= Мир MS Excel/Создание формулы которая будет реагировать сообщение об ошиб - Мир MS Excel
nosssatishe Дата: Среда, 27.11.2024, 11:46 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки ! Прошу помочь с решением на самом деле очень простой задачи.Смысл всего заключается в следующем: Есть к примеру таблица данных excel которая в последующем подгружается в специализированную систему по расчётам заданных показателей. Система написана тоже на основе excel и изменить ее параметры нельзя. Данные подгружаются в виде шаблона в который вводятся числовые значения посредством ручного ввода данных или же копируются из документов которые предоставляются. Формат ввода значений-экспоненциальный. Так вот суть вопроса заключается в том, чтобы прописать формулу которая в случае не соблюдения требований аоректного ввода данных в ячейку будет выдавать ошибку с кратким комментарием в чем ошибка. Пример: есть ячейка в которую вводиться число 0,00000000516 это число автоматом переводится в экспоненциальный формат и будет выглядеть как 5,16E-09. Подобных вводимых данных очень много и они идут последовательно в столбце и проблема заключаются в том , что вводя число в ручную можно сделать следующие ошибки: 5.16E-09- после цифры 5 стоит точка а не запятая ошибка; 5, 16E-09- стоит пробел(ошибка с пробелом может быть в любом месте) - ошибка; 5,16Е-09-буква Е прописана не в латинице а на русском языке -ошибка; в ячейке отсутствует какое либо значение-ошибка; в ячейке введен текст а не число-ошибка)
СообщениеУважаемые знатоки ! Прошу помочь с решением на самом деле очень простой задачи.Смысл всего заключается в следующем: Есть к примеру таблица данных excel которая в последующем подгружается в специализированную систему по расчётам заданных показателей. Система написана тоже на основе excel и изменить ее параметры нельзя. Данные подгружаются в виде шаблона в который вводятся числовые значения посредством ручного ввода данных или же копируются из документов которые предоставляются. Формат ввода значений-экспоненциальный. Так вот суть вопроса заключается в том, чтобы прописать формулу которая в случае не соблюдения требований аоректного ввода данных в ячейку будет выдавать ошибку с кратким комментарием в чем ошибка. Пример: есть ячейка в которую вводиться число 0,00000000516 это число автоматом переводится в экспоненциальный формат и будет выглядеть как 5,16E-09. Подобных вводимых данных очень много и они идут последовательно в столбце и проблема заключаются в том , что вводя число в ручную можно сделать следующие ошибки: 5.16E-09- после цифры 5 стоит точка а не запятая ошибка; 5, 16E-09- стоит пробел(ошибка с пробелом может быть в любом месте) - ошибка; 5,16Е-09-буква Е прописана не в латинице а на русском языке -ошибка; в ячейке отсутствует какое либо значение-ошибка; в ячейке введен текст а не число-ошибка)
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.11.2024 в 11:46
_Boroda_ Дата: Среда, 27.11.2024, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Так и напишите -
=ЕСЛИ(ПСТР(A1;2;1)=".";"точка";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(" ";A1));"пробел";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("е";A1));"русская Е";ЕСЛИ(A1="";"пусто";ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(A1);"текст";"")))))
СообщениеТак и напишите -
Дата добавления - 27.11.2024 в 12:06
nosssatishe Дата: Среда, 27.11.2024, 12:13 | Сообщение № 3
Здравствуйте. Достаточно сложно на глаз это воспринимать. Правильно ли я понимаю, что Вы составили готовую формулу для всех указанных условий в первом сообщении? Необходимо ли мне заменить в формуле столбец A1 на столбец D ? Необходимо ли применить данную формулу для всех последующих ячеек ниже?
СообщениеЗдравствуйте. Достаточно сложно на глаз это воспринимать. Правильно ли я понимаю, что Вы составили готовую формулу для всех указанных условий в первом сообщении? Необходимо ли мне заменить в формуле столбец A1 на столбец D ? Необходимо ли применить данную формулу для всех последующих ячеек ниже?
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.11.2024 в 12:13
_Boroda_ Дата: Среда, 27.11.2024, 12:21 | Сообщение № 4
Репутация: 6557 ±
Да. Да. Да.
СообщениеДа. Да. Да.
Дата добавления - 27.11.2024 в 12:21
bigor Дата: Среда, 27.11.2024, 12:27 | Сообщение № 5
Репутация: 252 ±
нет
nosssatishe, можно через Данные - Проверка ... сделать, тогда неверные значения не даст вводить
Сообщениеnosssatishe, можно через Данные - Проверка ... сделать, тогда неверные значения не даст вводить
Автор - bigor
Дата добавления - 27.11.2024 в 12:27
nosssatishe Дата: Среда, 27.11.2024, 12:47 | Сообщение № 6
Ввел формулу , но видимо где-то ошибся выдает ошибку при вводе русской буквы Е #имя?
СообщениеВвел формулу , но видимо где-то ошибся выдает ошибку при вводе русской буквы Е #имя?
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.11.2024 в 12:47
nosssatishe Дата: Среда, 27.11.2024, 13:03 | Сообщение № 7
Посмотрите пожалуйста в чём может быть проблема . Возможно ли ещё сделать так чтобы он ячейку в случае ошибки подкрашивал к примеру красным цветом?
СообщениеПосмотрите пожалуйста в чём может быть проблема . Возможно ли ещё сделать так чтобы он ячейку в случае ошибки подкрашивал к примеру красным цветом?
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.11.2024 в 13:03
elovkov Дата: Среда, 27.11.2024, 13:25 | Сообщение № 8
Репутация: 75 ±
Подсветить через условное форматирование можно, см. файл
А вообще неплохо бы пример, вариант _Boroda_ нормально работает, что-то не так или Вы делаете или мы понимаем)))
К сообщению приложен файл: 4859935.xlsx (27.9 Kb)
СообщениеПодсветить через условное форматирование можно, см. файл
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.11.2024 в 13:25
