= Мир MS Excel/Заливка ошибок - Мир MS Excel
Заливка ошибок
ilmatrust Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 16:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Я только обучаюсь работе с формулами и прочими функциями в ЕХСЕL. Многое мне не понятно как не профессионалу. Пытаюсь создать таблицу с использованием функции "Если" и залить цветом ошибки вычислений. Просьба проверить мою работу.... что-то у меня получилось , а что-то боюсь и начинать..
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1383139.xlsm (11.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - ilmatrust
Дата добавления - 28.07.2013 в 16:37
vikttur Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 16:48 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Наверное, в УФ К13 нужно ставить "<>" при сравнении двух сумм?
Непонятно назначение форматирования в I13 b J13
=НЕ($J$6:$J$12)
формула формирует диапазон: для ячейки с числом - ЛОЖЬ, для пустой ячейки - ИСТИНА
Если нужна проверка на количество чисел:
=СУММ(--НЕ($J$6:$J$12))=0
=СЧЕТ(J$6:J$12)=7
=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(J$6:J$12)=0
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.07.2013, 17:08
СообщениеНаверное, в УФ К13 нужно ставить "<>" при сравнении двух сумм?
=НЕ($J$6:$J$12)
=СЧЕТ(J$6:J$12)=7
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.07.2013 в 16:48
ilmatrust Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 16:53 | Сообщение № 3
=НЕ($J$6:$J$12)
это попытка заливки цветом ячейки , где формула в ней отличается от формулы в ячейке рядом по строке
СообщениеНепонятно назначение форматирования в I13 b J13
=НЕ($J$6:$J$12)
Автор - ilmatrust
Дата добавления - 28.07.2013 в 16:53
vikttur Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 16:58 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Не понял. Отличаются суммы в ячейках I12 и J12? Достаточно
=I12<>J12
Правка: похоже, понял. Формулы не умеют определять наличие или отсутствие формул в ячейках, тем более их различия.
В таком случае нужно разрешать применение макросов и использовать VBA или макрофункции.
Правильнее: исключать такие ошибки формул в процессе составления документа.
Например, формулы ввести в В12:D12, проверить, копировать и вставить во все таблицы в ячейки итогов
СообщениеНе понял. Отличаются суммы в ячейках I12 и J12? Достаточно
=I12<>J12
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.07.2013 в 16:58
ilmatrust Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 17:10 | Сообщение № 5
Формула в ячейке i13 равна сумме i6:i12. Формула в ячейке j13 должна быть =сумме j6:j12. А в примере стоит J6:J11. Этим и она ячейка отличается , что в ней диапазон сумм другой, отличный от i13
СообщениеФормула в ячейке i13 равна сумме i6:i12. Формула в ячейке j13 должна быть =сумме j6:j12. А в примере стоит J6:J11. Этим и она ячейка отличается , что в ней диапазон сумм другой, отличный от i13
Автор - ilmatrust
Дата добавления - 28.07.2013 в 17:10
ilmatrust Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 17:14 | Сообщение № 6
"Правильнее: исключать такие ошибки формул в процессе составления документа. "
Т.е. лучше всего вставить по строке 13 все правильные формулы и поставить запрет на изменение формул?
Сообщение"Правильнее: исключать такие ошибки формул в процессе составления документа. "
Автор - ilmatrust
Дата добавления - 28.07.2013 в 17:14
vikttur Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 17:25 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Может быть, правильнее : писать под копирку на листах бумаги и копии сохранять в разных местах? :)
Пользователю (Вам) должно быть виднее, как правильно. Можно защитить лист, оставив ячейки для редактирования, можно скрыть итоговые строки (или вообще не писать таковых), выводя сводные данные на другой лист, можно проверять макросами... Сотни "если...можно".
СообщениеМожет быть, правильнее : писать под копирку на листах бумаги и копии сохранять в разных местах? :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.07.2013 в 17:25
ilmatrust Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 17:55 | Сообщение № 8
Спасибо за помощь...и отклик.
Но все же я ничего не поняла..
Мне нужно, что бы таблица работала в том виде, в котором она предоставлена, без скрытия итоговых строк, сводные данные отдельно тоже не нужны.
Главное, что бы другой пользователь, который ничего не понимает в формулах и используя эксель как ворд, а тупо заполняя ячейки, видел что делает ошибки. Поэтому и просьба помочь(проверить, отредактировать,вставить) составить такую таблицу, которая заставит простого пользователя обратить внимание на правильность заполнения.
СообщениеСпасибо за помощь...и отклик.
Автор - ilmatrust
Дата добавления - 28.07.2013 в 17:55
vikttur Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 21:17 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Обычно по умолчанию все ячейки защищены и при защите листа в эти ячейки нельзя внести изменения.
Выделить ячейки, которые будут разрешены для редактирования, ПКМ(правый клик мышей)-Формат_ячеек-Защита, снять галку Защищаемая_ячейка.
Вкладка Рецензирование-Защитить_лист
СообщениеОбычно по умолчанию все ячейки защищены и при защите листа в эти ячейки нельзя внести изменения.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.07.2013 в 21:17
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.07.2013, 10:05 | Сообщение № 10
В Excel 2013 уже умеют :)
Дата добавления - 29.07.2013 в 10:05
Wasilich Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:21 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
В 2003-м: Данные - Проверка - Параметры.
А ячейки с формулами должны быть защищены.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.07.2013 в 15:21
vikttur Дата: Понедельник, 29.07.2013, 21:43 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
[offtop]
Формулы...умеют определять наличие или отсутствие формул в ячейках...в Excel 2013...
На него еще решиться нужно :)
2007+3=2010
2013+3=2016
Ждем...[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.07.2013, 21:44
Сообщение[offtop]
2007+3=2010
2013+3=2016
Ждем...[/offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.07.2013 в 21:43
