Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Внесение двух разных чисел в одну ячейку через символ слэш. - Мир MS Excel
timon17109216 Дата: Вторник, 26.11.2024, 23:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть необходимость в отчете ГСМ в одной ячейке записывать данные по приходу, расходу и наличию топлива в литрах и килограммах через символ слеш. Можно ли это реализовать? Если да то как? Функция сцепить в данном случае не подходит так как с полученными данными еще нужно дальше работать. Форму отчета менять нельзя. Как вариант подойдет использовать символ слэш в качестве границы между ячейками, но я не нашел такой возможности.
Заранее спасибо.
СообщениеЗдравствуйте. Есть необходимость в отчете ГСМ в одной ячейке записывать данные по приходу, расходу и наличию топлива в литрах и килограммах через символ слеш. Можно ли это реализовать? Если да то как? Функция сцепить в данном случае не подходит так как с полученными данными еще нужно дальше работать. Форму отчета менять нельзя. Как вариант подойдет использовать символ слэш в качестве границы между ячейками, но я не нашел такой возможности.
Заранее спасибо.
Автор - timon17109216
Дата добавления - 26.11.2024 в 23:22
DrMini Дата: Среда, 27.11.2024, 06:45 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Цитата timon17109216, 26.11.2024 в 23:22, в сообщении № 1 ( писал(а)):
Да.
Если да то как?
Берёте и пишите: 20/15
ничего не мешает это сделать с разделителем /
Вы бы файл приложили - как есть/как надо.
Да.
Если да то как?
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.11.2024 в 06:45
elovkov Дата: Среда, 27.11.2024, 08:24 | Сообщение № 3
Репутация: 74 ±
Ну, например, можно воспользоваться форматом ячейки и для левой задать формат
0,00"/"
Или просто сделать узкий столбец в котором будет слэш
ничто не мешает сцепить в форме, а данные получать за ее границами и работать там же
В общем без материализации проблемы (файла с формой) сложно ей проникнуться
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 27.11.2024, 08:55
0,00"/"
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.11.2024 в 08:24
bigor Дата: Среда, 27.11.2024, 08:56 | Сообщение № 4
Репутация: 246 ±
нет
Поугадываем :) чего хочет ТС
К сообщению приложен файл: 7073385.png (2.0 Kb)
СообщениеПоугадываем :) чего хочет ТС
Автор - bigor
Дата добавления - 27.11.2024 в 08:56
DrMini Дата: Среда, 27.11.2024, 09:07 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Цитата bigor, 27.11.2024 в 08:56, в сообщении № 4 ( писал(а)):
Поугадываем
Пока делать нечего тоже присоединюсь.
yes
К сообщению приложен файл: 7736650.png (2.3 Kb)
Поугадываем
yes
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.11.2024 в 09:07
elovkov Дата: Среда, 27.11.2024, 09:16 | Сообщение № 6
Репутация: 74 ±
:D :D :D
К сообщению приложен файл: 7451092.jpg (2.7 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 27.11.2024, 09:18
Сообщение:D :D :D
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.11.2024 в 09:16
Hugo Дата: Среда, 27.11.2024, 11:22 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
- я бы именно так и делал - для формы сцеплял, а для работы использовал источники этого сцепления. Можно невидимые, или за пределами области печати.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.11.2024 в 11:22
timon17109216 Дата: Среда, 27.11.2024, 18:12 | Сообщение № 8
Всем спасибо за ответы!
СообщениеВсем спасибо за ответы!
Дата добавления - 27.11.2024 в 18:12
