Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема? Не копируются данные (методом ctrl+C -> ctrl+V) из одной книги Excel в другую. Такая ситуация возникает когда и в одной и в другой книге уже есть какие то данные. Если копировать данные в пустую книгу (лист) - то все ОК. Скопировать содержимое ячейки тоже получается. Выдает ошибку: "Приложению Microsoft Excel не удается вставить данные." Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема? Не копируются данные (методом ctrl+C -> ctrl+V) из одной книги Excel в другую. Такая ситуация возникает когда и в одной и в другой книге уже есть какие то данные. Если копировать данные в пустую книгу (лист) - то все ОК. Скопировать содержимое ячейки тоже получается. Выдает ошибку: "Приложению Microsoft Excel не удается вставить данные." Спасибо!migo
Откройте первую книгу, потом жмите кружочек в левом верхнем углу, выбирайте "Открыть" и открывайте оттуда второй файл. Должно копироваться нормально. Или открывайте первый файл, потом идите на рабочий стол, хватайте левой мышой второй файл и тяните его прямо на уже открытый первый (прямо на данные, которые на листе).
Тоже долго голову ломала - если данные в копируемом файле содержат формулы, а нужно перенести только конечный результат множества данных, открываете в том же приложении новый файл и после вставки ctrl+C -> ctrl+V (появится вместо цифр значки #####) и рядом всплывет желтенький значок выбора параметров вставки. Выбираете (именно после вставки) параметр "Значение и исходное форматирование" (второй ряд, правый значок со всплывающими подсказками названий) - после выбора параметра вставки значки ##### в строчках изменятся на цифры. Затем эти данные снова можно скопировать и спокойно вставить (ctrl+C -> ctrl+V) в любой exeleвский документ.
Тоже долго голову ломала - если данные в копируемом файле содержат формулы, а нужно перенести только конечный результат множества данных, открываете в том же приложении новый файл и после вставки ctrl+C -> ctrl+V (появится вместо цифр значки #####) и рядом всплывет желтенький значок выбора параметров вставки. Выбираете (именно после вставки) параметр "Значение и исходное форматирование" (второй ряд, правый значок со всплывающими подсказками названий) - после выбора параметра вставки значки ##### в строчках изменятся на цифры. Затем эти данные снова можно скопировать и спокойно вставить (ctrl+C -> ctrl+V) в любой exeleвский документ.juliyajp
