Вкладка dashboard, столбец Производитель необходимо подтянуть нанаименование производителя из вкладки дата список ТОП 10 производителей по объему продаж 2024 года по заданным в выпадающем списке на вкладке dashboard названию сети и категории.
Получается 3 условия: Топ 10 по объему продаж 2024 в заданной сети по заданной категории. Пробовала через индекс, поискпоз, наибольшее. Очевидно, не хвататет понимания алгоритма, прошу помочь
Задача:
Получается 3 условия: Топ 10 по объему продаж 2024 в заданной сети по заданной категории. Пробовала через индекс, поискпоз, наибольшее. Очевидно, не хвататет понимания алгоритма, прошу помочь belyaevaolga21
Добрый день! Большое спасибо за проделанную работу. Суть задачи - сформировать список производителей с учетом их продаж (ТОП 10 из всего списка), т.е. сумму продаж нет необходимости тянуть, нужно сформировать список по ТОП 10 в конкретной сети по конкретной категории. Я так же пробовала через индекс, но критерий ТОП 10 по продажам не смогла зашить.
Добрый день! Большое спасибо за проделанную работу. Суть задачи - сформировать список производителей с учетом их продаж (ТОП 10 из всего списка), т.е. сумму продаж нет необходимости тянуть, нужно сформировать список по ТОП 10 в конкретной сети по конкретной категории. Я так же пробовала через индекс, но критерий ТОП 10 по продажам не смогла зашить.belyaevaolga21
belyaevaolga21, Производители повторяются. Их суммы нужно складывать или по отдельности считать? Можете прямо в файле вручную нарисовать пару-тройку строк так, как нужно, чтобы было?
bigor, ПОИСКПОЗ(АГРЕГАТ( не прокатит при условии случайного совпадения сумм в таблице
bigor, ПОИСКПОЗ(АГРЕГАТ( не прокатит при условии случайного совпадения сумм в таблице_Boroda_
_Boroda_, сделала сводную, подсветила топ 10, по такой логике по убыванию хочу из массива подтянуть список топ 10 по продажам в заданной сети и заданной категории. Список производителей
_Boroda_, сделала сводную, подсветила топ 10, по такой логике по убыванию хочу из массива подтянуть список топ 10 по продажам в заданной сети и заданной категории. Список производителейbelyaevaolga21
bigor, У вас получаются повторяющиеся значения, а не выборка из диапазона по критериям, должен получиться список из 10 производителей (не повторяющихся), которые входят в ТОП 10 по суммам продаж в заданной сети и заданной категории. Приложила выше в сводной логику((
bigor, У вас получаются повторяющиеся значения, а не выборка из диапазона по критериям, должен получиться список из 10 производителей (не повторяющихся), которые входят в ТОП 10 по суммам продаж в заданной сети и заданной категории. Приложила выше в сводной логику((belyaevaolga21
bigor, это не единичный показатель, строю срезы на базе куба bI, вот эти данные не получается вытянуть, с остальным нет проблем. ТЕ работа с массивом большая, здесь дело не в фильтрации.
bigor, это не единичный показатель, строю срезы на базе куба bI, вот эти данные не получается вытянуть, с остальным нет проблем. ТЕ работа с массивом большая, здесь дело не в фильтрации.belyaevaolga21
Знакомо, тоже приходилось с этим иметь дело. Странно, что не получается. На всякий случай кину ссылку, хотя, думаю, Вы все это и так знаете https://www.dvbi.ru/articles/reading/work-with-OLAP-cube-in-Excel Хорошо, тогда еще варианты: 1. Можно использовать Query запросы с динамически изменяемыми показателями фильтров. Тут только общие слова - нужно смотреть на конкретные базы 2. Можно отдельно выводить список всех названий (это как раз из кубов вытащить легко). Лучше, наверное, уже с сетью и категорией. К ним подтягивать суммы. Получаем агрегированную таблицу "date". А уже из нее вытащить 10 наибольших по двум условиям - вообще не проблема 3. Макросом можно
Знакомо, тоже приходилось с этим иметь дело. Странно, что не получается. На всякий случай кину ссылку, хотя, думаю, Вы все это и так знаете https://www.dvbi.ru/articles/reading/work-with-OLAP-cube-in-Excel Хорошо, тогда еще варианты: 1. Можно использовать Query запросы с динамически изменяемыми показателями фильтров. Тут только общие слова - нужно смотреть на конкретные базы 2. Можно отдельно выводить список всех названий (это как раз из кубов вытащить легко). Лучше, наверное, уже с сетью и категорией. К ним подтягивать суммы. Получаем агрегированную таблицу "date". А уже из нее вытащить 10 наибольших по двум условиям - вообще не проблема 3. Макросом можно_Boroda_
