Нумерация строк не учитывая наименование изделия
valentina1996
Дата: Вторник, 19.11.2024, 18:26 |
Здравствуйте. Подскажите как в файле по порядку сделать нумерацию только у красных ячеек, не затрагивая зеленые (в оригинальном файле на 7к строк). 1 2 3 ... 7000
Здравствуйте. Подскажите как в файле по порядку сделать нумерацию только у красных ячеек, не затрагивая зеленые (в оригинальном файле на 7к строк). 1 2 3 ... 7000 valentina1996
Сообщение отредактировал valentina1996 - Среда, 20.11.2024, 04:18
Сообщение Здравствуйте. Подскажите как в файле по порядку сделать нумерацию только у красных ячеек, не затрагивая зеленые (в оригинальном файле на 7к строк). 1 2 3 ... 7000 Автор - valentina1996 Дата добавления - 19.11.2024 в 18:26
gling
Дата: Вторник, 19.11.2024, 19:37 |
нумерацию только у зеленых ячеек, не затрагивая красные
Здравствуйте. Фильтр столбца В по зеленому цвету, в В16 пишите формулупротягиваете формулу вниз, снимаете/очищаете фильтр.
Здравствуйте. Фильтр столбца В по зеленому цвету, в В16 пишите формулупротягиваете формулу вниз, снимаете/очищаете фильтр.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 19.11.2024, 22:47
Сообщение нумерацию только у зеленых ячеек, не затрагивая красные
Здравствуйте. Фильтр столбца В по зеленому цвету, в В16 пишите формулупротягиваете формулу вниз, снимаете/очищаете фильтр.Автор - gling Дата добавления - 19.11.2024 в 19:37
valentina1996
Дата: Вторник, 19.11.2024, 20:46 |
дравствуйте. Фильтр столбца В по зеленому цвету, в В12 пишите формулу
Простите, не заметила своей же ошибки, наоборот нужно пронумеровать красные ячейки не трогая зеленые
Простите, не заметила своей же ошибки, наоборот нужно пронумеровать красные ячейки не трогая зеленыеvalentina1996
Сообщение дравствуйте. Фильтр столбца В по зеленому цвету, в В12 пишите формулу
Простите, не заметила своей же ошибки, наоборот нужно пронумеровать красные ячейки не трогая зеленыеАвтор - valentina1996 Дата добавления - 19.11.2024 в 20:46
DrMini
Дата: Вторник, 19.11.2024, 20:52 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте valentina1996 , Как вариант. Вдруг подойдёт:Код
=ЕСЛИ(A16<>A15;A16;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B15);B15+1;B14+1))
Только если нужны раздельные цвета ячеек то можно сделать вариант с УФ. Но мне кажется у Вас там цвет не имеет значения. [p.s.]и мне кажется Вам нужно изменить название темы на, что-то вроде: Нумерация строк не учитывая наименование изделия[/p.s.]
Только если нужны раздельные цвета ячеек то можно сделать вариант с УФ. Но мне кажется у Вас там цвет не имеет значения. [p.s.]и мне кажется Вам нужно изменить название темы на, что-то вроде: Нумерация строк не учитывая наименование изделия[/p.s.] DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 19.11.2024, 20:57
Сообщение Здравствуйте valentina1996 , Как вариант. Вдруг подойдёт:Код
Только если нужны раздельные цвета ячеек то можно сделать вариант с УФ. Но мне кажется у Вас там цвет не имеет значения. [p.s.]и мне кажется Вам нужно изменить название темы на, что-то вроде: Нумерация строк не учитывая наименование изделия[/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 19.11.2024 в 20:52
gling
Дата: Вторник, 19.11.2024, 23:16 |
Фильтр по красному цвету в В17 пишите 1, выделяете от В18 и до конца - Delet, если там не пусто, жмете F5 - Выделить - пустые ячейки - в строке формул пишитеЖмёте одновременно Ctrl+Enter. Должно получиться. Можно без лишних движений, формулу в В16 и тянуть внизКод
=ЕСЛИ(A15<>A16;A16;МАКС($B$15:B15)+1)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 20.11.2024, 08:59
Сообщение Фильтр столбца В по зеленому цвету, в В16 пишите формулу
Автор - gling Дата добавления - 19.11.2024 в 23:16
valentina1996
Дата: Среда, 20.11.2024, 04:20 |
Здравствуйте valentina1996, Как вариант. Вдруг подойдёт: =ЕСЛИ(A16<>A15;A16;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B15);B15+1;B14+1)) Только если нужны раздельные цвета ячеек то можно сделать вариант с УФ. Но мне кажется у Вас там цвет не имеет значения.
Да,цвет не имеет значения, для понимания выделила(первый раз тут потому что) Формула не встаёт почему-то
Да,цвет не имеет значения, для понимания выделила(первый раз тут потому что) Формула не встаёт почему-тоvalentina1996
Сообщение Здравствуйте valentina1996, Как вариант. Вдруг подойдёт: =ЕСЛИ(A16<>A15;A16;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B15);B15+1;B14+1)) Только если нужны раздельные цвета ячеек то можно сделать вариант с УФ. Но мне кажется у Вас там цвет не имеет значения.
Да,цвет не имеет значения, для понимания выделила(первый раз тут потому что) Формула не встаёт почему-тоАвтор - valentina1996 Дата добавления - 20.11.2024 в 04:20
DrMini
Дата: Среда, 20.11.2024, 04:31 |
Excel LTSC 2024 RUS
А на примере всё правильно работает?
А на примере всё правильно работает?DrMini
Сообщение Формула не встаёт почему-то
А на примере всё правильно работает?Автор - DrMini Дата добавления - 20.11.2024 в 04:31
valentina1996
Дата: Среда, 20.11.2024, 18:04 |
да, там всё правильно
да, там всё правильноvalentina1996
Сообщение А на примере всё правильно работает?
да, там всё правильноАвтор - valentina1996 Дата добавления - 20.11.2024 в 18:04
DrMini
Дата: Среда, 20.11.2024, 19:28 |
Excel LTSC 2024 RUS
Значит вы, что-то делаете не так. Отсюда не видно. Хрустальный шар на ремонте.
Значит вы, что-то делаете не так. Отсюда не видно. Хрустальный шар на ремонте.DrMini
Сообщение Значит вы, что-то делаете не так. Отсюда не видно. Хрустальный шар на ремонте.Автор - DrMini Дата добавления - 20.11.2024 в 19:28
