Плотность вещества в зависимости от температуры
roman1403
Дата: Среда, 20.11.2024, 11:33 |
Добрый день! Необходима формула для нахождения плотности вещества из таблицы в зависимости от температуры. Температура может быть разной. Например - 14 градусов, т.е. между -10 и -20 градусами в таблице.
Добрый день! Необходима формула для нахождения плотности вещества из таблицы в зависимости от температуры. Температура может быть разной. Например - 14 градусов, т.е. между -10 и -20 градусами в таблице. roman1403
Сообщение Добрый день! Необходима формула для нахождения плотности вещества из таблицы в зависимости от температуры. Температура может быть разной. Например - 14 градусов, т.е. между -10 и -20 градусами в таблице. Автор - roman1403 Дата добавления - 20.11.2024 в 11:33
bigor
Дата: Среда, 20.11.2024, 11:51 |
нет
roman1403 , а какая плотность при -14 ⁰ ? p=-0,00001123099709724*t^3+0,000481820536308*t^2-1,15625756614994*t+813,522379236836 , если +/-1 кг/м3 роли не игрет
roman1403 , а какая плотность при -14 ⁰ ? p=-0,00001123099709724*t^3+0,000481820536308*t^2-1,15625756614994*t+813,522379236836 , если +/-1 кг/м3 роли не игретbigor
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 20.11.2024, 12:06
Сообщение roman1403 , а какая плотность при -14 ⁰ ? p=-0,00001123099709724*t^3+0,000481820536308*t^2-1,15625756614994*t+813,522379236836 , если +/-1 кг/м3 роли не игретАвтор - bigor Дата добавления - 20.11.2024 в 11:51
and_evg
Дата: Среда, 20.11.2024, 12:01 |
Добрый день.Код
=ВПР(ОКРУГЛ(E4;-1);B4:C24;2;ЛОЖЬ)
Добрый день.Код
and_evg
Сообщение Добрый день.Код
Автор - and_evg Дата добавления - 20.11.2024 в 12:01
roman1403
Дата: Среда, 20.11.2024, 12:51 |
and_evg , формула не подходит.. хотелось бы чтобы поточнее вычисляла плотность.
and_evg , формула не подходит.. хотелось бы чтобы поточнее вычисляла плотность.roman1403
Сообщение and_evg , формула не подходит.. хотелось бы чтобы поточнее вычисляла плотность.Автор - roman1403 Дата добавления - 20.11.2024 в 12:51
roman1403
Дата: Среда, 20.11.2024, 13:25 |
bigor , нужна именно формула ексель, которая бы при указанной температуре вычисляла плотность. Если -15 градусов например, то плотность между 836 и 825 (плотность должна быть равна 830,5)
bigor , нужна именно формула ексель, которая бы при указанной температуре вычисляла плотность. Если -15 градусов например, то плотность между 836 и 825 (плотность должна быть равна 830,5)roman1403
Сообщение bigor , нужна именно формула ексель, которая бы при указанной температуре вычисляла плотность. Если -15 градусов например, то плотность между 836 и 825 (плотность должна быть равна 830,5)Автор - roman1403 Дата добавления - 20.11.2024 в 13:25
bigor
Дата: Среда, 20.11.2024, 13:33 |
нет
подставьте в мою формулу вместо t -15 и получите 831, если точность не устраивает, можно взять полином 4 степени
подставьте в мою формулу вместо t -15 и получите 831, если точность не устраивает, можно взять полином 4 степениbigor
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 20.11.2024, 13:35
Сообщение Если -15 градусов например, то плотность между 836 и 825 (плотность должна быть равна 830,5)
подставьте в мою формулу вместо t -15 и получите 831, если точность не устраивает, можно взять полином 4 степениАвтор - bigor Дата добавления - 20.11.2024 в 13:33
Nic70y
Дата: Среда, 20.11.2024, 14:22 |
