= Мир MS Excel/Условное форматирование, как избежать размножения правил - Мир MS Excel
Fertik Дата: Воскресенье, 10.11.2024, 10:12 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день. Есть простая таблица. Использую условное форматирование чтобы подсвечивать значение ячейки 1 если она меньше ячейки 2 (пример условный). Как только начинаешь добавлять или удалять строки, то правила начинают множится. Думал, если сделать "умную" таблицу то можно этого избежать. Но не знаю как указать диапазон. И вообще поможет ли это. В общем проблема как избежать размножения правил? Так как таблица будет неким шаблоном и количество строк будет меняться.
Файл пример приложил, но сам до конца не могу разобраться с условным форматированием, а именно когда добавляются/удаляются строки.
К сообщению приложен файл: primer.xls (33.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть простая таблица. Использую условное форматирование чтобы подсвечивать значение ячейки 1 если она меньше ячейки 2 (пример условный). Как только начинаешь добавлять или удалять строки, то правила начинают множится. Думал, если сделать "умную" таблицу то можно этого избежать. Но не знаю как указать диапазон. И вообще поможет ли это. В общем проблема как избежать размножения правил? Так как таблица будет неким шаблоном и количество строк будет меняться.
Автор - Fertik
Дата добавления - 10.11.2024 в 10:12
DrMini Дата: Воскресенье, 10.11.2024, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Fertik,
Попробуйте задать диапазон с первой строки которая используется и добавьте про запас.
Добавил несколько строк всё работает.
К сообщению приложен файл: 4408998.jpg (39.1 Kb) · pravila.xls (33.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Fertik,
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.11.2024 в 10:52
