= Мир MS Excel/Создание гистограммы с группировкой и накоплением - Мир MS Excel
Yarenkova Дата: Вторник, 06.08.2013, 13:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите создать файл по образцу в приложении.
И если возможно - хоть минимальные комментарии по схеме создания диаграмм,
а то из образцов, найденных в закрытых темах на форуме, не понятно, что и откуда, где и как менялись ссылки в процессе выбора параметров диаграммы..
К сообщению приложен файл: 1-.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Yarenkova
Дата добавления - 06.08.2013 в 13:35
Формуляр Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:20 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
1ый шаг: создаём копию исходной таблицы и делаем на неё ссылки из текущей. Из 2005г. вычитаем эмигрантов.
2ой: проряжаем таблицу, чтобы каждая строчка выстроилась по диагонали + 1 строчка на зазор
3ий: поправляем диапазон данных диаграммы в соответствии с новыми габаритами таблицы
4ый: меняем тип диаграммы на накопительный
5ый: добавляем в диаграмму прирост и эмигрантов, эмигрантов красим как хочется
6ой: прирост в упорядочивании данных сдвигаем ниже - под эмигрантов, красим прозрачным и добавляем Data labels с выравниванием Inside base
К сообщению приложен файл: 1-.xls (54.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение1ый шаг: создаём копию исходной таблицы и делаем на неё ссылки из текущей. Из 2005г. вычитаем эмигрантов.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.08.2013 в 14:20
Yarenkova Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:45 | Сообщение № 3
Большое спасибо за пошаговую инструкцию!
Понимаю, насколько для вас эти вопросы кажутся глупыми, потому что среди коллег я самый продвинутый пользователь и часто приходится отвечать на элементарные (как мне кажется) вопросы...
вопрос 1 - как добавляем диаграмму прирост и эмигрантов
вопрос 2 - цитирую "прирост в упорядочивании данных сдвигаем ниже" - это делать в диаграмме/самой таблице? и что такое "Data labels с выравниванием Inside base"? - спрашиваю не из праздного интереса, хотелось бы научиться самой!
СообщениеБольшое спасибо за пошаговую инструкцию!
Автор - Yarenkova
Дата добавления - 06.08.2013 в 14:45
Формуляр Дата: Вторник, 06.08.2013, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ну, например, ПКМ по диаграмме, а там Select data и выбираем добавление данных, указываем диапазон.
Это в диаграмме, в том же диалоге, где данные добавляли. Там стрелочки есть, чтоб ряды данных с списке двигать вверх-вниз. Причём, чем ниже в списке, тем выше на диаграмме.
Ну, это собственно подписи к данным. ПКМ по нужному столбцу диаграммы и выбрать Add data labels. А потом ПКМ по самой подписи и Format data labels, во вкладке Label options положение подписи Inside base (т.е. над нижним краем столбца).
Да, чтоб столбец прироста стал виден на диаграмме, вбейте в него какое-нибудь, значение по-больше, чем проценты, потом, после всех нужных манипуляций - удалите.
Русифицированного Экселя у меня нету, так что как это всё перевели при локализации сказать затруднительно.
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 06.08.2013, 15:14
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.08.2013 в 15:08
M73568 Дата: Вторник, 06.08.2013, 15:34 | Сообщение № 5
Репутация: 46 ±
Select data - Выбрать данные
Add data labels - Добавить подписи данных
Format data labels - Формат подписей данных
Label options - Параметры подписи
Inside base - У основания, внутри (хотя по идее "над нижним краем столбца", это у вершины, снаружи)
Сообщение отредактировал M73568 - Вторник, 06.08.2013, 15:35
СообщениеSelect data - Выбрать данные
Автор - M73568
Дата добавления - 06.08.2013 в 15:34
Yarenkova Дата: Среда, 07.08.2013, 12:15 | Сообщение № 6
ВАУ!!!!!!!!!! Круто!!!!!!! Гениально!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!! Я в диком восторге!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще бы все запомнить)))
СообщениеВАУ!!!!!!!!!! Круто!!!!!!! Гениально!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!! Я в диком восторге!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще бы все запомнить)))
Автор - Yarenkova
Дата добавления - 07.08.2013 в 12:15
Yarenkova Дата: Среда, 07.08.2013, 12:15 | Сообщение № 7
hands hands hands
спасибо ВАМ, от всей души!
Сообщениеhands hands hands
Автор - Yarenkova
