Пропорциональное изменение данных
CMarina
Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:09 |
Добрый день, Нужно что бы при изменение данных 1 и/или 2 пропорционально менялось строка значение. Возможно ли это сделать без добавления в таблицу дополнительных строк или столбцов?
Добрый день, Нужно что бы при изменение данных 1 и/или 2 пропорционально менялось строка значение. Возможно ли это сделать без добавления в таблицу дополнительных строк или столбцов? CMarina
К сообщению приложен файл:
222.xls
(23.5 Kb)
Сообщение Добрый день, Нужно что бы при изменение данных 1 и/или 2 пропорционально менялось строка значение. Возможно ли это сделать без добавления в таблицу дополнительных строк или столбцов? Автор - CMarina Дата добавления - 23.07.2013 в 14:09
Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:27 |
Если Вы в каждую ячейку строки "Значения" пропишете формулу типа: =текущее_значение/сумма_текущих_данных*формула_суммы_данных_изменённых то можно обойтись и без доп строк
Если Вы в каждую ячейку строки "Значения" пропишете формулу типа: =текущее_значение/сумма_текущих_данных*формула_суммы_данных_изменённых то можно обойтись и без доп строк Serge_007
Сообщение Если Вы в каждую ячейку строки "Значения" пропишете формулу типа: =текущее_значение/сумма_текущих_данных*формула_суммы_данных_изменённых то можно обойтись и без доп строк Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.07.2013 в 14:27
CMarina
Дата: Четверг, 25.07.2013, 08:45 |
Спасибо за ответ
Сообщение Спасибо за ответ Автор - CMarina Дата добавления - 25.07.2013 в 08:45
