Добрый день! Помогите пожалуйста, разобраться, почему формула некорректно считает считает объем из таблицы. Правильно начинает считать только с 540 мм, а до этой высоты приближенно. От 0 до 90 мм вообще пишет ноль. Нужно чтобы просчитывался объем и при 50 мм. Может подойдет другая формула? Файл прикладываю.
Добрый день! Помогите пожалуйста, разобраться, почему формула некорректно считает считает объем из таблицы. Правильно начинает считать только с 540 мм, а до этой высоты приближенно. От 0 до 90 мм вообще пишет ноль. Нужно чтобы просчитывался объем и при 50 мм. Может подойдет другая формула? Файл прикладываю.roman1403
roman1403, третий параметр PERCENTRANK.INC это количество разрядов в выводе, если не прописывать то 3, а у вас там что-то вообще непонятное прописано
roman1403, третий параметр PERCENTRANK.INC это количество разрядов в выводе, если не прописывать то 3, а у вас там что-то вообще непонятное прописаноbigor
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 20.12.2024, 11:15
