= Мир MS Excel/Совпадающие имена - Мир MS Excel
Совпадающие имена
arhan1989 Дата: Вторник, 16.07.2013, 07:22 | Сообщение № 1
Подскажите решение следующей проблемы:
У меня имеется программа учета, которая работает благодаря всплывающим спискам и спискам в списках ("двссыл"), но у меня возникла проблема, когда мне понадобилось применить 2 параметра для одного имени, например:
Список 1:
Формат - _А2; Габаритный размер - 510 х 360; Количество сторон - 1.
Список 2:
Формат - _А2_double; Габаритный размер - 510 х 360; Количество сторон - 2.
Габаритные размеры и там и тут совпадают, а вот количество сторон разное, т.е. от размера не зависит!
Поэтому привязаться возможно только к формату!
Габаритный размер к формату я привязал без труда, т.е. для каждого размера я присвоил имя в виде формата, теперь стоит задача, как к тому же имени (имя в виде формата) привязать количество сторон.
Если я делаю все по стандартной схеме вылетает ошибка, что имя уже существует!
Во вложении пример!
P.s.
Возможно появятся мысли мысли разделить по разным ячейкам А2 и double, но проблема в том что некоторые форматы только односторонние, а некоторые двухсторонние и односторонние.
К сообщению приложен файл: 4759933.xlsx (47.2 Kb)
Сообщение отредактировал arhan1989 - Вторник, 16.07.2013, 11:18
Список 1:
Список 2:
Во вложении пример!
P.s.
Автор - arhan1989
Дата добавления - 16.07.2013 в 07:22
arhan1989 Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:19 | Сообщение № 2
Выложил пример!
СообщениеВыложил пример!
Автор - arhan1989
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:19
Serge_007 Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:43 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
arhan1989, Вам трехуровневый выпадающий список нужен?
Если так, то см. здесь
Сообщениеarhan1989, Вам трехуровневый выпадающий список нужен?
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:43
arhan1989 Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:11 | Сообщение № 4
arhan1989, Вам трехуровневый выпадающий список нужен? Если так, то см. здесь
Данный пример носит частный характер и его нет в свободном доступе!
Прошу помочь более конструктивно.
Автор - arhan1989
Дата добавления - 16.07.2013 в 13:11
Serge_007 Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:13 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Если я угадал с тем что Вам нужно, то почему бы Вам самому не поискать в интернете?
Правильное название того, что необходимо искать, я Вам сказал
СообщениеЕсли я угадал с тем что Вам нужно, то почему бы Вам самому не поискать в интернете?
Дата добавления - 16.07.2013 в 13:13
alx74 Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:30 | Сообщение № 6
Репутация: 32 ±
Может такой вариант с формулой подойдет?
=СУММПРОИЗВ((Формат=A2)*(Таблица!B2:B5=B2)*(Таблица!C2:C5))
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеМожет такой вариант с формулой подойдет?
Автор - alx74
Дата добавления - 16.07.2013 в 13:30
Michael_S Дата: Среда, 17.07.2013, 09:00 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
в С2 формулу
=1+СЧЁТЕСЛИ(A2;"*double")
или, для красоты
=если(A2="";"";1+СЧЁТЕСЛИ(A2;"*double"))
Сообщениев С2 формулу
или, для красоты
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.07.2013 в 09:00
arhan1989 Дата: Среда, 17.07.2013, 12:41 | Сообщение № 8
Все хорошо получилось в демо-версии программы!
Но в свою программу когда начинаю встраивать, то уже не получается!
Во вложение прикрепил исходную программу учета, попробуйте может у Вас получится!
К сообщению приложен файл: REIN.xlsx (76.6 Kb)
Сообщение отредактировал arhan1989 - Среда, 17.07.2013, 12:42
Автор - arhan1989
Дата добавления - 17.07.2013 в 12:41
alx74 Дата: Среда, 17.07.2013, 13:21 | Сообщение № 9
Репутация: 32 ±
Предложенный мной вариант в Вашей исходной таблице работает для столбца количества сторон. Для поиска габаритов необходимо использовать другую конструкцию отсюда http://www.excelworld.ru/publ....7-1-0-1 . При постановке задачи надо быть внимательнее. Пример вложил.
К сообщению приложен файл: 5430356.xlsx (76.8 Kb)
СообщениеПредложенный мной вариант в Вашей исходной таблице работает для столбца количества сторон. Для поиска габаритов необходимо использовать другую конструкцию отсюда http://www.excelworld.ru/publ....7-1-0-1 . При постановке задачи надо быть внимательнее. Пример вложил.
Автор - alx74
Дата добавления - 17.07.2013 в 13:21
arhan1989 Дата: Среда, 17.07.2013, 16:46 | Сообщение № 10
Не знаю в чем причина, но я только встаю на формулу, ничего не меняю, ничего не сохраняю, жму ENTER и получается #ЗНАЧ!
[img][/img]
В чем дело господа?
СообщениеНе знаю в чем причина, но я только встаю на формулу, ничего не меняю, ничего не сохраняю, жму ENTER и получается #ЗНАЧ!
[img][/img]
В чем дело господа?
Автор - arhan1989
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:46
arhan1989 Дата: Среда, 17.07.2013, 16:54 | Сообщение № 11
Все разобрался!
Всем большое спасибо за помощь!
СообщениеВсе разобрался!
Автор - arhan1989
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:54
