Проверка при вводе данных по маске (госномер РФ)
makswer
Дата: Четверг, 07.11.2024, 06:50 |
Добрый день, коллеги! Подскажите как можно учесть в формуле при проверке данных следующие параметры ввода: 1. маски ввода следующего вида БЧЧЧББ ЧЧ БЧЧЧББ ЧЧЧ ББЧЧЧЧ ЧЧ ББЧЧЧЧ ЧЧЧ где Б- буквы (АВЕКМНОРСТУХ), Ч-Число от 0 до 9 2. Длина строки 9 или 10 символов 3. Пробел на 7 позиции может быть, а может и не быть. 4. регистр не важен 5. реализация формулой (не макросом)
Добрый день, коллеги! Подскажите как можно учесть в формуле при проверке данных следующие параметры ввода: 1. маски ввода следующего вида БЧЧЧББ ЧЧ БЧЧЧББ ЧЧЧ ББЧЧЧЧ ЧЧ ББЧЧЧЧ ЧЧЧ где Б- буквы (АВЕКМНОРСТУХ), Ч-Число от 0 до 9 2. Длина строки 9 или 10 символов 3. Пробел на 7 позиции может быть, а может и не быть. 4. регистр не важен 5. реализация формулой (не макросом) makswer
Сообщение Добрый день, коллеги! Подскажите как можно учесть в формуле при проверке данных следующие параметры ввода: 1. маски ввода следующего вида БЧЧЧББ ЧЧ БЧЧЧББ ЧЧЧ ББЧЧЧЧ ЧЧ ББЧЧЧЧ ЧЧЧ где Б- буквы (АВЕКМНОРСТУХ), Ч-Число от 0 до 9 2. Длина строки 9 или 10 символов 3. Пробел на 7 позиции может быть, а может и не быть. 4. регистр не важен 5. реализация формулой (не макросом) Автор - makswer Дата добавления - 07.11.2024 в 06:50
китин
Дата: Четверг, 07.11.2024, 07:19 |
Сообщение Почитайте ЭТУ ТЕМУ может пригодится Автор - китин Дата добавления - 07.11.2024 в 07:19
makswer
Дата: Четверг, 07.11.2024, 09:18 |
Спасибо, китин. Навели на такой путь:Код
=ИЛИ(И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(ПСТР(A1;{1;6;5};1);"АВЕКМНОРСТУХавекмнорстух")*ПСТР(A1&0;{2:3:4:8:9};1));ДЛСТР(A1)<=10);И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(ПСТР(A1;{1;2};1);"АВЕКМНОРСТУХавекмнорстух")*ПСТР(A1&0;{3:4:5:6:8:9};1));ДЛСТР(A1)<=10))
makswer
Сообщение Спасибо, китин. Навели на такой путь:Код
Автор - makswer Дата добавления - 07.11.2024 в 09:18
elovkov
Дата: Четверг, 07.11.2024, 09:54 |
Немного усовершенствовал:Код
=ИЛИ(И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(ПСТР(A1;{1;6;5};1);"АВЕКМНОРСТУХавекмнорстух")*ПСТР(A1&0;{2:3:4:8:9};1));ДЛСТР(ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(A1;НАЙТИ(" ";A1);1;"");A1))<=9);И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(ПСТР(A1;{1;2};1);"АВЕКМНОРСТУХавекмнорстух")*ПСТР(A1&0;{3:4:5:6:8:9};1));ДЛСТР(ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(A1;НАЙТИ(" ";A1);1;"");A1))<=9))
А то при отсутствии пробела 4-х значный регион проходил проверку
А то при отсутствии пробела 4-х значный регион проходил проверкуelovkov
Сообщение Немного усовершенствовал:Код
А то при отсутствии пробела 4-х значный регион проходил проверкуАвтор - elovkov Дата добавления - 07.11.2024 в 09:54
Nic70y
Дата: Четверг, 07.11.2024, 10:01 |
если заменить на то регистр не важен апдэйт, для разнообразияКод
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(СУММПРОИЗВ(ЗНАК(ПОИСК(ПСТР(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A8;" ";)&"0v";10);СТРОКА(A$1:A$9);1);"АВЕКМНОРСТУХ_0123456789")-13)/СТРОКА(A$1:A$9));"0,0956349206349206-0,171031746031746"))
вдруг правильно
вдруг правильно Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 07.11.2024, 11:23
Сообщение если заменить на то регистр не важен апдэйт, для разнообразияКод
вдруг правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 07.11.2024 в 10:01
makswer
Дата: Четверг, 07.11.2024, 11:58 |
Наиболее корректный вариант. Проверил по разным заведомо некорректным и корректным значениям.
Наиболее корректный вариант. Проверил по разным заведомо некорректным и корректным значениям.makswer
Сообщение =ИЛИ(И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(ПСТР(A1;{1;6;5};1);"АВЕКМНОРСТУХавекмнорстух")*ПСТР(A1&0;{2:3:4:8:9};1));ДЛСТР(ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(A1;НАЙТИ(" ";A1);1;"");A1))<=9);И(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(ПСТР(A1;{1;2};1);"АВЕКМНОРСТУХавекмнорстух")*ПСТР(A1&0;{3:4:5:6:8:9};1));ДЛСТР(ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(A1;НАЙТИ(" ";A1);1;"");A1))<=9))
Наиболее корректный вариант. Проверил по разным заведомо некорректным и корректным значениям.Автор - makswer Дата добавления - 07.11.2024 в 11:58
