= Мир MS Excel/Плотность вещества в зависимости от температуры - Мир MS Excel
roman1403 Дата: Среда, 20.11.2024, 11:33 | Сообщение № 1
Необходима формула для нахождения плотности вещества из таблицы в зависимости от температуры. Температура может быть разной. Например - 14 градусов, т.е. между -10 и -20 градусами в таблице.
К сообщению приложен файл: 3125857.xlsx (8.8 Kb)
Автор - roman1403
Дата добавления - 20.11.2024 в 11:33
bigor Дата: Среда, 20.11.2024, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
roman1403, а какая плотность при -14 ⁰ ?
p=-0,00001123099709724*t^3+0,000481820536308*t^2-1,15625756614994*t+813,522379236836 , если +/-1 кг/м3 роли не игрет
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 20.11.2024, 12:06
Сообщениеroman1403, а какая плотность при -14 ⁰ ?
Автор - bigor
Дата добавления - 20.11.2024 в 11:51
and_evg Дата: Среда, 20.11.2024, 12:01 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
Добрый день.
=ВПР(ОКРУГЛ(E4;-1);B4:C24;2;ЛОЖЬ)
К сообщению приложен файл: 0144555.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.11.2024 в 12:01
roman1403 Дата: Среда, 20.11.2024, 12:51 | Сообщение № 4
and_evg, формула не подходит.. хотелось бы чтобы поточнее вычисляла плотность.
Сообщениеand_evg, формула не подходит.. хотелось бы чтобы поточнее вычисляла плотность.
Автор - roman1403
Дата добавления - 20.11.2024 в 12:51
roman1403 Дата: Среда, 20.11.2024, 13:25 | Сообщение № 5
bigor, нужна именно формула ексель, которая бы при указанной температуре вычисляла плотность. Если -15 градусов например, то плотность между 836 и 825 (плотность должна быть равна 830,5)
Сообщениеbigor, нужна именно формула ексель, которая бы при указанной температуре вычисляла плотность. Если -15 градусов например, то плотность между 836 и 825 (плотность должна быть равна 830,5)
Автор - roman1403
Дата добавления - 20.11.2024 в 13:25
bigor Дата: Среда, 20.11.2024, 13:33 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
подставьте в мою формулу вместо t -15 и получите 831, если точность не устраивает, можно взять полином 4 степени
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 20.11.2024, 13:35
Автор - bigor
Дата добавления - 20.11.2024 в 13:33
Nic70y Дата: Среда, 20.11.2024, 14:22 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
...я так вижу©
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(E4;B4:C24;2;);ВПР(E4;B4:C24;2)-(ВПР(E4;B4:C24;2)-ИНДЕКС(C4:C24;ПОИСКПОЗ(E4;B4:B24)+1))/(ИНДЕКС(B4:B24;ПОИСКПОЗ(E4;B4:B24)+1)-ВПР(E4;B4:B24;1))*(E4-ВПР(E4;B4:B24;1)))
К сообщению приложен файл: 47.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение...я так вижу©
Дата добавления - 20.11.2024 в 14:22
Arti3223 Дата: Среда, 20.11.2024, 15:18 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Еще один вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(E4;B4:C24;2;);МЕДИАНА(ИНДЕКС(C4:C24;ПОИСКПОЗ(E4;B4:B24););ИНДЕКС(C4:C24;ПОИСКПОЗ(E4;B4:B24)+1;)))
СообщениеЕще один вариант
Автор - Arti3223
Дата добавления - 20.11.2024 в 15:18
Светлый Дата: Среда, 20.11.2024, 15:52 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
При линейной интерполяции можно воспользоваться такой формулой:
=(E3-СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);))*СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);;2)*{-1:1})/СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);;2)*{-1:1})+СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);)
или немного упрощённой для начала диапазона:
=(E3-СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);))*СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);;2)*{-1:1})/10+СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);)
где в ячейке E3 заданная температура.
*Оптимизируем:
=ПРОИЗВЕД(E3-СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24););МУМНОЖ(ТРАНСП(СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);;2;2));{-1:1})^{-1:1})+СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);)
=ПРОИЗВЕД(E3-СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24););МУМНОЖ(ТРАНСП(СМЕЩ(B3:C4;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);));{-1:1})^{-1:1})+СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);)
К сообщению приложен файл: 3125857_1.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 20.11.2024, 16:08
СообщениеПри линейной интерполяции можно воспользоваться такой формулой:
*Оптимизируем:
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.11.2024 в 15:52
jakim Дата: Среда, 20.11.2024, 15:53 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Формула
=FORECAST($F$3,OFFSET($C$3,MATCH($F$3,$B$4:$B$145),,2),OFFSET($B$3,MATCH($F$3,$B$4:$B$145),,2))
К сообщению приложен файл: 4631973.xlsx (9.6 Kb)
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 20.11.2024 в 15:53
roman1403 Дата: Среда, 20.11.2024, 16:40 | Сообщение № 11
Спасибо всем! Все формулы работают.
СообщениеСпасибо всем! Все формулы работают.
Автор - roman1403
Дата добавления - 20.11.2024 в 16:40
ExcelDK Дата: Пятница, 22.11.2024, 14:09 | Сообщение № 12
Репутация: 11 ±
y=0,00000045214523211601x^3-0,00175941756347697265x^2+1,06647463006811449304x+53,72407478094100952148 По игрику температура, по иксу плотность
y=-0,00001123099709723907x^3+0,00048182053631062871x^2-1,15625756614758756768x+813,52237923658890395018 По игрику плотность, по иксу температура
Сообщение отредактировал ExcelDK - Пятница, 22.11.2024, 14:41
Сообщениеy=0,00000045214523211601x^3-0,00175941756347697265x^2+1,06647463006811449304x+53,72407478094100952148 По игрику температура, по иксу плотность
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 22.11.2024 в 14:09
