= Мир MS Excel/сравнение столбца А и В - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Ellenka89 Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:10 | Сообщение № 21
да и как их обнаружить?
35910
Сообщениеда и как их обнаружить?
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 22.07.2013 в 17:10
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:14 | Сообщение № 22
Репутация: 2749 ±
Скопировать пробел из ячейки - Ctrl+H - Найти (в это поле вставляем скопированный пробел) - Заменить (оставляем пустым) - Заменить всё
Обнаруживать их не надо, они идут после текста в столбце В
СообщениеСкопировать пробел из ячейки - Ctrl+H - Найти (в это поле вставляем скопированный пробел) - Заменить (оставляем пустым) - Заменить всё
Дата добавления - 22.07.2013 в 17:14
Ellenka89 Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:38 | Сообщение № 23
Подскажите, что обозначает тип сопоставления в функции ПОИСКПОЗ? Предлагаемые варианты для типа сопоставления -1,0,1.
35910
СообщениеПодскажите, что обозначает тип сопоставления в функции ПОИСКПОЗ? Предлагаемые варианты для типа сопоставления -1,0,1.
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 22.07.2013 в 17:38
Ellenka89 Дата: Вторник, 23.07.2013, 09:32 | Сообщение № 24
справка гласит, что тип сопоставления это число -1,0, 1, определяющее возвращаемое значение. Но что это значит и как оно влияет не совсем понятно. Попробовала поставить разные типы сопоставления и каждый раз получались разные результаты одного и того же примера. В файле прикрепленном сравнение типов. Пол умолчанию видимо стоит тип сопоставления = 0, при -1 и 1 результаты разные.
К сообщению приложен файл: Ellenka89_5.xls (47.5 Kb)
35910
Сообщениесправка гласит, что тип сопоставления это число -1,0, 1, определяющее возвращаемое значение. Но что это значит и как оно влияет не совсем понятно. Попробовала поставить разные типы сопоставления и каждый раз получались разные результаты одного и того же примера. В файле прикрепленном сравнение типов. Пол умолчанию видимо стоит тип сопоставления = 0, при -1 и 1 результаты разные.
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 23.07.2013 в 09:32
Serge_007 Дата: Вторник, 23.07.2013, 09:58 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
0 - это точное совпадение, остальное - приблизительное
Сообщение0 - это точное совпадение, остальное - приблизительное
Дата добавления - 23.07.2013 в 09:58
Ellenka89 Дата: Вторник, 23.07.2013, 13:57 | Сообщение № 26
не понимаю, какой принцип, если можно расшифруйте на этом примере!
35910
Сообщениене понимаю, какой принцип, если можно расшифруйте на этом примере!
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 23.07.2013 в 13:57
Ellenka89 Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:03 | Сообщение № 27
почему при типе сопоставления -1 числу -2,5 в столбце А соответствует позиция 3 столбца I, которая равняется 3 или 4? И получается, что позиции не равняются номеру ячейки (А12, А3,..А45 и т.д?
35910
Сообщениепочему при типе сопоставления -1 числу -2,5 в столбце А соответствует позиция 3 столбца I, которая равняется 3 или 4? И получается, что позиции не равняются номеру ячейки (А12, А3,..А45 и т.д?
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 23.07.2013 в 14:03
Ellenka89 Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:13 | Сообщение № 28
Верно ли, что позиции не равняются номеру ячейки, например K1,K2, K3,..K45 и т.д?
35910
СообщениеВерно ли, что позиции не равняются номеру ячейки, например K1,K2, K3,..K45 и т.д?
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 23.07.2013 в 14:13
  • Страница 2 из 2