...я так вижу©Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(E4;B4:C24;2;);ВПР(E4;B4:C24;2)-(ВПР(E4;B4:C24;2)-ИНДЕКС(C4:C24;ПОИСКПОЗ(E4;B4:B24)+1))/(ИНДЕКС(B4:B24;ПОИСКПОЗ(E4;B4:B24)+1)-ВПР(E4;B4:B24;1))*(E4-ВПР(E4;B4:B24;1)))
...я так вижу©Код
Nic70y
К сообщению приложен файл:
47.xlsx
(9.1 Kb)
Сообщение ...я так вижу©Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.11.2024 в 14:22
Arti3223
Дата: Среда, 20.11.2024, 15:18 |
Еще один вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(E4;B4:C24;2;);МЕДИАНА(ИНДЕКС(C4:C24;ПОИСКПОЗ(E4;B4:B24););ИНДЕКС(C4:C24;ПОИСКПОЗ(E4;B4:B24)+1;)))
Еще один вариантКод
Arti3223
Сообщение Еще один вариантКод
Автор - Arti3223 Дата добавления - 20.11.2024 в 15:18
Светлый
Дата: Среда, 20.11.2024, 15:52 |
Excel 2013, 2016
При линейной интерполяции можно воспользоваться такой формулой:Код
=(E3-СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);))*СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);;2)*{-1:1})/СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);;2)*{-1:1})+СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);)
или немного упрощённой для начала диапазона:Код
=(E3-СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);))*СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);;2)*{-1:1})/10+СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);)
где в ячейке E3 заданная температура. *Оптимизируем:Код
=ПРОИЗВЕД(E3-СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24););МУМНОЖ(ТРАНСП(СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);;2;2));{-1:1})^{-1:1})+СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);)
**Код
=ПРОИЗВЕД(E3-СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24););МУМНОЖ(ТРАНСП(СМЕЩ(B3:C4;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);));{-1:1})^{-1:1})+СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(E3;B4:B24);)
**Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 20.11.2024, 16:08
Сообщение При линейной интерполяции можно воспользоваться такой формулой:Код
**Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.11.2024 в 15:52
jakim
Дата: Среда, 20.11.2024, 15:53 |
Формула
=FORECAST($F$3,OFFSET($C$3,MATCH($F$3,$B$4:$B$145),,2),OFFSET($B$3,MATCH($F$3,$B$4:$B$145),,2))
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 20.11.2024 в 15:53
roman1403
Дата: Среда, 20.11.2024, 16:40 |
Спасибо всем! Все формулы работают.
Сообщение Спасибо всем! Все формулы работают. Автор - roman1403 Дата добавления - 20.11.2024 в 16:40
ExcelDK
Дата: Пятница, 22.11.2024, 14:09 |
y=0,00000045214523211601x^3-0,00175941756347697265x^2+1,06647463006811449304x+53,72407478094100952148 По игрику температура, по иксу плотность y=-0,00001123099709723907x^3+0,00048182053631062871x^2-1,15625756614758756768x+813,52237923658890395018 По игрику плотность, по иксу температура
y=0,00000045214523211601x^3-0,00175941756347697265x^2+1,06647463006811449304x+53,72407478094100952148 По игрику температура, по иксу плотность y=-0,00001123099709723907x^3+0,00048182053631062871x^2-1,15625756614758756768x+813,52237923658890395018 По игрику плотность, по иксу температура ExcelDK
Сообщение отредактировал ExcelDK - Пятница, 22.11.2024, 14:41
Сообщение y=0,00000045214523211601x^3-0,00175941756347697265x^2+1,06647463006811449304x+53,72407478094100952148 По игрику температура, по иксу плотность y=-0,00001123099709723907x^3+0,00048182053631062871x^2-1,15625756614758756768x+813,52237923658890395018 По игрику плотность, по иксу температура Автор - ExcelDK Дата добавления - 22.11.2024 в 14:09
