= Мир MS Excel/Функция ФИЛЬТР.XML как источник для выпадающего списка - Мир MS Excel
i691198 Дата: Понедельник, 16.12.2024, 21:17 | Сообщение № 1
Репутация: 114 ±
Добрый вечер. Есть строка с перечислением через запятую названий, например такая - ПА1-011, ПА2-006, ПА2-018, ПА2-022, ПА1-019, ПА2-027, ПА3-012, ПР2-018. Нужно выбрать их нее названия содержащие подстроку ПА2 и сделать из них выпадающий список. С этим хорошо справляется функция ФИЛЬТР.XML,
=ФИЛЬТР.XML("<i><j>"&ПОДСТАВИТЬ($B$2;", ";"</j><j>")&"</j></i>";"//j[contains(., '"&$B$4&"')]")
она выдает массив с нужными значениями. Остается только развернуть этот массив на листе и использовать в качестве источника для выпадающего списка. Я подумал - если эта формула выдает массив с нужными значениями, то почему бы не использовать ее напрямую в качестве источника для выпадающего списка без промежуточного развертывания на листе. Непосредственно в проверке данных формулы использовать нельзя, поэтому делал через диспетчер имен. Результат отрицательный - выдает ошибку, попробовал транспонировать массив - опять ошибка. Или я делаю что то не так, или это идея фикс. Что вы об этом думаете?
К сообщению приложен файл: list_1.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Есть строка с перечислением через запятую названий, например такая - ПА1-011, ПА2-006, ПА2-018, ПА2-022, ПА1-019, ПА2-027, ПА3-012, ПР2-018. Нужно выбрать их нее названия содержащие подстроку ПА2 и сделать из них выпадающий список. С этим хорошо справляется функция ФИЛЬТР.XML,
Автор - i691198
Дата добавления - 16.12.2024 в 21:17
прохожий2019 Дата: Понедельник, 16.12.2024, 22:34 | Сообщение № 2
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
можно, просто эта формула должна возвращать ссылку на диапазон; а вот брать напрямую из памяти экселька не умеет
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 16.12.2024 в 22:34
