Составление ссылки формулой
Александр К
Дата: Пятница, 26.07.2013, 12:36 |
Всем доброе время суток! Есть проблема, нужно собирать внешнюю ссылку, так как искомая книга переименовывается (и путь тоже) в зависимости от номера недели. Пример: D:\Работа\Отчеты\2013\w27\Эксель\Odessa_w27_36127.xlsx . . . D:\Работа\Отчеты\2013\w30\Эксель\Odessa_w30_36127.xlsx И так далее. Есть выборки из этой книги, но их постоянно приходится редактировать вручную, а лень. Пример: Код
=ИНДЕКС('D:\Работа\Отчеты\2013\w30\Эксель\[Odessa_w30_36127.xlsx]BiN'!$I$1:$I$200;ПОИСКПОЗ(D$14&$C19;'D:\Работа\Отчеты\2013\w30\Эксель\[Odessa_w30_36127.xlsx]BiN'!$G$1:$G$200&'D:\Работа\Отчеты\2013\w30\Эксель\[Odessa_w30_36127.xlsx]BiN'!$H$1:$H$200;0))
И таких ссылок не один десяток (((
И таких ссылок не один десяток ((( Александр К
Сообщение Всем доброе время суток! Есть проблема, нужно собирать внешнюю ссылку, так как искомая книга переименовывается (и путь тоже) в зависимости от номера недели. Пример: D:\Работа\Отчеты\2013\w27\Эксель\Odessa_w27_36127.xlsx . . . D:\Работа\Отчеты\2013\w30\Эксель\Odessa_w30_36127.xlsx И так далее. Есть выборки из этой книги, но их постоянно приходится редактировать вручную, а лень. Пример: Код
И таких ссылок не один десяток ((( Автор - Александр К Дата добавления - 26.07.2013 в 12:36
Дата: Пятница, 26.07.2013, 12:45 |
При открытых внешних книгах можно использовать ДВССЫЛ() При закрытых - менять нужные части либо через Ctrl+H, либо макросом
При открытых внешних книгах можно использовать ДВССЫЛ() При закрытых - менять нужные части либо через Ctrl+H, либо макросом Serge_007
Сообщение При открытых внешних книгах можно использовать ДВССЫЛ() При закрытых - менять нужные части либо через Ctrl+H, либо макросом Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.07.2013 в 12:45
SkyPro
Дата: Пятница, 26.07.2013, 12:49 |
[offtop] Не так понял вопрос и наваял фигню
[offtop] Не так понял вопрос и наваял фигню SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 26.07.2013, 12:50
Сообщение [offtop] Не так понял вопрос и наваял фигню Автор - SkyPro Дата добавления - 26.07.2013 в 12:49
Александр К
Дата: Пятница, 26.07.2013, 12:52 |
спасибо Ctrl+H, в принципе приемлемо ))) ... Но если есть какой-то способ собрать ссылку формулами, мне бы пригодилось в будущем ))) Заранее спасибо )))
спасибо Ctrl+H, в принципе приемлемо ))) ... Но если есть какой-то способ собрать ссылку формулами, мне бы пригодилось в будущем ))) Заранее спасибо ))) Александр К
Сообщение спасибо Ctrl+H, в принципе приемлемо ))) ... Но если есть какой-то способ собрать ссылку формулами, мне бы пригодилось в будущем ))) Заранее спасибо ))) Автор - Александр К Дата добавления - 26.07.2013 в 12:52
Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:00 |
Сообщение есть какой-то способ собрать ссылку формулами
Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.07.2013 в 13:00
Александр К
Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:04 |
Т.е. в закрытых книгах - такой возможности нет? Только Макросами?
Т.е. в закрытых книгах - такой возможности нет? Только Макросами? Александр К
Сообщение Т.е. в закрытых книгах - такой возможности нет? Только Макросами? Автор - Александр К Дата добавления - 26.07.2013 в 13:04
vikttur
Дата: Суббота, 27.07.2013, 23:06 |
Повторенное дважды - запоминается лучше?
Повторенное дважды - запоминается лучше? vikttur
Сообщение Повторенное дважды - запоминается лучше? Автор - vikttur Дата добавления - 27.07.2013 в 23:06
