Михаил
Дата: Четверг, 18.07.2013, 07:31 |
Помогите плиз!! вообщем есть два списка номеров телефонов: Список 1 и Список 2. Нужно из списка 1 удалить номера списка 2. Как сделать? Список 1 8-987-111-11-11 8-987-222-22-22 8-987-333-33-33 8-987-444-44-44 8-987-555-55-55 Список 2 8-987-222-22-22 8-987-555-55-55 Требуемый результат 8-987-111-11-11 8-987-333-33-33 8-987-444-44-44
Помогите плиз!! вообщем есть два списка номеров телефонов: Список 1 и Список 2. Нужно из списка 1 удалить номера списка 2. Как сделать? Список 1 8-987-111-11-11 8-987-222-22-22 8-987-333-33-33 8-987-444-44-44 8-987-555-55-55 Список 2 8-987-222-22-22 8-987-555-55-55 Требуемый результат 8-987-111-11-11 8-987-333-33-33 8-987-444-44-44 Михаил
Сообщение Помогите плиз!! вообщем есть два списка номеров телефонов: Список 1 и Список 2. Нужно из списка 1 удалить номера списка 2. Как сделать? Список 1 8-987-111-11-11 8-987-222-22-22 8-987-333-33-33 8-987-444-44-44 8-987-555-55-55 Список 2 8-987-222-22-22 8-987-555-55-55 Требуемый результат 8-987-111-11-11 8-987-333-33-33 8-987-444-44-44 Автор - Михаил Дата добавления - 18.07.2013 в 07:31
Дата: Четверг, 18.07.2013, 08:17 |
Определяем вхождение каждого номера из списка1 в список2 (можно через СЧЁТЕСЛИ() или ПОИСКПОЗ()), получаем результат (например, в виде ИСТИНА/ЛОЖЬ), фильтруем ненужное, удаляем отфильтрованные строки. Более конкретно - при наличии файла-примера
Определяем вхождение каждого номера из списка1 в список2 (можно через СЧЁТЕСЛИ() или ПОИСКПОЗ()), получаем результат (например, в виде ИСТИНА/ЛОЖЬ), фильтруем ненужное, удаляем отфильтрованные строки. Более конкретно - при наличии файла-примера Pelena
Сообщение Определяем вхождение каждого номера из списка1 в список2 (можно через СЧЁТЕСЛИ() или ПОИСКПОЗ()), получаем результат (например, в виде ИСТИНА/ЛОЖЬ), фильтруем ненужное, удаляем отфильтрованные строки. Более конкретно - при наличии файла-примера Автор - Pelena Дата добавления - 18.07.2013 в 08:17
Kin
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:09 |
Здравствуйте. Использовала формулу: =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;$A$10:$A$11;0));A2;0) Решение в прикрепленном файле
Здравствуйте. Использовала формулу: =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;$A$10:$A$11;0));A2;0) Решение в прикрепленном файле Kin
Сообщение отредактировал Kin - Четверг, 18.07.2013, 11:39
Сообщение Здравствуйте. Использовала формулу: =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;$A$10:$A$11;0));A2;0) Решение в прикрепленном файле Автор - Kin Дата добавления - 18.07.2013 в 11:09
