ВПР с добавлением выпадающего списка с сокращёнными инициала
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 13:03 |
Помогите разобраться. Нужно по мере ввода данных сотрудника на листе1 отобразить их на Лист2 с помощью функции ВПР путём выпадающего списка сотрудников с сокращёнными инициалами, его должности и табельный номер. Список на Листе1 нарастающий, а в списке функции ВПР нужно исключить уволенных работников, т.е что бы их не отображало в списке с начала нового месяца. А на листе1 в нижней ячейки столбца F отображалось текущая численность работников (на текущую дату).
Помогите разобраться. Нужно по мере ввода данных сотрудника на листе1 отобразить их на Лист2 с помощью функции ВПР путём выпадающего списка сотрудников с сокращёнными инициалами, его должности и табельный номер. Список на Листе1 нарастающий, а в списке функции ВПР нужно исключить уволенных работников, т.е что бы их не отображало в списке с начала нового месяца. А на листе1 в нижней ячейки столбца F отображалось текущая численность работников (на текущую дату). Gold_Barsik
Сообщение Помогите разобраться. Нужно по мере ввода данных сотрудника на листе1 отобразить их на Лист2 с помощью функции ВПР путём выпадающего списка сотрудников с сокращёнными инициалами, его должности и табельный номер. Список на Листе1 нарастающий, а в списке функции ВПР нужно исключить уволенных работников, т.е что бы их не отображало в списке с начала нового месяца. А на листе1 в нижней ячейки столбца F отображалось текущая численность работников (на текущую дату). Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 13:03
Rustem
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:36 |
Подойдет?
WMR: R183220163895
Сообщение Подойдет? Автор - Rustem Дата добавления - 21.07.2013 в 16:36
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:05 |
"путём выпадающего списка" что то он не выпадает (((
"путём выпадающего списка" что то он не выпадает ((( Gold_Barsik
Сообщение "путём выпадающего списка" что то он не выпадает ((( Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 17:05
DV
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:26 |
Excel 2010 RUS
Выпадающий список не работает с виртуальными массивами. Создайте необходимый список на Листе1, а потом уже выпадающий список.
Выпадающий список не работает с виртуальными массивами. Создайте необходимый список на Листе1, а потом уже выпадающий список. DV
Сообщение Выпадающий список не работает с виртуальными массивами. Создайте необходимый список на Листе1, а потом уже выпадающий список. Автор - DV Дата добавления - 21.07.2013 в 17:26
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:29 |
Так он и создан А2:А10 Как в выпадающем списке можно сократить имя и отчество до инициалов?
Так он и создан А2:А10 Как в выпадающем списке можно сократить имя и отчество до инициалов? Gold_Barsik
Сообщение Так он и создан А2:А10 Как в выпадающем списке можно сократить имя и отчество до инициалов? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 17:29
DV
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:35 |
Excel 2010 RUS
Вы понимаете, что такое виртуальный массив?
Вы понимаете, что такое виртуальный массив? DV
Сообщение Вы понимаете, что такое виртуальный массив? Автор - DV Дата добавления - 21.07.2013 в 17:35
Rustem
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:37 |
В первом варианте выбирать работающих было не нужно, список формировался автоматически. Теперь выбирайте сами.
В первом варианте выбирать работающих было не нужно, список формировался автоматически. Теперь выбирайте сами. Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение В первом варианте выбирать работающих было не нужно, список формировался автоматически. Теперь выбирайте сами. Автор - Rustem Дата добавления - 21.07.2013 в 17:37
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 18:01 |
_xlfn.IFERROR
Сообщение _xlfn.IFERROR Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 18:01
Rustem
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 19:40 |
Убрал Iferror. Сохранил в формате .xlsx, чтобы сохранить выпадающий список Сохранил, чтобы сохранить....
Убрал Iferror. Сохранил в формате .xlsx, чтобы сохранить выпадающий список Сохранил, чтобы сохранить.... Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение отредактировал Rustem - Воскресенье, 21.07.2013, 19:42
Сообщение Убрал Iferror. Сохранил в формате .xlsx, чтобы сохранить выпадающий список Сохранил, чтобы сохранить.... Автор - Rustem Дата добавления - 21.07.2013 в 19:40
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:18 |
Что то ни как не догоню. Как же выпадает Ваш список на втором листе. Как меняется его наполняемость при изменении данных первого листа.
