Внесение двух разных чисел в одну ячейку через символ слэш.
timon17109216
Дата: Вторник, 26.11.2024, 23:22 |
Здравствуйте. Есть необходимость в отчете ГСМ в одной ячейке записывать данные по приходу, расходу и наличию топлива в литрах и килограммах через символ слеш. Можно ли это реализовать? Если да то как? Функция сцепить в данном случае не подходит так как с полученными данными еще нужно дальше работать. Форму отчета менять нельзя. Как вариант подойдет использовать символ слэш в качестве границы между ячейками, но я не нашел такой возможности. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Есть необходимость в отчете ГСМ в одной ячейке записывать данные по приходу, расходу и наличию топлива в литрах и килограммах через символ слеш. Можно ли это реализовать? Если да то как? Функция сцепить в данном случае не подходит так как с полученными данными еще нужно дальше работать. Форму отчета менять нельзя. Как вариант подойдет использовать символ слэш в качестве границы между ячейками, но я не нашел такой возможности. Заранее спасибо. timon17109216
Сообщение Здравствуйте. Есть необходимость в отчете ГСМ в одной ячейке записывать данные по приходу, расходу и наличию топлива в литрах и килограммах через символ слеш. Можно ли это реализовать? Если да то как? Функция сцепить в данном случае не подходит так как с полученными данными еще нужно дальше работать. Форму отчета менять нельзя. Как вариант подойдет использовать символ слэш в качестве границы между ячейками, но я не нашел такой возможности. Заранее спасибо. Автор - timon17109216 Дата добавления - 26.11.2024 в 23:22
DrMini
Дата: Среда, 27.11.2024, 06:45 |
Excel LTSC 2024 RUS
Да. Берёте и пишите: 20/15с полученными данными еще нужно дальше работать
ничего не мешает это сделать с разделителем / Вы бы файл приложили - как есть/как надо.
ничего не мешает это сделать с разделителем / Вы бы файл приложили - как есть/как надо.DrMini
Сообщение записывать данные по приходу, расходу и наличию топлива в литрах и килограммах через символ слеш. Можно ли это реализовать?
ничего не мешает это сделать с разделителем / Вы бы файл приложили - как есть/как надо.Автор - DrMini Дата добавления - 27.11.2024 в 06:45
elovkov
Дата: Среда, 27.11.2024, 08:24 |
Ну, например, можно воспользоваться форматом ячейки и для левой задать формат [vba][/vba] Или просто сделать узкий столбец в котором будет слэшсцепить в данном случае не подходит так как с полученными данными еще нужно дальше работать
ничто не мешает сцепить в форме, а данные получать за ее границами и работать там же В общем без материализации проблемы (файла с формой) сложно ей проникнуться
ничто не мешает сцепить в форме, а данные получать за ее границами и работать там же В общем без материализации проблемы (файла с формой) сложно ей проникнутьсяelovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 27.11.2024, 08:55
Сообщение Как вариант подойдет использовать символ слэш в качестве границы между ячейками
ничто не мешает сцепить в форме, а данные получать за ее границами и работать там же В общем без материализации проблемы (файла с формой) сложно ей проникнутьсяАвтор - elovkov Дата добавления - 27.11.2024 в 08:24
bigor
Дата: Среда, 27.11.2024, 08:56 |
нет
Поугадываем чего хочет ТС
Поугадываем чего хочет ТС bigor
Сообщение Поугадываем чего хочет ТС Автор - bigor Дата добавления - 27.11.2024 в 08:56
DrMini
Дата: Среда, 27.11.2024, 09:07 |
Excel LTSC 2024 RUS
Пока делать нечего тоже присоединюсь.
Пока делать нечего тоже присоединюсь. DrMini
Сообщение Пока делать нечего тоже присоединюсь. Автор - DrMini Дата добавления - 27.11.2024 в 09:07
elovkov
Дата: Среда, 27.11.2024, 09:16 |
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 27.11.2024, 09:18
Сообщение :D Автор - elovkov Дата добавления - 27.11.2024 в 09:16
Hugo
Дата: Среда, 27.11.2024, 11:22 |
- я бы именно так и делал - для формы сцеплял, а для работы использовал источники этого сцепления. Можно невидимые, или за пределами области печати.
- я бы именно так и делал - для формы сцеплял, а для работы использовал источники этого сцепления. Можно невидимые, или за пределами области печати.Hugo
Сообщение Функция сцепить в данном случае не подходит так как с полученными данными еще нужно дальше работать.
- я бы именно так и делал - для формы сцеплял, а для работы использовал источники этого сцепления. Можно невидимые, или за пределами области печати.Автор - Hugo Дата добавления - 27.11.2024 в 11:22
timon17109216
Дата: Среда, 27.11.2024, 18:12 |
Всем спасибо за ответы!
Сообщение Всем спасибо за ответы! Автор - timon17109216 Дата добавления - 27.11.2024 в 18:12
