Реализация формулы "Если" с двумя параметрами
claus66
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:13 |
Приветствую Вас, уважаемый форумчане. Как в екселе решить такую задачу: с двумя параметрами Есть Высота H, есть Ширина B, если перемножим их у нас будет площадь S, в моем случае это 2,05*0,96=1,968, данное значение будет ровняться 13 200 (данное условие я могу реализовать через формулу "Если" меньше или ровно) а вот второе условие как реализовать: Если H>2,05 и B>0,96, то S*6840, пример: 2,06*0,97*6840..
Приветствую Вас, уважаемый форумчане. Как в екселе решить такую задачу: с двумя параметрами Есть Высота H, есть Ширина B, если перемножим их у нас будет площадь S, в моем случае это 2,05*0,96=1,968, данное значение будет ровняться 13 200 (данное условие я могу реализовать через формулу "Если" меньше или ровно) а вот второе условие как реализовать: Если H>2,05 и B>0,96, то S*6840, пример: 2,06*0,97*6840.. claus66
Сообщение Приветствую Вас, уважаемый форумчане. Как в екселе решить такую задачу: с двумя параметрами Есть Высота H, есть Ширина B, если перемножим их у нас будет площадь S, в моем случае это 2,05*0,96=1,968, данное значение будет ровняться 13 200 (данное условие я могу реализовать через формулу "Если" меньше или ровно) а вот второе условие как реализовать: Если H>2,05 и B>0,96, то S*6840, пример: 2,06*0,97*6840.. Автор - claus66 Дата добавления - 29.07.2013 в 15:13
SkyPro
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:21 |
Я не совсем понял задачу, но вот: Код
=ЕСЛИ(И(E44>2050;H44>960);(E44*H44);"тут можно любое условие или значение")
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 29.07.2013, 15:22
Сообщение Я не совсем понял задачу, но вот: Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 29.07.2013 в 15:21
китин
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:37 |
может так? в ячейку I55 Код
=ЕСЛИ(И($E$44<=2050;$H$44<=950);13200;(E44*H44*6840)/1000000)
очепятка.была
очепятка.была китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 29.07.2013, 15:40
Сообщение может так? в ячейку I55 Код
очепятка.была Автор - китин Дата добавления - 29.07.2013 в 15:37
claus66
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:47 |
может так? в ячейку I55 =ЕСЛИ(И($E$44<=2050;$H$44<=950);13200;(E44*H44*6840)/1000000) очепятка.была
вот эта формула подходит, спасибо... за помощь
вот эта формула подходит, спасибо... за помощьclaus66
Сообщение может так? в ячейку I55 =ЕСЛИ(И($E$44<=2050;$H$44<=950);13200;(E44*H44*6840)/1000000) очепятка.была
вот эта формула подходит, спасибо... за помощьАвтор - claus66 Дата добавления - 29.07.2013 в 15:47
claus66
спасибо и тебе...
спасибо и тебе...claus66
Сообщение =ЕСЛИ(И(E44>2050;H44>960);(E44*H44);"тут можно любое условие или значение")
спасибо и тебе...Автор - claus66 Дата добавления - 29.07.2013 в 15:47
claus66
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:57 |
А если один из параметров H или В больше или меньше: к примеру H=2100 и B=860, должно ровняться все равно 13 200
А если один из параметров H или В больше или меньше: к примеру H=2100 и B=860, должно ровняться все равно 13 200 claus66
Сообщение А если один из параметров H или В больше или меньше: к примеру H=2100 и B=860, должно ровняться все равно 13 200 Автор - claus66 Дата добавления - 29.07.2013 в 15:57
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 16:25 |
может, так тогда? Код
=ЕСЛИ(($E$44>2050)*($H$44>950);E44*H44*6840/1000000;13200)
Сообщение может, так тогда? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2013 в 16:25
claus66
Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:02 |
Круто!!! то что нужно. а я под вечер, уже дома попробовал сделать два условия "Если" с больше, меньше или ровно... ))) оказалось куда проще. Спасибо
Круто!!! то что нужно. а я под вечер, уже дома попробовал сделать два условия "Если" с больше, меньше или ровно... ))) оказалось куда проще. Спасибо claus66
Сообщение Круто!!! то что нужно. а я под вечер, уже дома попробовал сделать два условия "Если" с больше, меньше или ровно... ))) оказалось куда проще. Спасибо Автор - claus66 Дата добавления - 30.07.2013 в 08:02
claus66
Дата: Четверг, 01.08.2013, 13:49 |
Ребята, а как добавить еще два значения в эту формулу: Суть: Имеются 3 модели двери, каждая модель имеет свою стоимость и площадь. а) Площадь дверей: (S1=6840, S2=8150, S3=9350) б) Стоимость дверей: (S1=13 200, S2=15 950, S3=17 400) Также есть обязательный параметр: Высота и Ширина: причем если Высота больше а ширина меньше то параметр Стоимость двери должен оставаться (13 200), или Высота меньше а ширина больше, то цена остается такой же, меняется это значение тогда когда Высота больше и Ширина Больше...
Ребята, а как добавить еще два значения в эту формулу: Суть: Имеются 3 модели двери, каждая модель имеет свою стоимость и площадь. а) Площадь дверей: (S1=6840, S2=8150, S3=9350) б) Стоимость дверей: (S1=13 200, S2=15 950, S3=17 400) Также есть обязательный параметр: Высота и Ширина: причем если Высота больше а ширина меньше то параметр Стоимость двери должен оставаться (13 200), или Высота меньше а ширина больше, то цена остается такой же, меняется это значение тогда когда Высота больше и Ширина Больше... claus66
Сообщение Ребята, а как добавить еще два значения в эту формулу: Суть: Имеются 3 модели двери, каждая модель имеет свою стоимость и площадь. а) Площадь дверей: (S1=6840, S2=8150, S3=9350) б) Стоимость дверей: (S1=13 200, S2=15 950, S3=17 400) Также есть обязательный параметр: Высота и Ширина: причем если Высота больше а ширина меньше то параметр Стоимость двери должен оставаться (13 200), или Высота меньше а ширина больше, то цена остается такой же, меняется это значение тогда когда Высота больше и Ширина Больше... Автор - claus66 Дата добавления - 01.08.2013 в 13:49
Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:10 |
Они одинаковы для 3-х дверей? Если да, то см. файл. Если нет, то по аналогии самостоятельно доделаете?
Они одинаковы для 3-х дверей? Если да, то см. файл. Если нет, то по аналогии самостоятельно доделаете?_Boroda_
Сообщение Также есть обязательный параметр: Высота и Ширина
Они одинаковы для 3-х дверей? Если да, то см. файл. Если нет, то по аналогии самостоятельно доделаете?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.08.2013 в 14:10
китин
Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:11 |
Сообщение кросс Автор - китин Дата добавления - 01.08.2013 в 14:11
claus66
Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:38 |
Александр Большое спасибо!!!! вы настоящий молодец
Александр Большое спасибо!!!! вы настоящий молодец claus66
Сообщение Александр Большое спасибо!!!! вы настоящий молодец Автор - claus66 Дата добавления - 01.08.2013 в 14:38