Что то ни как не догоню. Как же выпадает Ваш список на втором листе. Как меняется его наполняемость при изменении данных первого листа. Gold_Barsik
Сообщение Что то ни как не догоню. Как же выпадает Ваш список на втором листе. Как меняется его наполняемость при изменении данных первого листа. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 20:18
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:23 |
В первом посте приложен файл в котором на листе1 создаётся наполняемый список. Его нужно продублировать на листе2 в виде выпадающего списка (без вмешательства админа), при том чтобы отображались фамилии с инициалами?
В первом посте приложен файл в котором на листе1 создаётся наполняемый список. Его нужно продублировать на листе2 в виде выпадающего списка (без вмешательства админа), при том чтобы отображались фамилии с инициалами? Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 21.07.2013, 20:26
Сообщение В первом посте приложен файл в котором на листе1 создаётся наполняемый список. Его нужно продублировать на листе2 в виде выпадающего списка (без вмешательства админа), при том чтобы отображались фамилии с инициалами? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 20:23
Rustem
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:29 |
Лист2, столбец В, выбор из выпадающего списка - есть? Туда попадают фамилии (работающих) из столбца J, Листа1.
Лист2, столбец В, выбор из выпадающего списка - есть? Туда попадают фамилии (работающих) из столбца J, Листа1. Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Лист2, столбец В, выбор из выпадающего списка - есть? Туда попадают фамилии (работающих) из столбца J, Листа1. Автор - Rustem Дата добавления - 21.07.2013 в 20:29
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:33 |
Выбора нет. И в список ввод данных ничего не даёт. Ни в xls ни в xlsx (((
Выбора нет. И в список ввод данных ничего не даёт. Ни в xls ни в xlsx ((( Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 21.07.2013, 20:36
Сообщение Выбора нет. И в список ввод данных ничего не даёт. Ни в xls ни в xlsx ((( Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 20:33
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:35 |
У Вас Excel какой?
Сообщение У Вас Excel какой? Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.07.2013 в 20:35
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:37 |
Добрый день Сергей. у меня два, одновременно. Так можно? Основной 2003.
Добрый день Сергей. у меня два, одновременно. Так можно? Основной 2003. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 21.07.2013, 20:37
Сообщение Добрый день Сергей. у меня два, одновременно. Так можно? Основной 2003. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 20:37
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:43 |
Сообщение № 16
И Вам доброго Можно Что не работает-то?
И Вам доброго Можно Что не работает-то? Serge_007
Сообщение И Вам доброго Можно Что не работает-то? Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.07.2013 в 20:43
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:44 |
Сообщение № 17
Вообще то функция ВПР. Не отображает данные из Листа1 на Лист2. Видимо вся проблема в инициалах.
Вообще то функция ВПР. Не отображает данные из Листа1 на Лист2. Видимо вся проблема в инициалах. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 21.07.2013, 20:46
Сообщение Вообще то функция ВПР. Не отображает данные из Листа1 на Лист2. Видимо вся проблема в инициалах. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 20:44
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:48 |
Сообщение № 18
Беру файл отсюда - всё работает
Сообщение Беру файл отсюда - всё работает Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.07.2013 в 20:48
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:50 |
Сообщение № 19
Хочу создать выпадающий список с Фамилиями и инициалами только действующих работников. Этот список в виде выпадающего списка собираюсь поместить в табель учёта рабочего времени. Что бы щёлк на кнопочку, вот фамилия работника а следом его должность и табельный номер
Хочу создать выпадающий список с Фамилиями и инициалами только действующих работников. Этот список в виде выпадающего списка собираюсь поместить в табель учёта рабочего времени. Что бы щёлк на кнопочку, вот фамилия работника а следом его должность и табельный номер Gold_Barsik
Сообщение Хочу создать выпадающий список с Фамилиями и инициалами только действующих работников. Этот список в виде выпадающего списка собираюсь поместить в табель учёта рабочего времени. Что бы щёлк на кнопочку, вот фамилия работника а следом его должность и табельный номер Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 20:50
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:51 |
Сообщение № 20
При первых манипуляциях этот файл сразу выдаёт #ИМЯ
При первых манипуляциях этот файл сразу выдаёт #ИМЯ Gold_Barsik
Сообщение При первых манипуляциях этот файл сразу выдаёт #ИМЯ Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.07.2013 в 20:51
