Кто может подсказать как делается подобного рода ссылка? в приложенном файле в листе К1 вставлен рисунок, а если на него щелкнуть два раза переходит в лист данных. Пытался создать новый лист с дополнительными данными из листа ничего не вышло. Точнее вышло если копировать этот рисунок и менять значения ячеек но хочется понять как это создается с нуля.
Кто может подсказать как делается подобного рода ссылка? в приложенном файле в листе К1 вставлен рисунок, а если на него щелкнуть два раза переходит в лист данных. Пытался создать новый лист с дополнительными данными из листа ничего не вышло. Точнее вышло если копировать этот рисунок и менять значения ячеек но хочется понять как это создается с нуля.idler85
Скопировать нужное, перейти на другой лист, вставка, вставить связанный рисунок. Может быть (сейчас под рукой 2003 нет), перед нажатием на Вставку нужно держать нажатой клавишу Шифт. А еще есть такой инструмент - Камера. Ее кнопку можно найти в "Настройках" (вроде, если правильно помню).
Скопировать нужное, перейти на другой лист, вставка, вставить связанный рисунок. Может быть (сейчас под рукой 2003 нет), перед нажатием на Вставку нужно держать нажатой клавишу Шифт. А еще есть такой инструмент - Камера. Ее кнопку можно найти в "Настройках" (вроде, если правильно помню)._Boroda_
1. Вставляете на лист рисунок (любой) 2. Выделяете его 3. В строке формул пишите адрес того диапазона, который будет отображаться на рисунке 4. Нажимаете Enter Всё
Вставляете рисунок (любой), выбираете его и в строке формул\значений прописываете адресс того диапазона, который вам нужен. [offtop]Не успел :)[/offtop]
Вставляете рисунок (любой), выбираете его и в строке формул\значений прописываете адресс того диапазона, который вам нужен. [offtop]Не успел :)[/offtop]SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 16.07.2013, 11:54
