Не считается функция
Salad88
Дата: Четверг, 18.07.2013, 09:58 |
Добрый день. После переустановки системы не работает функция ЛЕВСИМВ. Используется, например, в подготовке статистических отчётов для преображения даты в нужный вид (данные из САПа) - в частности, обычно мне нужно превратить дату формата "23.12.2008" в "23.12" для этого использую ЛЕВСИМВ, ячейка, нужное кол-во знаков (это самый быстрый способ, в списке около 2000 дат обычно). Сейчас при использовании выводится некая непонятная числовая последовательность (смена формата даты не помогает). Для наглядности прилагаю файл. Прошу помочь разобраться.
Добрый день. После переустановки системы не работает функция ЛЕВСИМВ. Используется, например, в подготовке статистических отчётов для преображения даты в нужный вид (данные из САПа) - в частности, обычно мне нужно превратить дату формата "23.12.2008" в "23.12" для этого использую ЛЕВСИМВ, ячейка, нужное кол-во знаков (это самый быстрый способ, в списке около 2000 дат обычно). Сейчас при использовании выводится некая непонятная числовая последовательность (смена формата даты не помогает). Для наглядности прилагаю файл. Прошу помочь разобраться. Salad88
Сообщение Добрый день. После переустановки системы не работает функция ЛЕВСИМВ. Используется, например, в подготовке статистических отчётов для преображения даты в нужный вид (данные из САПа) - в частности, обычно мне нужно превратить дату формата "23.12.2008" в "23.12" для этого использую ЛЕВСИМВ, ячейка, нужное кол-во знаков (это самый быстрый способ, в списке около 2000 дат обычно). Сейчас при использовании выводится некая непонятная числовая последовательность (смена формата даты не помогает). Для наглядности прилагаю файл. Прошу помочь разобраться. Автор - Salad88 Дата добавления - 18.07.2013 в 09:58
anger47
Дата: Четверг, 18.07.2013, 10:04 |
можно так, как вариант
Сообщение можно так, как вариант Автор - anger47 Дата добавления - 18.07.2013 в 10:04
Дата: Четверг, 18.07.2013, 10:11 |
Здравствуйте. Как вариант можно использовать формулу или просто установить в столбце с датами формат ДД.ММ Смотря, что дальше с этими значениями делать собираетесь
Здравствуйте. Как вариант можно использовать формулу или просто установить в столбце с датами формат ДД.ММ Смотря, что дальше с этими значениями делать собираетесь Pelena
Сообщение Здравствуйте. Как вариант можно использовать формулу или просто установить в столбце с датами формат ДД.ММ Смотря, что дальше с этими значениями делать собираетесь Автор - Pelena Дата добавления - 18.07.2013 в 10:11
Salad88
Дата: Четверг, 18.07.2013, 10:34 |
Спасибо всем, собиралась задействовать файл от Anger - у меня не протягивается формула дальше Pelena, мне нужно просто преобразовать даты в "23.12" - это для статистического отчёта, далее никакой работы не предполагается.
Спасибо всем, собиралась задействовать файл от Anger - у меня не протягивается формула дальше Pelena, мне нужно просто преобразовать даты в "23.12" - это для статистического отчёта, далее никакой работы не предполагается. Salad88
Сообщение Спасибо всем, собиралась задействовать файл от Anger - у меня не протягивается формула дальше Pelena, мне нужно просто преобразовать даты в "23.12" - это для статистического отчёта, далее никакой работы не предполагается. Автор - Salad88 Дата добавления - 18.07.2013 в 10:34
Salad88
Дата: Четверг, 18.07.2013, 10:36 |
P.S Pelena, вы не поверите, но ваша схема работает. Всем участникам спасибо.
P.S Pelena, вы не поверите, но ваша схема работает. Всем участникам спасибо. Salad88
Сообщение P.S Pelena, вы не поверите, но ваша схема работает. Всем участникам спасибо. Автор - Salad88 Дата добавления - 18.07.2013 в 10:36
Дата: Четверг, 18.07.2013, 10:38 |
Да не может быть!!!
Да не может быть!!! Pelena
Сообщение вы не поверите, но ваша схема работает
Да не может быть!!! Автор - Pelena Дата добавления - 18.07.2013 в 10:38
Salad88
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:26 |
у нас IT коллеги признали поражение
у нас IT коллеги признали поражение Salad88
Сообщение у нас IT коллеги признали поражение Автор - Salad88 Дата добавления - 18.07.2013 в 11:26
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:31 |
Salad88 , скорей всего, у Вас раньше дата выгружалась как текст, а сейчас После переустановки системы
выгружается в формате даты
выгружается в формате датыPelena
Сообщение Salad88 , скорей всего, у Вас раньше дата выгружалась как текст, а сейчас После переустановки системы
выгружается в формате датыАвтор - Pelena Дата добавления - 18.07.2013 в 11:31
Salad88
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:33 |
Понятно)
Сообщение Понятно) Автор - Salad88 Дата добавления - 18.07.2013 в 11:33
jakim
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:38 |
Как вариант можно установить формат через Custom mm.dd
jakim
Сообщение Как вариант можно установить формат через Custom mm.dd
Автор - jakim Дата добавления - 18.07.2013 в 12:38
