= Мир MS Excel/Подскажите как сделать ссылку в рисунке. - Мир MS Excel
idler85 Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:38 | Сообщение № 1
Кто может подсказать как делается подобного рода ссылка? в приложенном файле в листе К1 вставлен рисунок, а если на него щелкнуть два раза переходит в лист данных. Пытался создать новый лист с дополнительными данными из листа ничего не вышло. Точнее вышло если копировать этот рисунок и менять значения ячеек но хочется понять как это создается с нуля.
К сообщению приложен файл: _03.xls (100.0 Kb)
СообщениеКто может подсказать как делается подобного рода ссылка? в приложенном файле в листе К1 вставлен рисунок, а если на него щелкнуть два раза переходит в лист данных. Пытался создать новый лист с дополнительными данными из листа ничего не вышло. Точнее вышло если копировать этот рисунок и менять значения ячеек но хочется понять как это создается с нуля.
Автор - idler85
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:48 | Сообщение № 2
Репутация: 6551 ±
Скопировать нужное, перейти на другой лист, вставка, вставить связанный рисунок. Может быть (сейчас под рукой 2003 нет), перед нажатием на Вставку нужно держать нажатой клавишу Шифт.
А еще есть такой инструмент - Камера. Ее кнопку можно найти в "Настройках" (вроде, если правильно помню).
СообщениеСкопировать нужное, перейти на другой лист, вставка, вставить связанный рисунок. Может быть (сейчас под рукой 2003 нет), перед нажатием на Вставку нужно держать нажатой клавишу Шифт.
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:48
Serge_007 Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:51 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
1. Вставляете на лист рисунок (любой)
2. Выделяете его
3. В строке формул пишите адрес того диапазона, который будет отображаться на рисунке
4. Нажимаете Enter
Всё
ЗЫ Про камеру есть на сайте smile
Сообщение1. Вставляете на лист рисунок (любой)
2. Выделяете его
4. Нажимаете Enter
Всё
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:51
SkyPro Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:53 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Вставляете рисунок (любой), выбираете его и в строке формул\значений прописываете адресс того диапазона, который вам нужен.
[offtop]Не успел :)[/offtop]
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 16.07.2013, 11:54
СообщениеВставляете рисунок (любой), выбираете его и в строке формул\значений прописываете адресс того диапазона, который вам нужен.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:53
idler85 Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:03 | Сообщение № 5
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - idler85
Дата добавления - 16.07.2013 в 12:03
