Дата добавления - 12.08.2013 в 23:50
Hugo Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:51 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Я понял что так. И не использую.
Да и в long меньше букв писать :)
СообщениеЯ понял что так. И не использую.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.08.2013 в 23:51
RAN Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:54 | Сообщение № 10
И я, и я, и я такого мнения! :D
СообщениеИ я, и я, и я такого мнения! :D
Дата добавления - 12.08.2013 в 23:54
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:59 | Сообщение № 11
Но и памяти больше используется...
Дата добавления - 12.08.2013 в 23:59
RAN Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:03 | Сообщение № 12
Serge_007, у тебя оперативки 64 Мб? Или побольше?
СообщениеSerge_007, у тебя оперативки 64 Мб? Или побольше?
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:03
Wasilich Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:04 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
У integer предел на половине листа формата 2003.... (предел 32,767),
[offtop]Да уж. А, я ведь об этом уже где то читал. Но, старческая привычка. :)
Просто не было таких объемов. Исправлюсь.[/offtop]
Автор - Wasilich
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:04
Serge_007 Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:05 | Сообщение № 14
При чём здесь это?
Вопрос ведь о ПРАВИЛАХ программирования, что есть хорошо, а что нет :)
Или ты хочешь сказать, что разница настолько мизерна, что ей можно пренебречь?
При чём здесь это?
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:05
RAN Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:13 | Сообщение № 15
Архитектура современных компьютеров предполагает использование переменных типа Long.
При работе программы все равно выполняется преобразование типа integer к типу long.
В прошлом веке хорошо, в нынешнем - плохо. :)
СообщениеАрхитектура современных компьютеров предполагает использование переменных типа Long.
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:13
Serge_007 Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:14 | Сообщение № 16
Я правильно получил ответ - интегер использовать бессмысленно?
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:14
RAN Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:16 | Сообщение № 17
Не знаю...
Я просто не использую. :)
СообщениеНе знаю...
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:16
Serge_007 Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:18 | Сообщение № 18
Ясно, спасибо
СообщениеЯсно, спасибо
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:18
Michael_S Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:20 | Сообщение № 19
Репутация: 373 ±
Excel2016
Сереж, был смысл, когда работали на машинах типа Z-Spectrum, с 48 кБ памяти на все - на код и данные.
Есть смысл, если обрабатываются массивы более 10 млн элементов. В повседневных задачах на современных машинах смыла нет.
СообщениеСереж, был смысл, когда работали на машинах типа Z-Spectrum, с 48 кБ памяти на все - на код и данные.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:20
RAN Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:21 | Сообщение № 20
Скорее даже вредно.
Запас памяти есть, а быстродействие теряется.
Скорее даже вредно.
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:21
